Выдержка и вспышка?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Выдержка и вспышка?
Всем привет!
Такой вопрос - имеем Canon 6D и например объектив 50mm/f1.4
Ставим режим Av , выставляем iso = 100, f = фиксируем например 2.0.
Хотим снимать в темном помещении со вспышкой, но фотик ставит выдержку 30 хотя явно со вспышкой нам понадобится 2000 - 3000.
Нажимаем * фотик щелкает вспышкой но значение выдержки не меняется.
В результате имеем мазню.
Конечно можно в режиме M поставить и диафрагму и выдержку вручную, а iso -avto. Но зачем мне iso -400 при вспышке. В общем бред.
Не может быть чтобы на аппарате такого класса не было такой функции как автоматическое определение выдержки при использовании вспышки ?
Re[AlexKiller]:
Дарю :D Читаем всё. Какой раньше форум был :D
https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=440867&page=1#listStart
Re[ИгорьЗ]:
Там к сожалению нет ответа на мой вопрос.
Уточняю вспышка 430EX.
При нажатии * никакой коррекции ни диафрагмы ни выдержки ни коэффициента мощности вспышки не происходит.
Re[AlexKiller]:
Там есть всё. Инструкцию читайте к вспышке и камере. Кенон замеряет освещённость, не учитывая пыху (типа проработать фон). Вспышка освещает объект и морозит движение. Так что ни какой мазни быть не должно, при правильно установленной автоматике пыхи.
Re[ИгорьЗ]:
Ну вот ключевые слова "измеряет освещенность не учитывая пыху"
Так получается все надо выставлять ВРУЧНУЮ что ведет при изменении условий съемки (например на каком-то мероприятии) невозможно вручную все время подстраивать - в итоге пересвет или недосвет.
Re[AlexKiller]:
Ключевые слова "читать инструкцию" и понять что такое заполняющая вспышка.
Re[AlexKiller]:
Re[AlexKiller]:
от: AlexKiller
...фотик ставит выдержку 30...
Вроде как у Вашего ф/а мин. выдержка синхронизации 1/180..., почему он ставит 1/30??? - копайтесь в соответствующих настройках ф/а (наверняка там стоит эта выдержка из нескольких вариантов),
переведите ф/а режим работы вспышки на 'медленную синхронизацию',
должно помочь
от: AlexKiller
явно со вспышкой нам понадобится 2000 - 3000...
Что же это за темное помещение с экспопарой в 2.0 и выдержкой 1/2000, а тем более 1/3000???
Вам дали правильный совет, почитайте инструкцию.
Re[AlexKiller]:
от: AlexKiller
чиста ради интереса и в поисках истины ставьте режим "М", выдержку 1/2000 (как заявлено, что "явно понадобится"), ИСО и диафрагму какие посчитаете нужными, сделайте пару кадров и покажите что получится
Re[AlexKiller]:
Читайте инструкцию!
Чего Вам понадобиться 2000-3000? Выдерэка 1/2000 -1/3000 ?
Re[AlexKiller]:
Хм, я когда первый раз на полуавтоматическом режиме с внешней вспышкой попробовал в помещении снимать, вообще чуть от нервов не рёхнулся).
Вы вспышку куда направляете? Если в лоб, то в режиме TTL она вроде должна с камерой синхронизироваться. А вот если угол наклона меняется, она уже отдельно от системы будет, т.к. не сможет определить фокусное.
Я не так хорошо ещё разбираюсь, но вроде в таком случае только на ручном режиме снимать. Может сначала выставить значения, при которых фон будет устраивать вас, следом подобрать мощность вспышки для освещения объекта, выставить вручную и зафиксировать всё это дело. Мне кажется, всё дело именно в наклоне вспышки, при котором камера живёт отдельно.
Может я что-то напутал, тогда просьба указать и шибко не пинать, я тоже учусь).
Re[GladkovPhoto]:
Синхронизируется она во всех режимах, и не синхронизируется, а управляет камерой в режиме Е-ТТЛ (кроме "М").
Если угол головки меняется, то вспышка работает в режиме f.50
Выдержка и вспышка?
Re[AlexKiller]:
от:AlexKiller
Всем привет!
Итак, по порядку.
1. Выдержка не влияет на экспозицию со вспышкой, т.к. длительность импульса вспышки - тысячные доли секунды.
2. По умолчанию кэнон в режиме Av пытается проработать задний план и ставит выдержку так чтобы он был тоже освещён тем светом что есть (не вспышкой).
3. В меню фотика, в настройках внешней вспышки есть три варианта для выбора выдержки без высокоскоростной синхронизации в режиме Av - автовыбор, автовыбор в диапазоне 1/60-1/160, фиксированная 1/160 (или какая там максимальная скорость синхронизации на 6д). Ставьте 1/160 и будет как вы хотите.
4. исо 400 ставится чтобы не пыхать вспышкой на полной мощности (лишняя трата батареек), тем более на f/8 и темнее и исо 100 мощности вспышки может не хватать когда пыхаешь в потолок.
5. Высокоскоростную синхронизацию следует включать при съёмке на солнце, в помещении в ней смысла нет (только лишняя трата батареек).
6. Нужно иногда заглядывать в меню фотика и если какой-то пункт непонятен - читать инструкцию или гуглить.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Итак, по порядку.
В общем случае не совсем так: чем больше мощность импульса вспышки, тем длиннее её импульс. Например, на 1/64 мощи длительность вспышки действительно может быть короче 1/2000-1/4000, а вот на 1/1 - может быть длиннее 1/500 (если мне не изменяет память).
Так что можно посоветовать ТС всё же делать 2-3 пробных кадры перед началом съёмки в помещении и подобрать экспокоррекцию вспышки для конкретных условий.
Re[Sergei-62r]:
Какой кошмар! Инструкцию читать надо!Мощность от длинны выдержки не зависит.Это разные вещи.
О скорости синхронизации не забыли?
1.Приоритет выдержки.Ставить 1/125
2.Подбирать ИСО 2-3 пробных кадра.
3.Чтобы получить 12000 и т.п.- переход в режим скоростной вспышки.В данном случае - не употребляется.
Re[Павел Ионас]:
Снимать в режиме приоритета выдержки?
Т.е. Вы предлагаете камере самой выбирать диафрагму?
Re[Полесов]:
1.Предлагаю. (а она выберет открытую)
2.Не устраивает ? переходите в "М" 1/125-1/200, нужная диафрагма и затем подбор ИСО.
Re[Павел Ионас]:
1. не устраивает
2. в чем отличие со съемкой в Аv c зафиксированной в камерных настройках вспышки на 1/250 и подбором ИСО вручную?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Посоветую то же самое. Но, в отличии от Вас не буду голословным
Кстати, откуда Вы взяли "длину выдержки", когда я говорил о длительности импульса вспышки?
