ЧТО СДАВАТЬ В ЛАБУ НА ПЕЧАТЬ!!!
-добрый вечер друзя.
-поработал в ФШ -обрабытывал тифф-45мб и джепег до 20мб
всё в 16бит.так вот понёс в лабу на печать 50-70см и 30-45см. а там говорит машина тифф нетянет нуна в джепег переводить.так 16бит ненадо нуна перевести в 8 бит.-говорит качество от бит неменяется.так размеры большие нуна уменьшить.ну думаю таким макаром что от качества то останется.
-ну покрутил усё напечатал-гляжу ни цвета ни резкости нихрена неосталось.а печатал в другой лабе -правдапечатал тока маленькие так чел всё выпустил и тифф 45мб и джепег-20мб и 16бит и всё классно напечаталось жаль что они большие непечатают.так вот сравнил фото с тифа и джепега одного кадра так небо и земля в тиффе и цвета и живой снимок а джепег как голый!
-друзя проясните -ЧТО СДАВАТЬ В ЛАБУ!!!
Я В ШОКЕ!!!ЧТО СДАВАТЬ В ЛАБУ НА ПЕЧАТЬ!!!ЗАЧЕМ СКАНЫ 48БИТ!ФАИЛЫ500МБ!ТИФФ!ЕЖЕЛИ В ЛАБЕ ДЖЕПЕГ 8БИТ/4МБ!
Всего 39 сообщ.
Re[ALEKS]:
от:ALEKS
всё в 16бит.так вот понёс в лабу а там говорит машина тифф нетянет нуна в джепег переводить.так 16бит ненадо нуна перевести в 8 бит.так размеры большин нуна уменьшить.ну думаю таким макаром что от качества то останется.друзя проясните -ЧТО СДАВАТЬ В ЛАБУ!!!Подробнее
Если коротко - чпег максимального качества. Если длиннее - фпоизг
Re[VoVan]:
-сори если бояню ну токмо в поезде ниче ненашел.
-так джепег а качество просто даже по гистограме смотрю тифф волна перевожу в джепег гребешок.ну а биты как у сними быть
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
Чпег 16бит небывает...(если не говорить про чпег 2000)
Re[VoVan]:
-значит 8бит ну а тифф или джепег неохота гребешка
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
Эх, проще ссылку самому найти=))) :
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=241505&topic_id=241505&page=1#listStart
Re[VoVan]:
-бальшая спасиба за ссылку читаю.
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
всегда велком
Re[VoVan]:
-так почитал каждый говорит всё что может
-значит выверем.
-работать в ФШ в тиффе ъ
-сдавать на печать в джепеге в 12.-8бит-ок понятно
-теперь по размеру
-ФШ тифф- 3500-2400/300dpi =45mb=размер 20-30см
-перевожу в джепег получается 3500-2400/300dpi размер опять же 20-30см.
-а нужен размер 50-70см.
-что делать.раздувать в раздувалке или оставить как есть и печатать -и как повлияет на качество при большой печати.
-скажем так
-Какой мах размер моно напечатать
при 3500-2400/300dpi
-значит выверем.
-теперь по размеру
-скажем так
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
-значит выверем.
Насчет 16 бит уже сказали, не примет их машина. В той лабе, где взяли, оператор сам скорее всего переводил в 8 бит.
Касательно жипега и тифа - ну если сомневаетесь, возьмите и сравните. Дайте в лаб одну и ту же фотографию в тифе и в жипеге максимального качества. После печати попробуйте найти разницу. На бэкпринт не смотрите, чтобы не знать, какая из них отпечатана с тифа.
Re[ALEKS]:
от:ALEKS
-скажем так
при 3500-2400/300dpiПодробнее
Ну увиличивайте до 50-70см 300дпи=) Тока не 300, а 200 наверно. На чём печатать будете? Оно выдаёт 300дпи?
Re[VoVan]:
- а без увеличения каккой мах можно напечатать размер-без потери качества.
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
А от чего будет потеря качества?
Потери качества и так не будет. Просто если увеличить будет чуть лучше сглаживание. Больше цифровое увеличение ничего не даёт.
Максимально можно печатать на любой формат. Всё зависит от оргинала(это главное), от требований и от расстояния, с которого будут просматривать, от увеличения практически ничего не зависит...
Re[VoVan]:
-просто у меня три фаила с 3500-2400 один 2мб-6мб-12мб вот и думаю.
-как правильно переводить тифф в джипег чтобы сохранить поболее качества.
-еще вопросик у меня знакомый снял фоту с 350д-8мб и довёл фаил до 500мб на билборд-вот как такие большие печатают
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
На билборд вообще 25дпи печатают. т.ч. там 8мп вполне хватает...
Re[VoVan]:
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
Фтошоп, сайв аз / качество_12 - ОК.
Re[VoVan]:
-ну это мы знаем я думал чета мудренее есть.
-так ответьте на сколько мах можно напечатать
-3500-2400/300dpi и 3мб-при хорошем качестве.
-так что то непонял.
-взял тифф-16бит/300dpi =45mb перевел в джепег получилось
-джепег-8бит/300dpi и всего 2мб!!!!!!
-это что с 2 метров можно напечатать большой размер.
-плизз объясните или чего то недопонял.
Re[ALEKS]:
-Господа плиз ответьте!
-мах с 2мб какой размер.
-есть джепег 120см-80cm/300dpi =20mb
-так вот машина его непринимает.говорят надо уменьшить!
-КАК правильно уменьшить размер!!! чтобы качество сохранилось!
Re[ALEKS]:
-чета я понять немогу зачем эти равы-тифы=45мб
-сканы барабаны.48бит.фаилы по 500мб.
-если в лабе все прекрасно переводят и печатают в джепеге -8бит. и с 2мб можно напечатать метровый формат.
-или есть лабы для правильных пацанов хде печатают как надо!
