XP хочет обновиться!!!
После тормозов (на 2000) и отказа запускаться (3 раза) XP ...
Может просто отключить обновления?
Или есть способ (теоретически знаю, что есть, но где?) создать резервную копию сист. реестра и, если опять накроется, то восстановиться?
Ну очень хочется RAW обрабатывать, а не операционки переставлять. ;)
Re: XP хочет обновиться!!!
Ничего не понял!
Нельзя ли поподробнее описать, в чем проблема?
во всей NT серии виндов создать резервную копию можно только загрузившись в DOS (dual boot) при этом файловая система должна быть FAT чтоб можно было прочитать и записать обратно.
потомучто конфигурацыонные файлы там закрыты даже на чтение.
поставьте win 98 и забейте.
Проще сделайте образ системного диска, после того как всё нормально поставите, например Norton GHost'ом или еще чем-то в этом роде... И в случае чего - 15 минут и у вас снова всё на месте.
2 L4m3r: Не говорите то чего не знаете. Всё там можно, только вот руки надо чтобы росли... А про 98-й рекомендую забыть как в страшном сне - помойка это.
Я не за ХР, но W2k очень даже уважаю..
Винда сама качает обновления.
В результате или тормоза (особенно при включении\выключении) или не желание загружаться.
Как создать резервную копию ДО установки обновлений, чтобы, если будет г..., то восстановить как было?
Re: Винда сама качает обновления.
от: Зданович
XP в простейшем случае сама создает копию удачной конфигурации раз в какое-то время, если вы конечно не вырубали эту фун-ю. Другими словами, если всё летит, то при загрузке жмете F8 и выбираете "Загрузка последней удачной конфигурации".
P.S. Кстати, а авто-обновления вырубаются в ПУСК -> настройка -> система -> автоматическое обновление. Там же кстати и настройки восстановления. :)
от: Зданович
Создайте точку восстановления системы, для этого их и придумали. Для этого откройте "Центр справки и поддержки" (можно просто нажать F1) и создайте новую точку восстановления. Если обновленная система будет работать некорректно - всегда сможете восстановить ее состояние на момент создания точки восстановления.
Будьте внимательны при работе с точками восстановления. Дело в том, что восстанавливается все, вполть до состояния файловой системы. То есть создали точку, обработали десяток фотографий и сохранили их в отдельной папке, после чего восстановили систему по созданной точке - не увидите ни папки, ни обработанных фоторграфий.
Восстанавливается вся FAT?
Просто у меня операционка и программы на С, а фотки и верстки на другом винчестере.
Re: Re: XP хочет обновиться!!!
[quot]во всей NT серии виндов создать резервную копию можно только загрузившись в DOS (dual boot) при этом файловая система должна быть FAT чтоб можно было прочитать и записать обратно.
поставьте win 98 и забейте. [/quot]
не трогай ламер NT, не тревож сисадминов :D
Re: Восстанавливается вся FAT?
Лет несколько назад озаботился бэкапом системы и информации. Перепробовал много программ, в т.ч. и вышеупомянутый нортон гост, остановился на Акронисе. Кстати, это разработка наших програмеров. 5 минут и система в девственном виде на месте, делаю бэкапы раз в месяц, в случае каких-либо проблем не парюсь с реестром, а просто переставляю систему. Вот мое ИМХО.
Linux вас спасёт
от: Alexandr"
Linux вас спасёт
Ага, может еще ссылочку на фотошоп, Capture One и т.п. работающих под линухом подкинете
Пуск - выполнить - ntbackup - далее - архивация файлов и параметров - далее по вкусу
можно иначе: Пуск - программы - стандартные - служебные - архивация данных
Через строку быстрее ;)
Можно ярлык на рабочий стол...
Re: Re: Re: XP хочет обновиться!!!
от: GPer
от: Alexandr"
Linux вас спасёт
Отчего же не подкинуть? Держите -
http://www.winehq.org/. Это реализация Windows API под Linux. Позволяет запускать многие приложения для Windows под Linux-ом. В том числе и фотошоп.
Re: Re: Re: Re: XP хочет обновиться!!!
и шоп ЦС под этим идёт?
правда прецтавляю какое тормозилово это будет если шоповскую графику развернуть ещё и через X-win
Re: Re: Re: Re: Re: XP хочет обновиться!!!
Судя по списку совместимых приложений - идет. http://appdb.winehq.org/appview.php?appId=17
Правда сам не пробовал. Да и тормозить должно прилично. Однако, работает... ;)
от:Кот Бегемот
Типа все это будет работать лучше и надежнее чем без всяких линуксов :?:
Уж тогда бы vmware лучше посоветовали, или gimp на крайний случай :D
Все равно все это изврат. Советовать человеку ставить линукс только для того чтобы под ним поставить винду, которая по прежнему будет глючить, только еще больше...
от: GPer
Полностью поддерживаю. Я только указал на теоретическую возможность такой работы. Практическая ценность весьма сомнительна. ;)
А вообще, мое ИМХО, из линейки Windows, лучше Windows 2000 pro еще ничего не придумали. Сам под ней работаю и другим советую. :D
