Цитата:от:axel1224
вот в описании уф-фильтров кенко прочел, что они защищают матрицу от выгорания на ультрафиолете.
при этом - на любительских видеокамерах стоят аналогичные матрицы и чего то люди снимают и ни чего у них там не выгорает.
второй момент - у меня тушка 400д, ориентировочно ресурс - 30 тыщ. если прикинуть, что средняя выдержка не менее 1\100, то получиться что 30000*1\100 = 300 секунд или 5 минут.
Внимание вопрос - так что там может выгореть за 5 минут ультрафиолетового воздействия?Подробнее
Так вы о матрице или о фильтрах?
Матрица - это пластина кремния, в котором при попадании фотонов с определенной энергией (в диапазоне видимого света) образуются свободные заряды. Количество зарядов пропопрционально числу фотонов. Данные с каждого пикселя собираются и потом обрабатываются процессором.
Как известно, диапазон видимого глазом цвета очень узкий, от 450 до 700 нм (приблизительно). Все, что короче 450 нм, относится к ультрафиолету (УФ), причем все, что короче 200 нм, относят к жесткому УФ. Но последнего на улице очень мало, потому что он поглощается атмосферой (иначе жизни бы на земле не было). Свойство УФ фотонов - высокая энергия, т.е. они сильнее воздействуют.
С другой стороны (от 700 нм и выше) находится инфракрасный диапазон. Приборы ночного видения на нем работают. И оптические каналы интернета тоже, на длине волны 1024 нм, если не путаю. У фотонов ИК энергия очень маленькая. Поэтому вреда от них немного.
Наконец, как вы помните по жизни, под действием прямого солнечного света выгорает бумага (включая фотографии). Вам нужно объяснять, почему именно, по какому механизму она выгорает? Если да, то поищите в учебниках. Практически любой материал под действием света со временем меняет свои свойства.
И совсем наконец, недавно показывали последствия open air в какой-то деревне, где использовали мощный зеленый лазер (530 нм длина волны). При достаточной мощности чтобы сжечь фотокамеру было достаточно долей секунды, это показывали непосредственно. Т.е. это другой механизм выгорания, когда плотность фотонов слишком высокая (примерно как выжигание увеличительным стеклом, если вы этим увлекались в детстве).
От выгорания мощным пучком света вообще никак не спастись. Поэтому на Солнце и лазеры объектив просто нельзя направлять.
От выгорания (старения) по времени проблемы не такие большие. Ну выгорел у вас один пиксель (ведь если прилетел один УФ фотон с высокой энергией, он по любому подействует только на один пиксель матрицы) - ну и что? Отталкивайтесь от опыта коллег, некоторые до сих пор используют Кэнон 10Д и я ни разу не слышал жалоб на "выгорание". Может, кто постоянно снимает на высоте, в горах, имеют другую информацию? (там доля УФ выше).
Так что формально повреждение матрицы со временем увеличивается. Но на реальные результаты это сказывается незначительно.
Фильтр обыкновенно одевают не для защиты от УФ, а для защиты передней линзы объектива от царапин. С таким же успехом можно использовать для этой цели полярик или просто защитный фильтр.
