Выездной студийный свет (Hensel porty 1200+1200 porty head+Rign flash 120P),помогите разобратся с кнопками(
Всего 57 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Ol Kon]:
да система должна быть в цифрах а то неразбриха получается
и потом удобство в работе
например сделать так
0-10дж
1-100дж
2-200
3-300
10-1000
20-2000дж
и просто и удобно в работе
Re[elimira]:
система - в цифрах, неразберихи - нет, да и не нужно знать - сколько там джоулей! абсолютно не нужно. :)
Re[AlexanderSm]:
не нужно знать когда одной мощности а когда разных
и потом кому удобно стопами кому джоулями.
мне лично джоулями легче осязаемо что ли
Re[elimira]:
Вы теперь владеете прекрасным цифровым прибором от хенсел - перестраивайте мышление.
свет ставят не джоулями, а стопами - шагами- f-числом и разницей между ними.
понимаете? Вы же сами выше писали, что понимаете? :)
но, если хенсел не нравится с его "глупыми" цифрами, то потерпите пару недель - покажу другой замечательный прибор. Там есть и джоули. :)
Re[AlexanderSm]:
И так,решено на кольцевую прикупить октабокс http://www.adorama.com/HLOSSB.html?utm_term=Other&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Other&utm_source=cj_3726866 но цена....подскажите если альтернатива,допустим фалькон?
Re[elimira]:
от: elimira
...кому удобно стопами кому джоулями.
Если джоули не привязаны к шкале стопов на одном дисплее - заявление "джоулями легче осязаемо что ли" вызывает :smile2:
Например, имеем прибор 500дж, на дисплее горит значение 357дж - нужно изменить мощность прибора на 1,5 стопа. Сможете быстро (легче осязаемо) посчитать в уме необходимое значение установки в джоулях :?:
Re[GRIFO]:
по стопам понятно если приборы одной мощности
а если один 500жд
один 1000дж
я говорю о другом почему стопы не привести в порядок
100
200
300 и далее
а джоули ничего проще делишь на два чего прощу то
раньще был элинхром 600s
все понятно что и зачем.только жаль что все пластмаска
взяла хенсель все железо
и вот неуверена что 5 это всего 20дж
хочется как бы осязаемости света
Re[elimira]:
от: elimira
Вам понятно, что разные насадки - кушают разное кол-во джоулей?
Re[elimira]:
от: elimira
а если один 500жд один 1000дж
если разной, тоже все понятно… :smile2: именно в стопах, а не в попугаях (джоулях)
Для установки нужной мощности прибора (для создания нужного светового баланса на объекте съемки) не важно сколько джоулей в приборе 500 или 1000 - важно на сколько стопов нужно изменить в+ или в- интенсивность того или иного источника света для получения нужного баланса освещения.
Re[GRIFO]:
ещё несколько вопросов:
1.при использовании кольцевой вспышки заметил что на половине снимков у людей присутствуют красноглазие......конечно поправить это легко,но как избежать этой проблемы при сьёмке?
2.какая мощность у внешней вспышки допустим кенон 580ех?
просто теряюсь..........у студийной в джоулях а у внешней-ведущее...........
Re[fatograf]:
от:fatograf
Побольше пилоты, чтобы зрачки сузились до вспышки.
от: fatograf
Пересчета как такового не бывает.
По той простой причине, что у студийных РАЗЛИЧНЫЕ насадки - это как само собой разумеющееся, а у накамерной - нормой является фирменный рефлектор, встроенный в вспышку, да еще и зумирующий.
Замерять и сравнивать нужно с интересующей Вас насадкой, сравнивая в тех же условиях с накамерной вспышкой. Приблизительно - накамерная эквивалентна студийной установленной на значения от 40 до 80 Дж.
Re[Дык]:
Ребят,а как проверить цветовую температуру обеих приборов,а то мне кажется что кольцевая немножко теплит).Провёл маленький эксперемент:взял по очереди снял белый лист тремя пыхами,потом в фотошопе когда открывал равы кликнул пипеткой и снял показания:кольцевая-4800(0),обычная-4500(-7),накамерная-5800.Может я где то не прав был при измерении?
Re[fatograf]:
[УДАЛЕНО]
Re[AlexanderSm]:
))))))конечно меняется,я просто по белому тыкнул,чтобы хоть ориентироватся.
мощность не изменялась.
пыхи без насадок были.
колорметр есть но для импульса не годится.
Re[fatograf]:
значит такой замер не годится.
если есть серая карта, то попробуйте по ней сделать.
либо еще проще: камеру в режим AWB, лист белой бумаги скадрировать так, чтобы покрывал весь кадр.
пыхать на одной мощности, в RAW(NEF), в конвертаторе смотреть - какой ББ выбрала камера.
это хоть и неидеальный способ, но разницу в ЦТ позволяет увидеть.
Re[fatograf]:
светят то они с разным углом - возможно, стены дают рефлексы разной силы.. заметь, чем шире угол, тем теплее картинка - там теплых обоев нет?.. да, и бб по белому листу как-то не очень (как минимум, потому что они часто бывают реально не совсем белыми, или сильно не белыми)
Re[sam000]:
даже при минимальной мощности дырку придется сильно зажать, думаю не менее F/8
ИС направлены на бумажку, так что рефлексы от стен там минимальны, но замечание верное - нужно аккуратно светить :)
и весь кадр надо перекрыть листом бумаги.
а то, что белый лист - не белый, это не важно - здесь важно увидеть разницу в ЦТ для двух кадров.
Re[AlexanderSm]:
Стены в тёплых тонах)
и правда ли что точнее будет по серой карте чем по белому листу?
спасибо за помощь
Re[fatograf]:
[УДАЛЕНО]
Re[AlexanderSm]:
у меня был похожий вопрос: места совсем мало, все стены рядом, НО все задрапировано Черной бязью (хлопок).. заметил, что разные насадки дают разную температуру.. сначала грешил именно на насадки, НО выяснилось, что сдвижку в холодную дает именно драпировка, причем, чем шире светит насадка, тем сильнее сдвижка - сильнее всего с зонтом (представляю, что было бы, если бы вообще драпировки не было!).. даже дубовый паркет дает цв. сдвиг в мадженту против зеленого.. в результате понял, что идеально в малых размерах - это темно-темно серая драпировка, а не черная, пол тоже хорошо бы прикрывать, зонты сильно меняют цт, софт с сотой предпочтительней.. и еще: не уверен, что мощность рефлексов зависит от мощности источника линейно, хотя казалось, с чего бы..
