Цитата:от:ДМБ
А зачем? Вдруг Вы купить их удумаете? :D Не время, товарищь...
Явно не рядовые ширики для 4х5":
Апо-Грандагон 55мм - оптически просто шикарен. Ширикам Шнайдера до него как до луны.
SS XL 80мм - весьма компактен при отличном качестве.
Никкор SW 8/90мм - абсолютно лучший объектив 90мм фокусного и при этом относительно компактен.
Конго WA 90мм - очень компактен и вне конкуренции на сильно закрытых дырках, эдакий суперпинхол.
В принципе, все эти объективы хорошо известны и многократно тут (и далеко не только тут) обсуждались. Изучение максимума доступной информации по незнакомой технике, благо она действительно доступна, позволяет сэкономить немалые материальные средства.Подробнее
Покупать не побегу, просто интересно узнать мнение человека, пробовавшего много форматных объективов. Так, для заметки.
Посмотрел про Апо-Грандагон 55мм. Кроет 163мм. У 4х5 круг 153мм.
Т.е. на нём практически нельзя использовать подвижки и снимать можно только при параллельно расположенных стандартах?
Тут у меня вопрос скорее не про конкретный объектив, а про принципиальный подход к выбору объективов.
Я, собственно, 4х5 брал ради максимально широкого диапазона подижек, доступных для форматных камер. Соответственно, стёкла выбирал, исходя из интересующего фокусного и, главное,- максимального круга покрытия стекла, чтобы иметь возможность реализовать эти подвижки. Получается я не прав и на эту характеристику можно не обращать внимания?
Не понимаю...
У Sinaron-W 90 4.5 круг покрытия на f22 составляет 236мм
У Fujinon CM-W 180 5.6 круг покрытия на f22 составляет 260мм
Т.е.,
если я правильно понимаю,- на этих объективах в подвижках я буду ограничен только тем, что мне нужно построить в кадре, а с Апо-Грандагон 55мм,- тем, что кроет объектив (практически 1:1 площадь 4х5 кадра).... Так в чём же плюс такого объектива. Или я упускаю ещё какие-то моменты?
Получил камеру, всё рассмотрел. Все подвижки работают чётко, фиксируется всё жёстко (пока такое ощущение), ничего не люфтит. Вопрос про задний микросвинг: встречал мнения, что это ужас, не фиксируется ни в каком положении и т.д. Уже придумывал как организовать фиксацию винтов контровыми винтами...... Но пока не могу сообразить,- в чём с ними проблема. Т.е. в нулевом положении задний стандарт стоит жёстко, попытки рукой сместить его к успеху не приводят. При использовании микросвинга стандарт остаётся на своём месте, как бы я на него не давил. Двигается только поворотом (достаточно жёстким) боковых маховичков, отвечающих за этот микросвинг.
Пока проблем не заметил. Тактильно и визуально очень нравится вещь!
Состояние новой, без потёртостей вообще.
