Выдержка 1/125 диафрагма 8 объектив 28-100
при каком освещении будет правильной экспозиция (на 100 мм)?
1. при ИСО 100
2. при ИСО 200
3. При ИСО 400
Re: Выдержка 1/125 диафрагма 8 объектив 28-100
...из серии задач не имеющих решения...
Re: Re: Выдержка 1/125 диафрагма 8 объектив 28-100
от: Pavel Baldin
не понял.
что проф фотограф, снимая в ручном режиме, глядя на освещение, ни при каких обстоятельствах не выставит указанные параметры?
чё за бред
В военном училище.
Преподаватель: "Решим следующую задачу. Пусть у противника X танков. Хм... Нет! X - это мало, пусть Y. "
1. при очень-очень хорошем
2. при очень хорошем
3. При хорошем
от: Andreus
1. при ИСО 100
2. при ИСО 200
3. При ИСО 400
От фокусного и объектива решение не зависит.
Если хотите знать ответ - найдите пересчет EV в люксы.
Таковой есть в инструкции к Свердловску-4.
А по простому - для ISO 100 это в пасмурную погоду (без темных грозовых туч)
зря смеетесь
вопрос вполне нормальный, поскольку фокусное расстояние влияет на средне-минимально-срук-возможную выдержку :) :)
для 100 мм это 1/150 с, те для среднедневного освещения хватит сотки без запаса и 400 с запасом если объектив - среднебюджетный зум типа 3,5-4,5
те шевеленки не будет - и (в терминах автора вопроса)
экспозиция будет "правильной" :D
от:SSV
зря смеетесь
конечно, чтобы не было шевеленки. То есть еслия правильно понял:
в пасмурную погоду без туч - исо100, с тучами тяжелыми - исо 200, а перед самым началом захода солнца при тех же условиях - исо 400.
А хитрый вопрос: а со вспышкой (встроенной в зеркалку) такие параметры экспозиции 1/125 F8 будут правильными?
Re: Re: Re: Выдержка 1/125 диафрагма 8 объектив 28-100
от:Andreus
от:SSV
зря смеетесь
--шевеленка зависит не только от дрожи рук (которая сама по себе вариабельна :)), а и от движения объекта и движения фотографа.
правило 1/f работает при неподвижном фотографе и неподвижном объекте.
если движется объект, выдержку нужно удвоить.
если движется фотограф (лодка и тп), выдержку нужно утроить.
от: Andreus
Читайте инструкцию.
у вспышки есть макс. рабочая дальность, у камеры выдержка синхронизации. Диафрагма определяет дальнобойность вспышки.
