Вышло превью Sony Alpha DSLR-A100 на сайте Аццкого Фила
Всего 257 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re: Вышло превью Sony Alpha DSLR-A100 на сайте Аццкого Фила
Лично я А-100 бы не купил.
Видоискатель - хуже чем у Dynax 7D
Корпус (как материал, так и эргономика) - хуже.
Логотип вообще оранжевый...
Re: Re: Вышло превью Sony Alpha DSLR-A100 на сайте Аццкого Фила
от: Дмитрий Осинин
Ну дык А-100 и не для владельцев семёрки делали. Это ж начальный уровень ценой до 1 000 *уёв. Так что по поводу "я бы не купил" абсолютно с Вами согласен. Я бы тоже не купил. И не куплю, а подожду выхода наследницы седьмой серии. Там уж и будем смотреть. Но судя по разным новинкам в первой Альфе, наследница эта будет более чем интересной камерой.
Видоискатель надо посмотреть. По эргономике может и проигрывает 7Д, но по функционалу выше.
Если я думал к осени брать 7Д, то теперь думаю о Альфе100. ;-)
от: Efr
7Д вы новый уже не возьмете... пятерка еще в онлайнтрэйде есть вроде... (:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вышло превью Sony Alpha DSLR-A100 на сайте Аццкого Фила
от:(a)
от:Васим
от:Юрий_КМ
от:Васим
от:deymos34
Это я к тому писал, что для нормального юзера этот расширитель ДД смысла не имеет. А ньюбы вообще таких ругательств, как "динамический диапазон" не знают. Так что кому предназначена сия "фича", непонятно.
Может минолта патент отбирает на zone matching (который выполняет схожие функции, подбирая чувствительность матрицы позонно)? Вот и хотят всех пересадить на расширитель.
А может это он и есть, только обозвали иначе.
Нет, тогда бы не было такой чувствтельности, как "80 lo" или "200 hi". К тому же, zone matching работает и для RAW-ов, так как более умный (насколько мне известно - он именно подгоняет чувствительность зон матрицы, а не издевается над диапазоном уже считанной картинки).
Зонматчинг в Минолте суть просто применение кривых + перерасчёт экспозиции в зависимости от того это хай или лоу ки. В Альфе сиё похоже зовётся Standard (D-R), правда непонятно тогда накой хай и лоу ки установки при выборе исо. Advanced (D-R+) - это же некая новинка, так как "it adjusts specific areas of the image", жрёт пол секунды на обработку и при этом не работает в ручной экспозиции. Насколько эффективная новинка это ещё будем посмотреть. Но сам факт, что Сони думает в этом направлении, а не просто долбит народные массы мегупукселями, уже обнадёживает. Что касается РАВов, то читайте внимательно, никакого ограничения на формат записи файла при использовании расширителя ДД не накладывается. Ограничивается максимальное ИСО - 400, режим экспозиции - только не мануальный, режим замера - только мультисегментный. http://www.dpreview.com/articles/sonydslra100/page7.asp
Вообще, все эти ограничения ещё раз заставляют почесать репу, дабы понять, что же там за ахалай-махалай производит новый соневский Beyonce (r'n'b processor , работаем типа тока с красным и синим каналом, што ле :?: )
Думаю все гораздо проще.
Сия фича была уже в Сони Р1, сейчас просто придумали более умное название.
Читаем в обзоре у Фила:
AGCS
Sony's AGCS (Advanced Gradation Control System) is (according to their PR) supposed to, "optimizes image contrast, in order to avoid “blown out” highlights in high-contrast scenes and “crushed” blacks in low-contrast ones. AGCS evaluates the distribution of brightness and then automatically applies the appropriate gamma curve to achieve better pictures."
Реализовано было на уровне процессора первичной обработки, потому и в РАВ записать можно.
Режим экспозиции - дабы подогнать экспозицию под наиболее удобные величины для обработки.
Режим замера только мультисегментный, чтобы иметь исходные данные для обработки.
ИСО не выше 400 - потому как иначе из теней вытащить что-либо без сильного шума не удастся.
А насчет подгона чуствительности зон матриц, это конечно товарищ погорячился. Считывать CCD матрицу можно только полностью, по кускам не получится - ограничение технологии.
Всю ветку не читал, но думаю что принципиальной разницы в качестве картинки с теперешнеми дслр не будет. Хочу Фуджу с полным кадром
от: Уэф
а я - фовеон
от: artemapei
от: Уэф
а я - фовеон
Честно говоря ненадо нафиг.. есть уже плёнка называется
от:Snap
от:dimav
от:BTB
даже если это чудо будет стоить 1000$, все равно лучше добавить и прикупить 20D. Тем более цена на нее сейчас приемлемая. Пускай нет такого огромного экрана, разве дело только в экране?
еще в точечном замере и стабилизаторе. коих у 20d нет.
И пылеуловителе.
что любителю особенно с боязню "пыли на матрице" важнее?
Такому любителю, кроме китового набора, ничего больше не надо. Так что придется еще Соне визирование по экрану засовывать в Бета-модель, для таких вот любителей
Не соглашусь с этим. Простая аналогия с пользователями Минольты 5Д. Кита им оказалось мало.
Re: Первые картинки
Килпатрик:
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1035&thread=18733384
Been shooting with Alpha today at the press launch. Important so far: new lenses are not modified as far as focus goes. 50mm f1.4 sample made in China, 75-300 made in China, 18-70mm ditto; 100mm f2 Macro sample still made in Japan. Former KM lens plant was not dismantled, engineers for development moved, old G production lines still remain, best lenses will be made in Japan (but what with that 50mm f1.4?)
Dynamic Range expansion operates IN ADDITION to old Hi and Lo Zones which are still present. Top shutter is 1/4000th of course, top ISO 1600, viewfinder is 5D, screen much improved, sharpness looks excellent, card slot operation and door improved, function button now in centre of left hand dial and actually all aspects work better including plus-minus override better placement.
New Zeiss lens is 1.8 135mm, no samples shown, only six lenses will appear in July but 21 by Christmas season, many more will appear in 2007 and new bodies - impression given is of a lower entry level model and a higher end model. Every sign that full frame digital is indeed in the long term game plan.
Bye for now - flying back tomorrow.
Первые картинки
Первые картинки
Будут с 4-го июля. Ричард Калвар поедел с Альфой в Марокко.
Думается мне что до 4 наверно не будет продаж?
Он съездит отснимет, напишет очерк, отберут лучшие снимки и народ ломанётся покупать Алфы.
от: Дмитрий Осинин
это серезный аргумент цвето логотипа. А в видеоискатель вы смотрели ? действительно плохой? мелкий наверно а про пентапризму Фил наврал да ?
Re: Первые картинки
от:Алексей Куликов
Первые картинки
Будем надеяцо, что очерк коснется и работы АФ. А то вдруг все осталось как было...
Re: Re: Первые картинки
от:Snap
от:Алексей Куликов
Первые картинки
Первые картинки уже есть. Сходите на форум http://www.dyxum.com/dforum/forum_topics.asp?FID=22
A это отзывы бета-тестера оттуда же:
Topic: From a beta tester...
Posted: Today at 01:19
I heard these from an official beta tester.
Focus speed was greatly improved like @7, of course little less than that. He tested 500 mirror and 100-400apo to flying birds. He didn't missed any single frame with eye start function.
Anti dust is very nice. he put dust into a camera to test the anti dust. Almost all dust was removed
Anti shake is improved, so it can correct about 3.5 stops.
Every product from sony, flash, remote control..., is compatible with 5d and 7d except a battery...
Battery is greatly improved. He took about 3256 frames with 3 times charging without reviewing.
Reviewing speed is faster than 5d/7d.
Drive mode is improved. It goes untill memory card gets full in fine/large/jpg mode.
Interface is better than 5d with the dial on left top..
These are all that I can remember now..
Edited by hwaseonseo - Today at 05:05
Re: Re: Re: Первые картинки
от: Генннадий
Хорошая штука Взгляд-Старт. Камера соображает быстрее, чем фотограф успевал бы активировать АФ полунажатием спуска.
Я эту функцию еще с 7xi полюбил. В 7Д и 5Д ее видать из экономии энергоресурсов убрали, а жаль.
от:Генннадий
от:Snap
от:Алексей Куликов
Первые картинки
Первые картинки уже есть. Сходите на форум dyxxum.com.
А это отзывы бета-тестера оттуда же:
Focus speed was greatly improved like @7, of course little less than that. Т.е. АФ немного хуже, чем на семерке? Хе-хе. А если учесть, что минолтисты не сильные любители покупать G-линзы (сонисты, думаю, тоже навряд ли будут щедрее), то нарисовывается первая проплешина в сияющем одеянии Альфы
Re: Re: Re: Re: Первые картинки
от:Snap
от:Генннадий
от:Snap
от:Алексей Куликов
Первые картинки
Понимаете, какая штука, @7 - так называют пленочную "семерку". Цифровка называлась @7 Digital.
Того, кто держал в руках пленочную семерку весьма трудно удивить скоростью фокусировки. Минольтисты, переходившие с @7 на @7 Digital сожалели о том, что у последней АФ несколько медленнее.
от:Snap
Демагогия в чистом виде.
Re: Re: Re: Re: Re: Первые картинки
от:Генннадий
от:Snap
Ну тогда расскажите мне про работу АФ КМ 7Д. Желательно, в сравнении с АФ Д200 (которого, судя по громким крикам на форуме который день, Альфа закопала еще до своего появления на прилавках магазинов).
Орать-то мы все мастера... :D
