Вышла из строя встроенная в Д70 вспышка...
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
После покупки внешней вспышки пытался использовать ее в командном режиме. После нескольких срабатываний встроеная вспышка отказала (срабатывала 1 раз через 5). Пришлось нести в сервис, (а точнее в магазин, где покупал-плеер.ру, оттуда его отправили в "фототехнику почтой"). Через месяц аппарат вернули. В заключении корявым почерком занчилось "произведена замена платы вспышки 30.12.05". Вспышка работала пару дней, а потом после использования в том же командном режиме опять вышла из строя (совсем не срабатывает) :( . Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Внешняя вспышка, будучи установлена на аппарат, работает нормально. У меня свадьба намечается через 4 дня. Какова вероятность, что апппарат выйдет из строя? Заранее спасибо...
Re: Вышла из строя встроенная в Д70 вспышка...
от: Семен
Вот этого вам точно никто не сможет сказать...
Re: Re: Вышла из строя встроенная в Д70 вспышка...
Сможет сказать человек, у которого была такая же проблема и аппарат вышел из строя через какое-то время. Я же не прошу вероятность с точностью до 2го знака после запятой. Мне важно наличие факта.
Re: Re: Re: Вышла из строя встроенная в Д70 вспышка...
от: Семен
Боюсь, никто тебе этого не скажет...
Единственное, что могу сказать точно - Никоны держат пыхи с вольтажом 230-250 вольт на башмаке. Совершенно не стесняясь... Т.е. если нет родной (600-800-й), то можно и "Китайский автомат В-24" втыкать. В безвыходном положении - спасёт (свадьбу друга отмолотить, например, или репортаж в газетку)
Re: Re: Re: Re: Вышла из строя встроенная в Д70 вспышка...
Есть родная, абсолютно рабочая. Проблема в том, что я опасаюсь, как бы аппарат не "вылетел" полностью в ответственный момент. Спасибо за ответ.
от: Kravchenko Sergeyот: Семен
я могу сказать точно, вероятность 50%
или выйдет...или нет....
от:Семен
После покупки внешней вспышки пытался использовать ее в командном режиме. После нескольких срабатываний встроеная вспышка отказала (срабатывала 1 раз через 5). Пришлось нести в сервис, (а точнее в магазин, где покупал-плеер.ру, оттуда его отправили в "фототехнику почтой"). Через месяц аппарат вернули. В заключении корявым почерком занчилось "произведена замена платы вспышки 30.12.05". Вспышка работала пару дней, а потом после использования в том же командном режиме опять вышла из строя (совсем не срабатывает) :( . Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Внешняя вспышка, будучи установлена на аппарат, работает нормально. У меня свадьба намечается через 4 дня. Какова вероятность, что апппарат выйдет из строя? Заранее спасибо...Подробнее
У меня точно такая же проблема (в командном режиме сдохла сволочь!). Прошло больше месяца, камера работает как обычно (пользуюсь SB-800). Я меня D70 с поменяной прошивкой (скачал и поставил прошиву 2.0), продавец сказал что при самостоятельной перепрошивке камеры покупатель лишается гарантийного обслуживания... (чинить-то неохото! А сервисцентра в моем городе нет). Вот и незнаю что делать, уже на продавца в суд подал.
У Вас камера перепрошитая была или нет?
от:Семен
У меня точно такая же проблема (в командном режиме сдохла сволочь!). Прошло больше месяца, камера работает как обычно (пользуюсь SB-800). У меня D70 с помененой прошивкой (скачал с офиц.сайта nikon и поставил прошиву 2.0), продавец сказал что при самостоятельной перепрошивке камеры покупатель лишается гарантийного обслуживания... (чинить-то неохото! А сервисцентра в моем городе нет). Вот и незнаю что делать, уже на продавца в суд подал.
от:Старый Нефор
Единственное, что могу сказать точно - Никоны держат пыхи с вольтажом 230-250 вольт на башмаке. Совершенно не стесняясь... Т.е. если нет родной (600-800-й), то можно и "Китайский автомат В-24" втыкать.Подробнее
На этой вспышке 300 Вольт, а не 250.
[quot]У Вас камера перепрошитая была или нет? [/quot]
Камера перепрошитая, но магазин взял аппарат в ремонт безо всяких колебаний. Хотя, судя по некоторым признакам, ремонт не осуществлялся вовсе. Просто забрали-потом вернули через месяц. Когда забирал-работала, но мне надо было подольше ее потестировать. Теперь прийдется нести опять (после свадьбы), но в этот раз они меня больше не обманут.
[quot]Прошло больше месяца, камера работает как обычно[/quot]
Это именно то, что я хотел знать. Спасибо!
Внесу коррективы в информацию. Вспышка не работает в командном режиме. Сработает раза 4, потом не срабатывает. Однако, в TTL режиме она работает стабильно. Это обстоятельство меня озадачивает. :?:
от:Иван Шихалевот:Семен
У Вас камера перепрошитая была или нет?Подробнее
Расскажите потом, чем закончилось? Кстати, кто, по мнению продавца, может делать перепрошивку в отсутствие СЦ? И почему Никон её выкладывает свободно? Мог бы рассылать только по авторизованным сервисам. Хотя понятно, что идиоты-торгаши не в состоянии задуматься над этими элементарными вопросами
Я еще понимаю, когда после самостоятельной прошивки камера не работает вообще, но дефекты отдельных функций какое имеют отношение к этому?
