Выдержка для диафрагмы. Умоляю помогите!!!
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[0le4ka]:
А в зеленом режиме, что при дневном, что при ночном освещении ставит одинаковые диафрагму 10, выдержку 1/400. Даже днем фотки темные.
Re[0le4ka]:
В сервис.
Re[0le4ka]:
Это замена матрицы грозит?
Re[0le4ka]:
В режиме М получается снимать?
Re[0le4ka]:
грозит не зааменой матрицы а заменой датчика экспозамера
Re[0le4ka]:
Вспышка может не выпрыгивать потому, что камера считает её излишней (фотик даже диафрагму зажимает ), но в ручных режимах по кнопке всё же она должна доставаться (только толку от неё не будет - ТТЛ без датчиков экспозамера ни чего не посчитает)
датчики экспозамера тоже прописываются через софт (может поможет сброс и/или перепрошивка), а иначе с самой электроникой что-то
Re[0le4ka]:
Да! В режиме М все отлично! По кнопке вспышка в ручных режимах выскакивает. Сброс и последнюю перепрошивку делала-не помогло...
Re[0le4ka]:
Если СЦ далеко - то купить либо экспонометр и выставлять всегда в режиме М, либо новую тушку.
Если рядом, то дорога туда.
Re[0le4ka]:
А где находится этот датчик экспозамера?
Re[0le4ka]:
от: 0le4ka
Ну, так и пользуйтесь этим режимом! Он единственный толковый по сути. А если привыкли к автоматическим режимам, то пора делать апгрейд.
Re[0le4ka]:
от: 0le4ka
Раз вы в отпуске, снимайте в ручном режиме, выставляя параметры "на глаз", а по дисплею оценивайте результат (лучше по гистограмме, а то на ярком солнце ничего не видно) и снимайте в Raw: он позволит потом выполнить дополнительную коррекцию, если она потребуется.
Чтобы понять, работает ли экспозамер, попробуйте в режиме М установить диафрагму 4 и выдержку 1/60 и поснимать в темном помещении со вспышкой.
Re[0le4ka]:
от: 0le4ka
Возможно это CB3-2229, но я не думаю, что туда стоит лезть и от датчиков идёт шлейф на главную плату.
Re[Голубков Александр ]:
от: Голубков Александр
СВЗ2229 - это всего лишь пружинная рамка-держатель фокусировочного экрана...
а вот лезть туда действительно лучше не надо
Re[0le4ka]:
Снимала всегда в raw, но привыкла больше к av, теперь судя по всему придется на полный мануал переходить. Ну главное хоть как-то можно снимать и то хорошо)) Спасибо всем огромное за советы!!!
