Выдержка на Nikon F80 - При фотографировании со вспышкой в комнате в режимах Р и А
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Nikon F80 - При фотографировании со вспышкой в комнате в режимах Р и А автоматически устанавливается выдержка 1/60. Как установить 1/125 (я фотографирую объективом 135мм) в режиме Р или А, для предотвращения "шевеленки"?
Re: Выдержка на Nikon F80 - При фотографировании со вспышкой в комнате в режимах Р и А
от:slast
Nikon F80 - При фотографировании со вспышкой в комнате в режимах Р и А автоматически устанавливается выдержка 1/60. Как установить 1/125 (я фотографирую объективом 135мм) в режиме Р или А, для предотвращения "шевеленки"?Подробнее
ну какая там "шевеленка" со вспышкой?
Со вспышкой время освещения пенки определятеся длительностью вспышки (~1/1000 сек) а не выдержкой на аппарате.
Или "естественная засвтека" помимо вспышки настолько сильна, что за эти 1/60 сек успевает проработаться еще и движение объектов, освещенных окружающим светом, помимо вспышки?
И главное - зачем вам со вспышкой А или P ?
Выдержка определяется длительностью вспышки. Диафрагма - ну закрыта не сильнее, чем в.ч. вспышки/расстояние до объекта.
И все.
А если вы поставили А, то аппарат, скорее всего, думает, что вы собираетесь снимать при "естественном освещении" в первую очередь, а вспышка у вас так... Для подсветки теней например. Вот и ставит выдержку сообразно этому.
Re: Re: Выдержка на Nikon F80 - При фотографировании со вспышкой в комнате в режимах Р и А
Mik_S!
Спасибо за объяснение
Я думал А или Р - правильный выбор т.к. S не имеет смысла если не ночная съемка с медленной выдержкой а М отменяет предвспышки. Зачем же нужна "умная" вспышка? Я просто хотел поставить диафрагму 8 чтобы глубина резкости была достаточной для портрета и думал что автоматика вспышки рассчитает свет сама.
Что-то я неправильно понимаю? А "шевеленки" я опасаюсь напрасно, это я понял
Re: Re: Re: Выдержка на Nikon F80 - При фотографировании со вспышкой в комнате в режимах Р и А
ИМХО Насчет отсутствия смаза на такой скорости затвора не соглашусь. За время срабатывания вспышки - таки да смаза нет, но за все время экспозиции прорабатывается не только задний план, но и основной объект. Отсюда возможен смаз изображения. Тем более, если речь идет об использовании выдержки 1/60 с длиннофокусными объективами. (Впрочем Mik_S прав в том плане, что при отсутствии естественного освещения это сработает. Но такая ситуация наиболее вероятна в студии, а там с автоматическим режимом не работают, тем более с предвспышками ;) )
По меньшей мере странная логика работы со вспышкой для такой камеры, у которой даже не предусмотрены сюжетные программы (камера не для начинающих)
Лишний раз убеждаюсь - автофокусный никон начинается с Ф-100 ;)
Как владелец восьмидесятого вопрос не понял.
В режиме P возможен сдвиг программы и проблемы установки выдержки 1/125 нет. И зачем диафрагма 8 для портрета. Предвспышки выключаются при переводе камеры в режим точечного замера экспозиции и в приоритете диафрагмы. RTFM. 3dmatrix это гуд :)
от:Grays
В режиме P возможен сдвиг программы и проблемы установки выдержки 1/125 нет. И зачем диафрагма 8 для портрета. Предвспышки выключаются при переводе камеры в режим точечного замера экспозиции и в приоритете диафрагмы. RTFM. 3dmatrix это гуд :)Подробнее
В режиме Р с поднятой вспышкой сдвиг программы сдвигает диафрагму, выдержка остается 60 (может неисправность в моей камере?) Диафрагма 8 потому что на портрете мама с ребенком (мама сзади ребенка) Режим замера - ц.в, предвспышки есть (Режим Р)
от:slast
Для начала нужно проверить не установлен ли у Вас на камере режим синхронизации в "Slow Sync". Для него 60 - самая короткая выдержка.
Если режим синхронизации "нормальный" (Front-Curtian Sync), то в P, A, S (кроме точечного замера экспозиции) доступны выдержки 60-125.
Но как правило автоматика не выбирает 125 из условий освещения (и обычно она права).
Тем не менее в режиме S Вы 125 установите легко.
Правда при этом естественное освещение для фона будет практически потеряно.
Но может это Вам и надо. При съемке с рук на F135, выдержка в 125 - это наверное правильно. Сам так делаю.
Но еще правильнее будет выбрать режим M.
Тогда и диафрагму утановите нужную Вам.
Любителей же поругать всуе nikon не слушайте.
Рядом с Вашим F80 всякие там 3А/EF не лежали.
P,A,S - все это суета.
Наш выбор - M :)
Вспышку на автомат (синхронизация по задней шторке), выдержку ставить, что бы встроеный экспонометр сказал "ок". Например при исо 400 ставится 1/4 или 1/8 в зависимости от диафрагмы.
Наш выбор - M :)
от: Eugene_O
Я так понимаю, что камень в мой огород.
Так вот... Все никоны я не ругаю, так как давно фотографирую этой системой. Почтенный F80 обидеть не хочу, но твердо уверен, что данная камера не будет столь удобна при съемке портрета, да и других сюжетов как тот же FM3a, тем более в РУЧНОМ режиме, да и в приоретете диафрагмы (как видно из примеров, пиведенных здесь). А что касается наличия предвспышек (3Д замера) и автофокуса, то на негативе снятом с обычным ТТЛ и с 3Д замером ИМХО разницы нет, а по сравнению с топовыми моделями автофокус мягко говоря на Ф80 сильно урезан функционально и заметного выигрыша по сравнению с ручным фокусом не дает. А игры с разными там режимами для установки нужной скорости синхронизации кому-то может быть и нравятся, а меня раздражают (НЕ ЛЮБЛЮ КОГДА КАМЕРА ДУМАЕТ ЗА МЕНЯ).
Прошу прощения у автора темы, но не смог удержаться и ответил.
А камера вцелом неплохая хоть далеко не идеал, и это нужно понимать.
Считаю совет по поводу режима M правильным.
Камеру - в M.
Диафрагму - по ГРИПУ.
Выдержку - по шевеленке.
Общий фон - сколько получится.
Преденний план/Вспышка - TTL.
Re: Re: Re: Re: Выдержка на Nikon F80 - При фотографировании со вспышкой в комнате в режимах Р и А
от: Фотоюзверь
Камеру - в M.
Очень конкрктно и понятно, сегодня же попробую
от:Логосот:Eugene_O
Рядом с Вашим F80 всякие там 3А/EF не лежали.Подробнее
Считаю совет по поводу режима M правильным.Подробнее
Никаких камней и не было.
Просто это очередные споры о том, что лучше.
Но при этом не обозначено лучше для чего и для кого.
И как всегда это все начинается с конкретного вопроса, который ни на какой подобный флэйм и не расчитывал.
А чтобы продолжить:
F80 - в целом отличная. В большинстве случаев на которые рассчитана современная автофокусная камера. (Foto.ru за это отдельное спасибо). И среди своих одноклассников несомненно лучшая.
Если же снимать неторопливо и вдумчиво, то Киевом-19 + Калейнар-5 портреты можно снять - лучше не бывает.
А тем кто не любит, чтобы камера за него думала, нужно например на свадьбе поснимать. Может и успеет раз или два подумать за нее.
от: Eugene_O
К сожалению и здесь прокол ;) Неавтофокусной камерой на свадьбе снимать как раз очень даже замечательно (имею такой положительный опыт). А как Вы думаете свадьбы америкосы в основном на средний формат снимают. Я снимал свадьбу FM-2 (полностью механическая камера, правда был пристегнут мотор) со вспышкой в автоматическом режиме (не-TTL) и заказчики были очень довольны результатом.
Кстати качество фотографий местного загсовского фотографа, снимавшего в зале на F80, единогласно было признано хуже моих (наверно случайность ведь у него такая замечательная камера ;) . А он еще посмеивался над шумной работой затвора (зеркала) у моего старенького FM-2.
А на свадьбе фотографу нужна не автоматика, а умение оказаться в нужном месте в нужное время чтобы не пропустить хороший кадр. Да еще не раздражать участников церемонии долгим копанием при съемке постановочных кадров.
Re: Re: Re: Re: Re: Выдержка на Nikon F80 - При фотографировании со вспышкой в комнате в режимах Р и А
от:Логос
Кстати качество фотографий местного загсовского фотографа, снимавшего в зале на F80, единогласно было признано хуже моих (наверно случайность ведь у него такая замечательная камера ;) . А он еще посмеивался над шумной работой затвора (зеркала) у моего старенького FM-2.Подробнее
Хочется крыть, а нечем.
от:Логос
А на свадьбе фотографу нужна не автоматика, а умение оказаться в нужном месте в нужное время чтобы не пропустить хороший кадр. Да еще не раздражать участников церемонии долгим копанием при съемке постановочных кадров.Подробнее
И как же Вам все это удавалось ?
Наверное все дело в моторе.
А большинство придурков уже на цифре сериями снимает.
Это они главным образом, чтобы не думать.
Расслабьтесь.
Ничего личного.
