Производитель: http://www.whibal.com/products/whibal/index.html.
Заказал этот аксессуар как-то зимой (G6 Combo Pocket/Studio Kit), использую постоянно.
Делюсь коротким тестом этого, как и ожидалось, полезного аксессуара, который сделал сразу после покупки.
Камера - Olympus E-510.
Все снимки - внутрикамерные джипеги (для чистоты эксперимента).
Свет смешанный - 60Вт лампа накаливания в комнате + "котровичок" в виде монитора компьютера для запутывания датчиков фотоаппарата, без вспышки с рук.
Обработка - только ресайз (кроме одного, далее по тексту).
(Кстати, шевеленочка на 1/8 почему-то есть - то ли стаб не обработал до конца, то ли ручки чрезмерно дрожали :D ; ну да Бог с ней, речь не о резкости в конце концов).
Первый тестовый снимок:
f2.0, 1/8, ISO200, Баланс белого - автомат.
Далее я взял бОльшую серую карту и выставил по ней баланс белого (у меня на кнопке Fn зашита установка ББ по "белой карте").
Второй тестовый снимок:
f2.0, 1/8, ISO200, Баланс белого - установленный по карте WhiBal.
Ну, и единственный здесь обработанный снимок - отредактированный первый (см. стрелки часов) пипеткой ББ по лежащей на тестовых снимках маленькой серой карте (напоминаю, в РАВ-е не снимал, это обработка джипека в Лайтруме).
Причем, как можно заметить, высталение ББ уже после снимка в данном случае оставляет небольшую "желтизну", а цвета на выставленном по карте - что называется, "натуральные". Мне все-таки кажется, что тут причина в джипеге и нерезкости самой карты. Я еще поэксперементирую попозже, и, если будет интересно, расскажу. Но - есть подозрение, что при правильном использовании разницы не должно быть после обработки в редакторах. И еще - цвет на картах действительно сделан качественно - показания пипетки в Лайтруме не менялись по всей поверхности лежащей маленькой серой карты.
А вот таким масштабом был выставлен "принудительный" ББ в фотоаппарате (снял сразу же после установки):
По прошествии нескольких месяцев использования могу сказать одно - очень советую.
Использование простое - снял что-то, последним кадром в этой обстановке - карточка. При обработке баланс белого подбирать потом - милое дело. Иногда забываю (или нет возможности) это сделать - и тогда ББ выставлять гораздо сложнее.
Два отличия от обычных стандартных серых карт - жесткость изделия (совершенно не боюсь таскать в рюкзаке, карманах, запачкать - тоже без проблем) и бело-черные вставки, по которым удобно определять белый и черные цвета, а по линейке с лучами - уровень резкости и размеры.
