Выпущен новый ЛЮМИКС...
...с запахом мёда. Функция идеальной резкости от макро до горизонта, то есть грипами разными не болеет, навсегда избавлен от леечного брака зоны нерезкости. Бывает розовый и с кристаллами сваровски. 50 кратный зум!
Re[SergioN]:
Забли добавить в нем существует новые предустановки с выбором уровня пользователя : чайник, любитель, профи и гуру. В каждой доступна кнопка тест и шедевр чтобы камера сама сняла работу "на века".
Re[Сергей Бесков]:
И кнопка "печать", для получения "шидэура" моментательно...
Re[Eugeen Photopodium.com]:
И кнопка автоматического размещения на фото.ру с присвоеним 100 реков ...
Re[SergioN]:
Производители не стали ограничиваться уже распространенными функциями автофокуса по лицу и т.д. , а снабдили эту модель такими перспективными фичами как автоулыбка и автокомпозиция!
Re[SergioN]:
И кнопка Brand/Model для озверевших @банатиков отдельных брэндов. Меняется надпись на пентапризме и объективе, модель и форма корпуса. USB для обновлений софта в случае выхода МаrkIV или D4.
Re[Гена 2]:
И чтоб это счастье было производства КРАСНОГОРСКОГО ЗАВОДА имени С.А.Зверева... да и чуть не забыл, обязательное внедрение ГЛОНАСС, шоб на фотах были точные координаты, где снято.
Re[MK-59]:
от: MK-59
Вторая кнопка с автоматической рассылкой реков и уси-пуси всем своим...
Re[SergioN]:
Если в комплекте нет кирпичной стены - фигня.
Re[Дима38]:
Сбоку приделан велосипедный звонок - для получения звенящей резкости.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
Стены нет..., но есть сопливая детишка, кошечка с бантом, цветочки на выбор и очень красивый закат.
Re[SergioN]:
а я уже купил. недорого. по блату :)_
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
Поздравляю, Валиванна Вам в помощь!
Re[Сергей Бесков]:
от:Сергей Бесков
На самом деле нужно лишь слегка доработать кнопку "стереть", чтобы она автоматически отрабатывала после каждого снимка. Это сильно экономит память на флешке, при оптимизированном исполнении экономит аккумулятор, уменьшает потребность в мощности процессора, траффике и дисковой памяти при последующей обработке и вообще выводит фотографирование на качественно новый уровень.
