Выездной студийный свет (Hensel porty 1200+1200 porty head+Rign flash 120P),помогите разобратся с кнопками(
Всего 57 сообщ.
Показаны 41 - 57
Re[AlexanderSm]:
Абсолютно точно! К этому могу добавить еще то, что никто не учитывает "электронную" составляющую. В зависимости от: производителя комплектующих, "пробега", колебаний сети, времени прошедшего с момента сигнала полного заряда и т.д. и т.п. (что с достаточной точностью учесть практически невозможно) колеблется и мощность и ЦТ. Проверено КИП на практике.
Re[photo-s-s]:
от:photo-s-s
Абсолютно точно! К этому могу добавить еще то, что никто не учитывает "электронную" составляющую. В зависимости от: производителя комплектующих, "пробега", колебаний сети, времени прошедшего с момента сигнала полного заряда и т.д. и т.п. (что с достаточной точностью учесть практически невозможно) колеблется и мощность и ЦТ. Проверено КИП на практике.Подробнее
:D все рады ,что вы проверили КИП на практике.
а теперь посмотрите вверх, на первый пост и название: это импульсный генератор поти хенсел, к которому подключена головка на 1200дЖ и кольцевая вспышка на 1200 дЖ.
одна схема, одна электроника, разница ТОЛЬКО в импульсной лампе - конструктивно отличаются.
и хозяин генератора хочет проверить: есть ли разница в ЦТ между головками.
Re[AlexanderSm]:
На улице чтобы вы использовали,при ярком солнце:
1.кольцевую
2.моноблок
3.обе,одновременно.
и ещё не могу догнать,хотя тема уже обсуждалась.............пыхнул 1200 джоулями,до обьекта 3 метра,дырка для нормальной экспозиции 13,исо 50.
поставил 580ех2,тоже пыхнул на полной и те же параметры.
зачем тогда такая огромная конструкция и тяжесть если есть компактный прибор?я понимаю там всякие насадки к студийным,но к компактным сейчас тоже есть много чего........блин полное недоразумение :?
я в этом деле чайник,но думал если студийная то мощнее в разы......хотя и обсуждалось что в накамерной до 100 джоулей,а здесь 1200.............в чём прикол :?
1.кольцевую
2.моноблок
3.обе,одновременно.
Re[fatograf]:
от:fatograf
1.кольцевую
2.моноблок
3.обе,одновременно.
я в этом деле чайник,но думал если студийная то мощнее в разы......хотя и обсуждалось что в накамерной до 100 джоулей,а здесь 1200.............в чём прикол :?Подробнее
А) на улице, при ярком свете, я бы использовал то, что необходимо для решения поставленной задачи.
Б) прикол в том, что вы забыли рассказать про все остальные режимы камеры.
могу сказать, что на максимальной мощности 580ЕХ с октабоксом визико 80см - дает чуть больше F/8 на расстоянии около 1 метра(это примерно 80дЖ, при сравнении с моноблоком)...
+ еще: накамерная - это почти точечный ИС, а у студийной - все зависит от насадки/рефлектора.
PS: Ваш генератор - мощнее накамерной.
Re[fatograf]:
Купил к своему чудному наборчику софтбокс фирменный 60х120 ULTRA lll,качество на высоте,в связи с этим 2 вопроса:
-хватит ли его для ростовых портретов?пробовал вроде хватает,но мнение экспертов тоже учту.
-надо ли снимать со вспышки стеклянный колпак,который прикрывает лампу?
Re[fatograf]:
от:fatograf
-надо ли снимать со вспышки стеклянный колпак,который прикрывает лампу?Подробнее
Одиночный ростовой портрет - да.
Стеклянный - не нужно снимать. Он для защиты от повреждений при смене насадок.
Re[fatograf]:
не могу найти на сколько хватает пыхов одного аккума......
в связи с этим решил поклацать в холостую....получилось 150 пыхов на полной мощности,при следующей сьёмке опять в районе 150ти........скажите это нормально или я не правильно подобрал аккум.
напомню что умершие родные на 7а\ч которые стояли были заменены на 9 а\ч,размеры у них одинаковы.
при покупке новых мне продавец сказал что эти усиленные могут работать хуже от 7 а\ч,всё зависит от устройства.
вот так.
аккумы на до разгонять?
да вот ещё.......для работы с софтбоксом я так понимаю насадки на пых никакие не нужны?
а для работы с зонтом крайне обязательны,ибо много света рассеивается в никуда?!
вот так.
Re[fatograf]:
от:fatograf
в связи с этим решил поклацать в холостую....получилось 150 пыхов на полной мощности,при следующей сьёмке опять в районе 150ти........скажите это нормально или я не правильно подобрал аккум.Подробнее
А что написано в технических характеристиках?
от: fatograf
С зонтом ставят рефлектор.
А с софт-боксом Вы физически ничего не сможете дополнительно закрепить.
Re[fatograf]:
хрень какая -то.. зачем солнце то перебивать, чтобы снимок испоганить?.. думаю без света было бы лучше..
Re[fatograf]:
а что было бы......небо пересвеченное.....?
Re[fatograf]:
а что сейчас получилось: вспышка слева - надеть противогазы?..
свет лежит абсолютно неестественно: солнце в кадре, а солнечная сторона стала теневой..
да и небо с таким перепадом яркости - сильно на любителя..
Re[sam000]:
Без света было бы черным черно. Или все сгоревшее включая куски модели.
Re[Ol Kon]:
так два фонаря: поставь один со стороны солнца (если надо), а заполняющий слева.. или солнце убери из кадра.. совсем черное небо сверху я бы подобрезал.. говорю по ощущениям, глядя на картинку..
Re[fatograf]:
а мне нравится)не без недостатков конечно но по крайней мере понимаю куда надо двигаться дальше.......а без света здесь было бы просто силуэт....
Re[sam000]:
от: sam000
+1
там нет солнца! Там белая дырка. Снимок сделан не с солнцем, а вопреки солнцу.
Техническая проба оборудования. Снимок про теме!!
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
+1
ну вот,всё так и было)
