Выдержка для диафрагмы. Умоляю помогите!!!
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста!!! Приехали в отпуск и поломался фотоаппарат-катастрофа!!! Проблема в том, что выдержка не соответствует диафрагме. К примеру в поздний вечер в режиме av при диафрагме 2.8 и исо 100 выдержка 1/1000. В автоматических режимах также при недостаточном свете, даже не поднимается вспышка. Тушка 400D, объектив Tamron 28-75 2.8. Сбрасывала все настройки, вытаскивала флешку, аккумулятор, обновляла прошивку.. Что еще можно сделать в домашних условиях???
Re[0le4ka]:
Экспозиция на нуле стоит?
Re[0le4ka]:
Так точно!
Re[0le4ka]:
корекцию накрутили
Re[0le4ka]:
Где именно? Простите пожалуйста!!
Re[0le4ka]:
переьдите в м, и там крутаните и глянте на експонометр
Re[0le4ka]:
А в мануале?
Re[0le4ka]:
Ну в мануальном при выдержке 1/4, диафрагме 2.8, исо 100, коррекция +2
Re[0le4ka]:
в зелёном режиме тоже проблемы?
Re[0le4ka]:
Да! Диафрагму определяет 10, выдержку 1/400, вспышка не поднимается.
Re[0le4ka]:
катастрофы нет,скорее всего ушел экспозамер,,снимайте в м ,и смотрите гистограму ,два снимка и пристрелялись,,со вспышкой внутреней не знаю как поступить :(
Re[0le4ka]:
А экспозамер этот только в сервис-центрах можно починить?
Re[0le4ka]:
Если вспышка и на зелёном квадрате не открывается - беда... Вот вам ссылка почитайте внимательно от начала до конца, может запал штырёк, но если и это не поможет... в общем прочтите тему по ссылке:
https://foto.ru/forums/topics/468698&page=1#listStart
Re[0le4ka]:
да, забыл добавить, когда будете проводить манипуляции со вспышкой - переведите в положение М.
Re[0le4ka]:
Сняла верхнюю п-образную пластину на башмаке, с одной стороны штырька нет. Вероятно вспышка из-за этого не поднимается. Ну она особо и не нужна, внешняя есть. А вот по поводу экспозамера, это в том же причина кроется неправильных выдержек?
Re[0le4ka]:
от: 0le4ka
Нет, не в том же. У вас вообще какой замер сейчас на камере стоит - оценочный, центрально-взвешенный, частичный, точечный? Все точки фокусировки включены или только центральная? От этого плясать надо. Ну ещё можете отсоединить и присоединить обектив. Это к этому не относится, ну - так, на всякий случай...
Re[0le4ka]:
Ставила и оценочный и частичный и центровзвешенный, результаты одни и те же, хоть на лампочку направляю, хоть куда. От точек фокусировки тоже не зависит ничего. Объектив пробовала отсоединять, жалко другого нет, сравнить не с чем.
Re[0le4ka]:
Утро вечера мудренее. Попробуйте завтра при достаточном освещении во всех режимах. Ночь - не лучшее время суток для фотоэкспериментов.
Re[0le4ka]:
Весь день его мучаю, это уже к вечеру от безысходности к Вам обратилась...........
Re[0le4ka]:
Что, и на зелёном квадрате при дневном освещении тоже беда?
