WiFi роутер режет скорость
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[Dima1982]:
Если случайно завалялся свитч, то можно попробывать через свитч запитаться. В свитч воткнуть кабель от провайдера, со свитча на маршрутизатор, в котором как мак-адрес забит мак сетевой платы домашнего компа. С маршрутизатора провод на комп. Ну и раздачу по wi-fi настроить. Что-то типа такого попробывать. Либо если две сетевухи на компе, то со свитча на комп, либо просто напрямую от провайдера на первую карту, а со второй сетевой карты провод на маршрутизатор и в компе в настройках первой сетевой карты сделать совместный доступ к инету.
Re[]:
DIR-320 лучше сразу перепрошивать. Я зашил DD-wrt, проблем 1.5 года никаких.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
у меня только один раз на 1.5. суток вырубился, вроде кто-то кусок кабеля украл ( нафиг он кому нужен)
а так уже несколько лет полет нормальный, не единого разрыва !!! и скорость стабильно высокая.
Так сложилось, что я уже 2 года в районе фили живу и 2 года корбина один раз инет исчез звоню в поддержку выяснили что проблемы с кабелем, наследующий день приехал мастер гдето что то сделал инет вернулся и все проблемы. А в родных краях веселее было стабильно инет пропадал на день два.
Re[moonwalker]:
Я смотрю в сторону 620, прошивку обновлять я думаю на всех надо
Re[Drunk]:
от:Drunk
нету свича.
Re[Dima1982]:
Выяснил что дир 300 режет скорость и ничего с ним не поделаешь нало его менять, советуют в поддержке D-link модель D-link DIR-300/NRU ревизии В5. У билайна есть для него прошивка.
Re[Dima1982]:
от: Dima1982
Не понял, то есть два года не резал, а теперь зарезал?
от: Dima1982
У билайна? Прошивка? Офигеть! А купите сразу Linksys или Cisco, а чо :)
К слову сказать дома пользую D-link DIR 300 больше 2-х лет, 15 Мб/с из интернета по вайфаю даёт стабильно.
Re[Кондрашов Виктор]:
Херасе! пардон за эмоции!! ваши настройки делинка дир 300 чем отличаются от настроек указанных на сайте билайн (онаже корбина)??????
Re[Dima1982]:
от: Dima1982
Я не в курсе какие у билайна для него настройки, у меня провайдер другой :D
Re[Dima1982]:
от: Dima1982
Былож время пропускал все 15. Все же склоняюсь, что оператор воду мутит и молчит.
Вообще Вам надо сперва проверить скорость передачи данных в ЛОКАЛЬНОЙ беспроводной сети, которая создана роутером. Для этого подключите два устройства с заведомо известными характеристиками беспроводных сетевых интерфейсов (ноутбуки, смартфоны, PSP и проч.) в сеть по Wi-Fi и проверьте скорость передачи данных между ними. Возможно беспроводной канал деградировал, ну а может и провайдер где-то дурит.
Re[]:
Всем кто откликнулся на мою проблему огромное спасибо
Проблема решилась покупкой нового WiFi роутера D-link DIR-300/NRU, провайдер билайн специально для него сделали прошивку. Настроил за пару минут, проверил на яндексе скорость все в норме!
