Использую родной софт EOS Utility для скачивания фотографий.
Вопрос: Выключать ли камеру (Canon 5D) перед подсоединением USB шнура для слива фотографий?
Выключать ли камеру перед выдергиванием USB шнура?
Есть какие-то обоснованные теорией рекомендации? Вредно ли для камеры, не выключая ее, втыкать в нее USB шнур и подсоединять к компу?
(например выдергивать шнур из ком-порта вредно... поэтому и интересуюсь).
Выключать ли камеру перед подсоединением USB шнура для слива фотографий?
Всего 42 сообщ.
Re[danx]:
да, выключить и не включать! чтоб потом не видеть того что наснимал (это я про себя) :)))
Re[danx]:
включать только после подсоединения шнура, выключать до отсоединения. В инструкции к Д50 так написано. Чего и Вам желаю.
Re[Melker]:
А я в своей инструкции нашел только про подключение к телевизору аналогичный совет (стр. 116)
Always turn off the camera and the television before connecting or disconnecting them.
Re[danx]:
а че картридеръ в концепцыю мироздание не вписалсо..?
Re[Александръ]:
Кардридера нет... Мне всего-то нужен PCMCIA адаптер для компакт флеша... Думаю надо купить.
Но! Даже используя кардридер -- придется выключать камеру перед выниманием флешки, и включать ее обратно после втыкания флешки назад.
А при использовании USB шнура я иногда не выключаю камеру -- снял, подключил, перелил, дальше снимаю... Вот я и выясняю, вредно ли это для камеры. Может ли она взглюкнуть в таком режиме. Предыдущая 350Д -- за 2,8 года не заглючила от такого использования.
Re[danx]:
рано или поздно:
зацепилъ шнуръ-камера на полъ...
Re[Melker]:
от: Melker
Хорошая практика! Она и на СапогЪ распространяется!
Re[danx]:
от: danx
На дверце флешки - концевик. Камера выключается автоматически сама.
Re[danx]:
Теоретически можно не выключать, но многие производители устройств для компьютеров (принтеры и пр.) почему то рекомендуют это делать. А Хьюлетт для некоторых принтеров прямо предупреждает, что он может выйти из строя.
Re[Makiev]:
от: Makiev
Вот только что хотел тоже самое сказать - никогда не беспокоился - ВКЛЮЧЕН ли мой Пятак или ВЫКЛЮЧЕН , когда менял ФЛАШКИ и ОБЪЕКТИВЫ ... - там все так сделано, что само ВЫКЛЮЧАЕЦЦА .. - знаменитая, американская "защита от дурака" ...
так почему бы и не побыть дураком, когда МОЖЖНА?
Re[danx]:
Картридер быстрее, удобнее и безопасней. Сливать иногда приходится по несколько флэшек. И не всегда на своем компюьтере.
Re[danx]:
от:danx
(например выдергивать шнур из ком-порта вредно... поэтому и интересуюсь).Подробнее
вы инструкцию потеряли?
Re[Алексеич]:
от: Алексеич
Человек задал конкретный вопрос, а вы про кардридер. Про кардридер знают все, что он удобнее. Но иногда, например, нужно слить 2-3 кадра. Возиться с кардридером ?
К сожалению наш форум грешит отсутствием конкретных ответов на вполне разумные вопросы.
Re[Александръ]:
от: Александръ
рано или поздно:
влезу не по теме, просто шуткО замечательна
Re[Александръ]:
от: Александръ
рано или поздно:
А тутъ Котъ как-раз поджидалъ....
Re[danx]:
Не надо. Или не обязательно. Только во время скачивания шнур не дергайте, не надо Вам этого
Re[AufGang]:
раньше в Виндовс Милениуме и ниже нужно было обязательно выключать, но сейчас в XP все проще.
никогда не выключаю ни фотик, ни плеер и все нормально!
а что производители пишут - так это предостирегаются просто... люди разные, разный софт...
Re[3dimentii]:
Точно. Производители страхуются от судебных тяжб, типа не сушить кошек в СВЧ-печках, не использовать тиливизор в качестве подставки под горшки с цветами
Сам иногда в спешке забываю тушку вырубить не то что перед подсоединением к компу, но и при смене объективов и ничего. :D
Re[Bormental]:
от: Bormental
Я чуть выше написал про свою инструкцию -- нашел в ней четкое упоминание про выключение фотоаппарата и телевизора перед подсоединением и отсоединением S-VIDEO провода.
Про USB ничего не написано в инструкции.
Вспоминая идеологию USB -- помните, эта шина данных заявляется как HOT PLUG, то есть можно втыкать в нее устройства без выключения компьютера и самих устройств -- делаем вывод что для подсоединения USB все-таки можно камеру не выключать?
