выставление света по флешметру
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть Секоник 358. Раздельно по очереди выставляю свет от двух источников. Замеряю падающий свет (с молочной сферой), получаю F4 заполняющий свет и F8 рисующий. Замеряю суммарный свет - получаю на флешметре те же F8. По гистограмме и без пересветов минимум получается F11, а лучше даже F13.
Просьба не пинать, желчью не плевать, а объяснить, что не так делаю, или дать ссылку на ресурс. Все рано или поздно учились.
Re[NEO_]:
после меряем общую засветку и ставим такую дырку. либо уменьшаем на стоп мощность всех пых, чтобы получить желанную дырку.
вообще-то здесь и начинается самое колдовство ;)
PS: пардон, не обратил внимания на слова "замеряю общий свет, получаю F8"
если Вы весь свет изначально меряли с выдвинутой сферой, то такого не может быть. делайте как Романтик советует.
Re[NEO_]:
Вообще-то по-отдельности источники замеряются плоской насадкой ( в секониках - утопленной полусферой) а общая - полукруглой. Вы так делали?
Re[Практичный романтик]:
Все делал с выдвинутой сферой. И по суммарному свету получал две ступени пересвета
Re[NEO_]:
[quote
Re[NEO_]:
от: NEO_
Первое, две ступени между рисующем и заполняющем – это очень много. Максимум 1 ступень.
Второе, поставьте один прибор (скажем на те-же f8 ) и снимите с дыркой f8. Что получится? Будет ли тот же пересвет?
Re[NEO_]:
от: NEO_
по инструкции Вы делали все правильно.
но: если включить оба источника света(ИС), флашметр должен показать бОльшее значение. как расположены ИС? какие насадки? замер выполняется в одной и той же точке пространства?
Вам рекомендовали проверить исо камеры и исо на флашметре - совпадают?
от: Практичный романтик
меня сразу смутили Ваши слова, но решил перечитать доку.
откуда у Вас такая информация? может и я безграмотно пользуюсь пррибором...
но секоник рекомендует использовать люмидиск для замера падающего света для плоских предметов и для проверки разницы соотношений освещения между двумя источниками.
замер падающего света выполняют именно люмисферой, т.е. с выдвинутой матовой сферой.
Re[AlexanderSm]:
А вот расскажите мне, граждане, как вы вообще падающий свет меряете, и что он вам говорит? Ну хорошо, падает на объект N люксов света, это что, значит, что вы получите их в объектив? А если объект практически не отражает? Значит вы засунете в тени весь объект. А если наоборот, он белый? Засунете в света и гарантированно пересветите.
Не проще мерять спотметром и получать _всегда_ гарантированный результат? Т.е. посмотрели самые темные, самые светлые участки в зависимости от творческой задумки, и поставили диафрагму нужную, не?
Re[Alexey Degtiarev]:
от: Alexey Degtiarev
Не проще мерять спотметром и получать ... не?
Проще мерять адекватно сюжету.
от:Alexey Degtiarev
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html
Давайте так, если предмет мало отражает света, значит он темный. Он не может быть светлый. А если наоборот, то предмет светлый. А мы всего лишь померяли падающий свет, и прибор нам сказал, что серый при полученных значениях будет серым, и все остальное – как положено. Светлый – светлым, темный - темным.
А у этого секоника есть спот?
Re[german_2]:
по порядку.
AlexanderSm, да это всё прописные истины, как мерять и что смотреть. Вопрос в том, есть ли смысл. Измерение по падающему свету имеет тыщу вариантов ошибки, неучитывание контрового света, отражаемой поверхности, и пр. Грубо говоря, измеряя падающий свет мы снимем то, как видит это человек(при условии, что источники находятся перед объектом, а не за). Ничего хорошего в этом, вообщем, нет.
german_2: при экспозамере мы какбы не меряем, светлый он, темный он. Нам надо очень простое действие сделать - уложить диапазон освещенностей в ДД матрицы(или пленки). Зафигачить негра в тени мы всегда потом в фотошопе сумеем. А вытянуть из него детали, из проэкспонированого в тенях негра - никогда в жизни. К тому же, знание точной экспозиции спота дает нам понимание, как сделать темный предмет темным, а светлый светлым(это же дает и замер по падающему), но также дает нам знание о том, как можно сдвинуть экспозицию, чтобы передвинуть объект в другую область ДД.
Ну вот как можно, к примеру, снять портрет в низком ключе используя замер по падающему свету? На глаз вводить поправку?
Я как бы тоже самое ответил, если Вы заметили :)
А в чем проблема? Мы измерили экспозицию, разве мы не можем после этого решать, что нам делать дальше?
Re[german_2]:
от: german_2
я не знаю, в моем есть. У меня вообще есть мнение, что экспонометр без спотметра можно выкинуть на свалку. Ансель Адамс в The Negative в 1980 году написал
The incident-light meter is calibrated to give optimum exposure for all reflective values of subject provided they are equally illuminated; it coannot compensate for shadow values.
и далее
Proper use of a spot meter to evaluate small areas of subject luminance is the most accurate of all exposure determination methods.
Так вот, я лично тоже не понимаю, как адепты падающего света определяют экспозицию нестандартных световых освещений. Подозреваю, что всё-таки на глаз, гистограмма и экранчик камеры.
Re[german_2]:
от: german_2
нет. Вы не знаете, насколько там тени темные, а света светлые, у того же негра. Вы только знаете, какую поставить диафрагму, чтобы негр был такой, как вы его видите, т.е. черный как смоль. А как сделать так, чтобы самая светлая часть негра была 245.245.245, а самая темная - 15.15.15(примерно, есессно), так, чтобы остальные детали вам были не видны - вы и не знаете.
Многое зависит от опыта. Уже не первый раз встречал студийных фотографов, которые не пользуются приборами вообще.
от:Alexey Degtiarev
Я негров ниразу не снимал. Поэтому да, не знаю.
Re[german_2]:
от: german_2
не, ну вариант "посмотреть на экранчик" понятен, даже повторяем(когда много раз поснимал, представляешь, как будет), и работает, но назвать его "научным" язык не поворачивается :-)
от:Alexey Degtiarev
Да, естественно, для нас это дико. Но, люди работают и получают результат. Это как раз тот случай, когда человек может на китайском рассказывать, но у него есть результат. И если честно, я не могу подойти и сказать: – Чел, ты лох, ты даже флешметром не пользуешься :)
чегото не врубаюсь: о чем Вы хотите нам рассказать? опытом поделиться или попонтоваться? :)
"морячок" ответил кратко и в точку - согласно сюжету, гениально предугадав Ваш следующий вопрос о низком ключе. :D
радуйтесь, что у вашего флашметра есть спот, у меня его нет и мне неохота его докупать.
настоящие профи вообще редко его используют, предпочитая делать все сразу по картинке НА КОМПЬЮТЕРЕ, потому что там гораздо больше полезной информации. ;)
как пример - лекция Урса Рехера, которую он давал в студии Игоря Сахарова. скачайте с торрента, гдето на 13-14 минуте начинается "волшебство". А на 17 минуте - промоет мозги любому снобу.
Рекомендую посмотреть, очень полезно, хотя снято бестолково и озвучено еще хуже( но получше того видеогуано, которое я первым видел).
еле нашел: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=778339
от:Alexey Degtiarev
по порядку.
Вы хоть до конца статью посмотрели? Там ниже ,как раз и пишут о том, о чем Вы так энергично переживаете... :D
"прописные истины...", блин. :D
от: german_2
для 358 модели можно докупить спот-насадку(вроде даже два вида), в комплекте не идет.
