WiFi роутер режет скорость
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ситуация такая провайдер Билайн бывшая корбина, 2 года роутер делинк дир 300 работал исправно никаких проблем не было, последний месяц начал резать скорость.
На прямую подключаю провод к ноуту все норм скорость 15 мегобит а через WiFi роутер скорость 5 мегобит. Проверял скорость на яндексе и на сате 2ip.ru.
Может кто из ЧКФР сталкивался.
Re[Dima1982]:
дложно быть 10 может какой нить режым енерго збережения фключен или ктото качает вторые 5 мбит хДДД
Re[Dima1982]:
Мне кажется, кто-то из соседей поставил роутер на вашем или смежном номере канала..
проверьте, на какие каналы настроены соседние роутеры (обычно эту информацию показывают только утилиты от производителей чипсета сетевого адаптера) и перенастройте свой роутер на наименее замусоренный диапазон.
Ну или методом тыка менять пока лучше не станет, в принципе вариантов для перебора не так уж много..
Re[L4m3r]:
В настройках рылся, пароль менял!
Звонил в службу поддержки ответили то что мой роутер не в списке ими рекомендованных. В списке делинк дир 320 они одинаковые и меню такоеже только 320 пропускает 100 мегобит а мой 50 вроде как это же не может так повлиять я думаю.
До недавнего времени все работало четка тут на тебе чудеса.
Re[Bobcat]:
Об этом тоже думал.
Антенну по мощнее купить не поможет?
Re[Dima1982]:
Как вариант перепрошить, сбросить настройки в дефолт, заново настроить.
Re[Dima1982]:
Было такое, то же в этом месяце. У меня правда и проводной и WiFi роутеры одновременно. Проблема решилась резетом и в установках вместо "PPP over Ethernet" поставил "Static IP Address" . Провайдер мудрит чего то.
Re[Drunk]:
от: Drunk
Несколько раз сбрасывал.
Re[Деревенщина]:
от:Деревенщина
у меня по рекомендованым настройкам динамический айпи, сейчас попробую поставить "Static IP Address"
Re[Dima1982]:
как-то тоже очень давно выбирал роутер.
и прочитал инфу, что были жалобы как раз о скорости пропускания, до 5 метров, и все тупик.
причину не помню. но вроде все дело в самом роуторе, инфа была вроде на маркете.
или на икзибите, вроде прошивку люди меняли, но толку не было.
Re[Dima1982]:
Попробывать поиграться в настройках с "Тип-интернет соединения", там есть динамический, статический, PPPoE, PPTP и т.п.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
но вроде все дело в самом роуторе, инфа была вроде на маркете. .
Именно разговор шел о бюджетных D-Link. C другими маршрутизаторами таких проблем вроде как нет.
Re[Drunk]:
сейчас билайн на 2(что то там ) работает.
а РРРоЕ устаревшее.
Re[Аццкая_белка]:
от:Аццкая_белка
Былож время пропускал все 15. Все же склоняюсь, что оператор воду мутит и молчит.
Re[Drunk]:
от: Drunk
я честно говоря не помню, вот что-то в голове задержалось, что роутеры выше 5 метров работать не хотят, помню что бюджетные, и вроде Д-линк.
Re[Dima1982]:
У меня D-Link dir 100 тоже режет инет при попытках через него организовать домашнюю сеть. Хотя возможно это проделки провайдера, чтоб инетом не делились.
Re[Drunk]:
провайдер не причем, у меня тоже билайн.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
И как стабильно работает?
Я с времен карбины еще когда жил в можайском районе г. Москвы. Там бывало что и на пару недель пропадал а у сокурсника на филях стабильно все было.
Re[Dima1982]:
Сегодня уже поздно в настройки не полезу завтра буду очередной раз пробовать.
Re[Dima1982]:
у меня только один раз на 1.5. суток вырубился, вроде кто-то кусок кабеля украл ( нафиг он кому нужен)
а так уже несколько лет полет нормальный, не единого разрыва !!! и скорость стабильно высокая.
