Вышел релиз бесплатного RAW-конвертера RawTherapee v2.3
Всего 55 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Артёмов Денис]:
Очень понравился этот конвертер, жаль стабильность просто никакая. Запускается, открывает НЕФы, но периодически перестают работать инструменты.
Ещё довольно нелогичным выглядит инструмент Blacks - в АСR он подтягивает теневой край гистограммы в тень, а тут сдвигает всю, и светА тоже.
Re[Артёмов Денис]:
Вот и мне понравился. :) Поработал в нем поплотнее - конечного результата в нем достигаю быстрее, чем в АСР или Никон Капчур. Причем иногда результат этот лучше чем у конкурентов. Сам удивлен, но факт.
По поводу логики работы инструментов - да, не совсем то, к чему мы привыкли, но меня устраивает. На форуме по RawTherapee эту тему тоже обсуждали.
Re[kkk]:
Можете назвать меня тупым ,но так и не смог открыть ни одного
файла.Может что делаю не так? У кого получилось - КАК ?!?!?
Логика и в правду странноватая....
Re[Александр Геннадьвич]:
Русификатор Ваш где то потерялся.Может выложите ещё раз.
от: Александр Геннадьвич
Да вроде по старой ссылке качается. Выкладываю ещё раз отдельно: http://www.zshare.net/download/5919057fe58d6c/
У меня тоже не с первого раза получилось. Но потом привык :)
Re[Gelioaddicted]:
от: Gelioaddicted
У меня такого ещё ни разу не было, чтобы переставали работать инструменты. Видимо, это ещё зависит и от типа файлов, которые он открывает.
от: Gelioaddicted
Там не только Blacks, но и другие вещи работали и работают по другому, например яркость и коррекция экспозиции. Хотя надо проверить, может в последней версии автор это переделал.
Вообще, RawTherapee - на данный момент это мой основной raw-конвертер. Иногда пользуюсь лайтрумом, но в крайних случаях.
Re[Артёмов Денис]:
Кстати, у кого хорошая оптика и хорошая матрица. Попробуйте способ увеличения чёткости "RL Convolution". Сразу предупреждаю, работает он очень медленно (я, например, ждал около минуты, когда он отработает), но судя по скорости, результаты должны быть гораздо лучше чем у стандартного алгоритма :)
Re[Артёмов Денис]:
от: Артёмов Денис
У меня работает примерно так же, как Аншарп. По поводу качества - вопрос неоднозначный, т.к. может давать ступеньки.
Re[Артёмов Денис]:
от: Артёмов Денис
Наблюдалось такое в основном после установки галочки на highlight recovery, приходилось перезапускать.
У меня порой упиралась стабильная версия 2.2, говорит, что NEF открыт, но ничего не показывает в главном окне. Уж не помню как лечил.
Ещё интересно - она создаёт при экспорте файлик с настройками рядом с каждым NEF, поcле чего их не может открыть Capture NX. Убиваешь файлики - тут же открывает.
Re[Gelioaddicted]:
от: Gelioaddicted
Может просто highlight recovery долго отрабатывал?
Re[Артёмов Денис]:
от: Артёмов Денис
Ну на экране эффект быстро применяется, а галку уберёшь - уже не исчезает.
Re[Gelioaddicted]:
Так Всёже КАК ???????
Или это только для избранных .....
Счас вот специально нашёл тот файл, убил лежащий рядом с ним файл с настроечками .рр2 и всё открылось.
Версия 2.2 "стабильная".
Сделал скриншот.
Если нижней панели нет, нажимаете конпку F (со стрелкой вниз). Кнопка находится на самом верху. Если и после этого панель обозревателя не появилась, то надо потаскать мышкой разделитель.
Re[Gelioaddicted]:
от: Gelioaddicted
Поставьте 2.3b2
В панельке с именами дисков и папок (снизу слева), нажимая треугольники, надо добраться до нужной папки, а затем сделать двойной щелчёк на эту папку. В нижней панели отобразятся фотографии из этой папки. Двойной щелчёк на фото - и через какое-то время можно его редактировать
Re[kkk]:
от: kkk
Поставьте 2.3b2
Мне надоели её глюки, скачал и поставил 2.2. Выйдет стабильная - перейду на неё с радостью.
Re[Gelioaddicted]:
от: Gelioaddicted
Бета-версия для того и выпускается, чтобы пользователи нашли в ней побольше глюков и сообщили он них автору для того, чтобы он эти глюки исправил ;)
