Вышел релиз RawTherapee V2.4
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
После долгого пребывания в статусе беты, наконец-то вышел релиз бесплатной программы для обработки RAW-файлов RawTherapee V2.4.
В нём нового (из заявленного на сайте):
    * Полная поддержка Exif/IPTC
    * Выбор тем оформления
    * Улучшен пользовательский интерфейс
    * Изменения в файлом браузере:
      o Поддержка оценок
      o Базовые файловые операции (удаление, переименование)
      o Фильтрация по данным Exif
      o Настраиваемый кэш иконок файлов
      o Изображения на иконках файлов меняются при редактировании фотографий
      o Можно менять размер иконок файлов
      o Настраиваемое направление распоряжение иконок файлов (слева направо и сверху вниз)
    * Базовая поддержка пакетной обработки
      o Управляемые задания
      o Копирование-вставка профилей обработки
      o Прямая отправка картинок на обработку
    * Улучшено автоопределение параметров обработки
    * Возможность отправлять картинки во внешний обработчик (Gimp, Photoshop или любой другой)
Качать отсюда: http://www.rawtherapee.com/rawtherapee24.exe
Сайт программы: http://www.rawtherapee.com/
В инсталлятор входит русская локализация (выбирается в настройках)
Re[Артёмов Денис]:
Подскажите пожалуйста для "чайника"- как открыть нужный файл в зтом конверторе, если можно-пошагово.
Re[Артёмов Денис]:
от:Артёмов Денис
      o Поддержка оценок
Скажите, а чем этот конвертер вам так нравится?
Чем он лучше С1 или, даже того же DPP, или фотошоповского РАВ конвертора?
Из того, что вы перечислили я не понял в чем его преимущества!
А вот первый минус заметил! Загрузка РАВ файлов занимает ужас сколько времени.
Re[Boras]:
Самое главное его преимущество - бесплатность. Но в условиях российских реалий, когда все повально пользуются крякнутыми фотошопами, это не особо важно :)
Второе преимущество - он умеет хорошо восстанавливать цвета в пересвеченных областях. Ради чего я его в некоторых случаях и использую.
Re[Артёмов Денис]:
от:Артёмов Денис
Про второе преимущество странно слышать! Не дале как вчера смотрел работу движка заполнения пересвета. Удивил столь узкий диапазон работы. Впрочем, у движка, высвечивающего тени, диапазон, на мой взгляд, еще уже! Причем, величина видимых изменений от работы этих движков меньше, чем даже у DPP 3.6.1.
И опять же... Ну, очень долго загружает фото!
Судя по всему конвертирование и сохранение на этом конверторе тоже не очень быстрый процесс!
Re[Boras]:
насчёт восстановления цветов на пересветах - ты наверное не то смотрел :)
А то, что он очень тормозной - это да, никто не отрицает.
Re[Артёмов Денис]:
У данного конвертера три варианта восстановления пересветов и частенько один из них очень помогает. Плюс с моего Никон Д70 корректно отображает красный цвет, т.е. без перенасыщения (а то любит Никон из красного кислоту делать).
У меня, кстати, нормально работает, без особых тормозов. Разве что при первоначальной загрузке кадра задумается секунды на 2-3.
Re[Артёмов Денис]:
Совершенно замечательная программа. Тут и алгоритмы повышения резкости по методу Ричадсона-Люси, и восстановление пересветов, и картинка не хуже лайтрумовской - действительно не хуже.
Один маленький недостаток: пауза в два-три минуты между изменением параметра и визуальным отображением изменения несколько портит общее впечатление.
Проц - трехъядерный Phenom по 2,4 ГГц на каждое ядро.
Re[Winnie TB]:
от:Winnie TB
Поставил. Посмотрел. Снёс. Хоткеев привычных нет. Тормоза. По цветам не лучше остального. Засветки тянет хорошо, но с интерфейсом ради этого бороться не получилось :)
Ради повышения резкости у меня отдельные алгоритмы в виде Topaz Labs и Focal Blade :)
Uninstall.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Потому и тормоза, что прога была портирована из линукса. Как и Blender, Avidemux, Audacity, Gimp.
В родной среде обитания (Linux) летает даже на Р-3 с 256 Мб.
Тормоза будут и даже в самой простецкой виндовой программе, если запустить её в линуксе. Потому как для этого используется эмулятор Wine.
Хорошая прога, но для восприятия полноты летучести, лучше именно в Linux попробовать с ней поработать.
Работая в Cinema 4d Studio думал что это довольно шустрый редактор. Потом попробовал виндовую Блендер. А вот когда уже запустил его в линуксе... Знаете, работает как ястрибитель :)
Это конечно кому что удобно и нравится пользоватся, никто не спорит :)
Надеюсь что у многих хватит благоразумия не начинать бодание Windows против Linux, Кенон против Никона...
Вот тут уже немного новее версия:
http://www.rawtherapee.com/rawtherapee24rc2.exe
Re[whitehats]:
Я бы пободался с криворукими программерами, для которых Проблема переписать двадцать строчек в коде и нормально компильнуть прогу под виндой. С оптимизацией по скорости.
Впрочем, опера под линукс работает еще более криво, чем эта рав-терапия - под виндой.
Re[Winnie TB]:
от:Winnie TB
Под маком опера тоже тупит :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
а мак што не линукс штоли хДДДДД
для каво непроблема напесать 20 строчек те давно напесали се фильтр какой угодно и небудут побираца за касым варезом
Re[whitehats]:
от: whitehats
rc - это Release Candidate, т.е. более старая версия, которую выпустили для тестирования перед релизом.
Re[Winnie TB]:
от:Winnie TB
Ну а что мешает Вам самому переписать ? Для этого и выкладывают исходники.
Чтобы проги нормально работали, надо сначало собрать пакет именно для своего ядра, а не разводить в системе помойку из сырцов.
Рав-терапия в своей основе имеет линуксовую сборку, и для запуска под виндой использует модули питона. Чтобы портированный софт работал без тормозов, нужно заново создавать прогу, уже под конкретную систему. И уже с другим ядром.
И давайте перестанем этот спор что лучше, виндовс или линукс.
Для меня в линуксе Блендер грузится быстрее чем виндовый проводник. И если у Вас возникают проблемы в общении с системой, это не значит что она отстойная из-за того что Вы не можете в ней работать.
И вот никто не убедит меня что виндовс лучше линукса. У меня ВСЁ работает как надо мне. Если чего не хватает...сделаем, исправим. Если надо заново создадим.
Re[Артёмов Денис]:
Ну я же вот не знал :( Для меня релиз когда уже сам соберёш. А чего там выкладывает производитель...мне-ж разве интересно ?
Но всё равно, спасибо за подсказку
Re[whitehats]:
Линуксоиды - хуже никонистов, ей-богу)
Стоит им заслышать полунамек, даже намек на намек, что кто-то говорит плохо об их Системе, сразу начинается Viciuos Holy War.
Найдите мне, пожалуйста, цитату из меня, где говорилось бы, что виндовс лучше линукса или там линукс лучше виндовса.
И что за бред про переписывание с нуля? Что, язык C++ какой-то другой под виндой и линухом?
Трудности бывают при переписывании windows-программ для линукса, если там используются какие-то фирмовые библиотеки Microsoft. В линуксе ничего подобного нет, всё открыто и общедоступно. Почему элементарный (вполне элементарный) алгоритм того же Ричардсона-Люси обсчитывается пять минут? А еще более элементарный bicubic resize не срабатывает вовсе?
Причем ресурсы процессора даже на 5% не задействованы. Что это, если не криворукость?
Re[whitehats]:
от: whitehats
В вашем любимом Линуксе нет CMS и нет пакетов, поддерживающих CMYK, посему для работы с графикой его можно считать официально непригодным :)
А что касаемо Рав-Терапии - меня как конечного юзера не должно волновать, что с чего портировалось. Я качаю с сайта дистрибутив под свою операционку - предполагаю, что оно должно работать. А они, гады, даже в known issues не отмечают тупняк проги под виндами... Даром что бесплатное... Один фиг терапия не только тормозами кривая, но и алгоритмами.
Re[Winnie TB]:
от:Winnie TB
Криворукость, криворукость.
Там и шарп срабатывает через раз, а когда срабатывает - тоже считается чуть ли не минуту.
В общем, ну его этот энтузиаст-софт... UFraw и то лучше - что под линухом, что под виндами.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Уж не отказатся ли мне из-за этого от линукса ? Было бы желание, проблему решить можно.
Поддержка CMYK реализована в CUPS - Common Unix Printing System. CorelPhotoPaint также поддерживает работу в CMYK.
Еще одна программа для верстки (с поддержкой CMYK):
http://xibios.free.fr/english/xclamation.html
Есть плагин для GIMP: http://www.blackfiveservices.co.uk/separate.shtml
Passepartout - еще одна программа верстки под Линукс. Цель проекта - создание программы, с помощью которой можно готовить пре-пресс материалы профессионального качества и кроме этого, она была бы полезна и для любого пользователя. Ориентирована на верстку журналов, брошюр и лефлетов.
http://www.stacken.kth.se/project/pptout/
Вы же скорее вусего не пыталь искать. Сами же сказали "простого пользователя не должно волновать".
Мне в Gimp удобно работать. А от новго фотошопа волосы стают дыбом. Дистрибутив 1,7 гиг. Меня как програмиста корёжит от таких объёмов.
