собственно хотелось бы почерпнуть информацию по правильной разборке данного объектива - грязи внутри килограмм...
начал разбирать и зашел в тупик. может быть кто-то уже делал такое или в сети есть рекомендации. поиск ничего вразумительного не выдал...
выяснено. не актуально.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
расскажите по Nikkor-S 50\1.4 non-Ai...
Re[ibis36]:
Обычно нон-аи объективы разбираются от переднего линзоблока. то есть снимаете декоративные кольца и достаёте из корпуса линзоблок целиком. Затем уже разборка по линзам. Передний линзоблок возможно достать без доставания из корпуса. Задний у старых объективов обычно контрится .
Грязь то где? в линзоблоках? или на гелиокойде?
Re[МихаилАнтонович]:
грязь там везде:)
я понимаю, что надо снять декоративные кольца - как? они на резьбе? как обычно (резиновой втулкой) пробовал отвернуть - мёртво всё сидит. или они защелкнуты? или резьба в другую сторону?
Re[ibis36]:
Обычно декоративное внешнее боковое колечко ступорится маленьким винтиком сбоку. Вы его не заметили видимо, поэтому туго выкручивалось.
Передний линзоблок разбирается с передней линзы.нужно выкрутить колечко с надписями.
Светлое пятно внутри линзоблока возможно нарушение склейки, посмотрите оптическую схему на объектив, передняя линза вроде одиночная, а вторая склеена с третьей. Разбирать не рекомендую, всё равно склейку не починить.
нет там никаких винтиков сбоку. да и понятие декоративного колечка не совсем верно - тут оно совсем не декоративное, оно держит переднюю линзу.
а желтое кольцо я открутил, клей спиртом изопропиловым размягчил и сорвал развальцовку с усилием.
да, проблема в склейке. естественно 2я и 3я. первая одиночная. сегодня буду расклеивать - склейка чинится. если всё делать аккуратно и тщательно. и если это не повторный ремонт. проделывал такое как-то - в окуляре микроскопа. основная проблема это не расклеить-склеить, а пыль...
Re[ibis36]:
Вот ссылка Нttp://rick_oleson.tripod.com/index-102.html там на втором рисунке схема разборки 50/1.4 нон-аи.
да, я видел этот рисунок, когда искал.
дело в том, что существует две модификации этого объектива по дате выпуска - до 1971 года и после. различаются как раз стопорными винтами.
всё уже переклеено, собрано.
в любом случае, спасибо, что откликнулись:)
