Выдержка при съемке с рук.
Всего 55 сообщ. | Показаны 1 - 20
Видимо сказывается пятница, никак не могу сообразить, как посчитать безопасную (в плане шевеленки) выдержку при разных диафрагмах для своего 85/ 1.8
Исо, например 100.
Как алгоритм выглядит??
Re[Надежда Савицкая]:
от: Надежда Савицкая
Исо, например 100.
ISO - без разницы.
За основу берется расчет для пленки 35 мм (или полнокадровых цифровых камер).
Там это проще всего.
Вариант 1) Выдержка должна быть короче 1/85 (где 85 - это фокусное расстояние вашего объектива).
Для цифровых фотокамер у которых размер матрицы меньше стандартного кадра 35 мм пленки - еще короче с учетом кроп-фактора.
То есть для кроп-фактора 1,5 это будет:
Вариант 2) 1/(85*1,5) - для кроп-фактора 1,5.
То есть выдержка должна быть короче 1/130
Вариант 3) 1/ЭФР, где ЭФР = 85 * 1,5
Re[Дык]:
Все, дошло, спасибо!
Сама не знаю чего это я так затупила :(
Так пятница, Наденька))
Исо, например 100.
ISO в данном случае не важно, диафрагма тоже не важна.
Количество шевеленки зависит только от фокусного, выдержки, и твердости рук. Для среднестатистического фотографа можно посчитать безопасную выдержку тем способом, который изложил Дык, но, поскольку руки у нас у всех не казеные, то лучше взять камеру, и поснимать с рук какой-нибудь натюрморт с контрастными деталями на выдержках от 1/50 до 1/200 (по несколько снимков на каждой выдержке).
Кстати, при вертикальной и горизонтальной ориентации камеры значение "безопасной" выдержки может заметно отличаться.
И добавлю.
Берите 3-е кратный запас в короткую выд. от фокусного.
Re[legonodon]:
похвастаюсь: я недавно получил очень резкий кадр на 1/25 с рук, снимая на 70 мм фр на кропе. тяжелая линза и ухватистая батарейная ручка помогли :)
Re[Putrach]:
И это был ОДИН резкий кадр из 10-ти на данной выдержке !!!
Не так ли ? ;)
Руки у всех одинаковы , дарагой.
Re[legonodon]:
от: legonodon
К счастью, это не так. К тому же, многое зависит от эргономики (таки да, на хасселе с кнопочкой спереди - спусковой шевеленки меньше)
А вы, должно быть из тех любителей, которые в солнечный день снимают пейзажики узкой камерой со штатива, и над кем так любит издеваться мой приятель фотокор.
Re[Дык]:
от:Дык
ISO - без разницы.
Надо бы уточнить, ибо ну, все не совсем так:
1. обычно безопасная (для шевеленки) выдержка обратна пропорциональная фокусному расстоянию линзы.
2. Гарантированно безопасная - обратна удвоенному фокусному.
3. Кроме того, есть шевеленка от хлопка зеркала на выдержках в диапазоне 1 - 1/30.
4. стабилизатор позволяет удлинить выдержку на 1-2 стопа
КРОП-фактор тут не при чем, т.к. не изменяет фокусного расстояния. Поэтому для кропнутых камери ничего пересчитывать не надо.
И для СФ тоже не надо - все то же старое фокусное расстояние.
а вот эргономика камер сильно влияет - ибо от нее зависит какое влияние оказывают внешние возмущения.
Re[Арчи Фокс]:
от: Арчи Фокс
ну конечно
возьмите бумажку, да посчитайте соотношение смещения к размеру кадра
Re[Putrach]:
от: Putrach
1/30 - фотоаппарат Чайка. 28/2,8
Re[V.S.K.]:
от: V.S.K.
ну конечно
а при чем тут размер кадра? Что от размера кадра меняется оптика линзы? Вы забываете, что кроп всего-навсего использует не все поле и поэтому симулируется уменьшение угла линзы, а не увеличение ее фокусного. Следовательно, смещение не зависит от размера кадра, а только от фокусного линзы :D
Кстати, это подтверждается тривиальным примером - поменяйте на СФ камере задник с 6х7 на 6х45, скажем, и сразу все поймете...
Re[Арчи Фокс]:
от:Арчи Фокс
Смещение не зависит от фокусного линзы, оно зависит от угла зрения.
А угол зрения зависит от размера фокальной плоскости и фокусного линзы.
Отсюда вывод - кроп. фактор существенен.
Re[fv1144]:
от: fv1144
Вывод не правильный, ибо не происходит ни изменения угла, ни изменения площади - имеет место только частичность ее использования - отсюда и симуляция изменения угла.
Линза-то одна и та же и площадь покрывает она ту же. А то, что теперь вместо ФФ стоит ублюдочная кроп-матрица, ничего не меняет в оптике. Ибо мы говорим о свойствах оптики, а в камере уже вся оптика закончилась (даже зеркало поднято).
Или Вы меня пытаетесь уверить, что когда я меняю задник с 6х7 на 6х45, то у меня меняется диапазон "устойчивых" выдержек или может моя линза 210мм неведомым образом меняет свое фокусное или угол меняется?
По моему, с прикладной точки зрения спор пустой. Если вам в критической ситуации надо будет делать кадр с минимально возможной выдержкой, то вряд-ли вы возмете калькулятор и начнете считать кроп и фокусное. Скорее поставите 1/90 и пыхнете вспышкой, или поднимие ИСО.
Re[Арчи Фокс]:
Пример, который заставит задуматься на счёт кропа. Берёте любое цифромыло, у которых, как правило реальные фокусные от 5,8мм (в эквиваленте - 28мм, на матрице 1/2,5). Т.е., при этом фокусном ставите выдержку 1/6 и мы ждём от вас резкий снимок с рук. ;)
В Никоновском мануале, кстати написано.
Re[legonodon]:
от: legonodon
И добавлю.
это для пьяных.
я например, если устроился удобно (даже без упора), прекрасно удерживаю аппарат с фокусным 40mm и кропом 1.5 на выдержке 1/15 (согласно приведенным мною примерам расчета рекомендуемая выдержка в этом случае 1/60 секунды, а согласно вашей рекомендации 1/120 секунды)
Более того, даже умудряюсь делать на такой выдержке съемку "с проводкой".
В случае если неудобно устроился - хреновато получается даже на 1/125 на том же фокусном.
Re[miope]:
от:miope
Более того.
Отличается и при разном физическом состоянии фотографа.
Разной одежде, обуви, наличие на плече сумки, погоде (ветер, дождь) и пр. и пр.
