YongNuo EX565-II и замер экспозиции
Здравствуйте!
Такая ситуация. Под 1 класс ребенка приобрел сабжевую вспышку, камера Canon 550d.
В режиме Av камера экспонируется так, как буд-то на ней нет никакой пыхи, хотя и видит ее. Как результат - переэкспонированный снимок.
С другой камерой Canon (какая-то из новых, не посмотрел модель) все работает - выдержка с пыхой предлагается камерой вдвое короче.
В ручном режиме при любых разумных настройках (сравнивал iso 200 f/2.8 1/30c и iso 100 f/5.6 1/200c) в одинкаовых конечно условиях получается одинаковая экспозиция (по гистограмме освещенности).
Как я понимаю ситуацию,- пыха распознает настройки камеры, а вот камера пыхой не управляет.
Версия родной прошивки 1.0.9. Думал, что из-за установленной Magic Lantern, снес - не помогло.
Есть еще опасения, что сгорела электроника башмака на камере. Когда-то давно пробовал примастрячить на эту камеру старенькую вспышку Unomat B24, не подозревая о существующей проблеме с высоким напряжением (у этого Уномата напряжение поджига овер 200В).
Посоветуйте пожалуйста, в чем может быть затык?
п.с. Можно конечно и в ручном режиме всегда с пыхой снимать, но немного досадно, не охота ограничиваться.
п.п.с. С автоматическими пыхами никогда раньше дел не имел, если вопрос глупый, а решение простое - звиняйте чайника.
Re[Ovalent]:
от:Ovalent
Здравствуйте!
Чего не хватает в Canon 550D, по сравнению с продвинутыми любительскими камерами:
1.Быстрой синхронизации со вспышкой. Минимальная синхронизация доступна только на 1\200с.
http://radojuva.com.ua/2012/10/obzor-canon-550d/
Re[Knute]:
от:Knute
Спасибо за идею, но я ее не понял
Конечно, жаль, что не получится подсвечивать объект контровой съемки солнечным днем, но какая связь с не корректно работающей экспозицией камеры? Я с достаточно длинными выдержками пробовал - 1/10 - 1/200.
Re[Ovalent]:
Во-первых,не пыха управляет камерой а камера -пыхой.
Во-вторых неплохо бы прочитать инструкцию и понять написанное. В AV пыха на Канон работает как заполняющая.Т.е. сначала Вы ставите фиксированное ИСО, в помещении это к примеру 400. Затем ставите нужную Вам апертуру.От апертуры будет зависить глубина резкости и экспозиция. Камера выдаст выдержку в соотв. с настройками(есть пункт в меню), но не короче выдержки синхронизации. А вспышка отработает так чтоб осветить п\п за счет пыхи а весь остальной кадр за счет естественного света. Вот и подумайте как сделать чтоб при таком раскладе не было пересветов
п\п.
Заодно изучите что такое высокоскростная синхронизация, раз речь о ней тоже шла.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Звучит успокаивающе.
Но тогда что происходило с другой новой кэноновской камерой? Ставил все те же параметры, что и на своей - с надетой пыхой выдержка в Av предлагалась 1/30, без пыхи - 1/15, 1/10...
от:Мёрзлая Собака
п\п.
про инструкцию - очень дельный совет, кстати! :D
Спасибо за подробное разжевывание алгоритма взаимодействия.
от: Мёрзлая Собака
изучил - и все равно не снимать мне этим комплектом солнечным днем - пыха не дает на камере выставить выдержку короче 1/200.
Re[Ovalent]:
В другой каноновской камере владелец уже прочитал инструкцию и настроил какую выдержку подтаскивать камере когда стоит пыха и AV.
высокоскоростная синхронизация нужна чтоб можно было снимать с пыхой на выдержке короче времени синхронизации. Солнечный день при этом не обязателен.
Если у Вас при исо 100 камера днем намеряла 1\125 и 8 к примеру то днем с пыхой самое то.
У нас днем на улице сейчас при исо 100 125 и 4.5 -5.6. А в тени вообще на таком исо не снимешь. Вот такое солнце.
Re[Ovalent]:
Эта вспышка в принципе не имеет поддержки HSS только и всего. Про работу с этой вспышкой на коротких выдержках вы можете забыть. Это точно.
Но первый ответивший вам своей категоричной фразой мог ввести в заблуждение.
Ваша камера поддерживает HSS так как все камервы Canon EOS и даже продвинутые компакты имеющие башмак поддерживают HSS.
Ваша встроенная вспышка не имеет поддержки HSS, но это уже другая история.
На башмаке камеры поддерживается весь системный функционал Canon Wireless E-TTLII.
В общем, все остальное (почти все) по инструкции к камере и оригинальной вспышке Canon 580EXII.
А можете даже временно забыть про возможности внешней вспышки и читтать только раздел о встроенной, так как кроме зумирования и большей мощности все будет ровно как у встроенной.
А принципы балансировки TTL вспышки с постоянным светом просты:
Чем больше постоянного света вы убьете параметрами экспозиции камеры, тем больше в кадре будет вспышки и из заполняющей, в отсутствии постоянного света, вспышка превращается в рисующую до ее физических пределов мощности конечно.
Все инструменты возможных коррекций описаны в мануалах.
В AV можно ограничивать выдержку при работе со вспышкой в двух автоматических режимах ограничения 1/60 - X-sync и на уровне X-sync, иногда это удобно.
Hо всегда лучше контролировать экспозицию при работе со вспышкой вручную, особенно когда еще не усвоен точно алгоритм это может помочь быстрее вникнуть.
Со вспышкой поддерживающей HSS у вас конечно же будет больше удобства и возможностей. но в крайнем случае можно воспользоваться ND фильтром чтобы убить постоянный свет в кадре до приемлемого уровня, тогда ваша вспышка сможет с ним балансироваться на выдержках длиннее и равных X-sync вашей камеры.
Ну еще имейте в виду что в режиме AUTO ISO с установленной вспышкой на камере или с включенной встроенной, значение ISO автоматически перейдет в фиксированное значение 400 (для вашей камеры и большинства других EOS )
Поэтому если это вас не устраивает, переходите на ручную установку ISO.
Есть еще некоторые нюансы работы со вспышкой, которые можно найти в разных сносках и таблицах мануалов к камере и вспышкам Сanon. Читайте внимательно и все у вас получится :)
