выдержка 1/1000 сек
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
выдержка 1/1000 сек
f80 поддерживает синхро только 1/125 сек.
Прошу совета: Как снимать с более короткой выдержкой, например 1/500 со впышкой. Какой режим надо установить?
Re: Re: выдержка 1/1000 сек
от: угр
от:hammer
Никакой и никак. А зачем? - простое любопытство.
Если я буду снимать без вспышки с выдержкой 1/1000, а
Вы рядом освещать прожектором движение, то всё же получится фотка с нормальным светом, а Вы говорите никак... Я, в смысле, без синхро то можно снимать, тогда как совместить вспых со срабатыванием затвора.
Хочу просто поэкспериментировать с короткой выдержкой.
Re: Re: Re: выдержка 1/1000 сек
от: ГОСТЬ
от:угр
от:hammer
2угр: режим высокоскоростной синхронизации (выдержка короче 1/125сек) бывает очень полезен для подсвечивания теней в условиях контрастного освещения. Например при съемке портретов в ясный солнечный день - резкие тени ослаблять.
2hammer: На Ф80 этой самой высокоскоростной синхронизации нет. А у Кэноновской 30-ки есть ;). Зато на 30-ке нет точечного замера Впрочем, это уже другая тема...
Если перейти в ручной режим и выставить выдержку 1/1000, то что получится: не выставится выдержка.
от: ГОСТЬ
Ага, если знать, что у Nikon точечный замер порядка 10-11% по центру кадра, а у Canon центральновзвешенный 9,5% по центру. Хрен редьки не слаще. Любят Nikon-исты похвастаться пунктом в инструкции. Хотя Canon честнее назвал эту функцию.
Re: Re: Re: Re: выдержка 1/1000 сек
от:угр
Для "высококонтрастных" - с очень яркими светами - сюжетов - рекомендую использовать нейтральные фильтры. ИМХО-результаты лучше (хватает ДД пленки - особенно для слайда), фильтр сам по себе полезен такой - для длинных выдержек (пример - вода, съемка с проводкой) при общем ярком освещении.
Объясните-ка поподробнее - каким образом нейтральный фильтр снижает контрастность сюжета?
Re: Re: Re: Re: Re: выдержка 1/1000 сек
от: Бретер
Это секретная разработка. Работает при минус 300 градусах по цельсию, для охлаждения используют жидкий антигелий. Там не то что контраст снижается, там даже синус достигает значения 4.
ЗЫ А вообще, конечно, глупость это. Фильтр ослабляет весь диапазон в одинаковое количество раз, в результате ДД сцены остается тот же самый.
от:Гибон
Никак. Забудь об этом.
При сьемке со скоростями выше скорости синхронизации вспых осветит не всю площадь кадра.
1/125 - это последняя выдкржка, при которой единомоментно шторки открывают ВСЮ площадь кадра.
Свыше - путешествующяя щель.
Коли об этом зашла речь, рекромендую осведомиться, откуда куда сия щель путешествует. Это (если горизонтальное перемещение шторок затвора, что редко ныне) влияет на размер движущегося объекта.
Но у вас скорее вертикал.
Вот этот ответ мне уже ближе к телу "При сьемке со скоростями выше скорости синхронизации вспых осветит не всю площадь кадра". Как это будет выглядеть на фотографии. Это что, половина кадра будет темной половина светлой.???
от:hammer
Половина, или четверть, или меньше. Разделив выдержку синхронизации на выставленную выдержку - Вы получите, какая часть кадра будет нормально освещена. Все остальное будет в интервале от темно до черно.
от:hammer
Ну это уже вопрос на знание матчасти, т.е. на принцип работы щелевого затвора :-)
Полностью окно открывается на выдержке синхронизации или на более длинных.
На выдержках короче, чем выдержка синхронизации, по кадру в течении бежит узкая щель (на вашем аппарате - сверху вниз). Общее время - пробегания щели - опять же соотвествует синхровыдержке, а ширина щели - такая, чтобы каждая часть кадра засвечивалась в течении нужного времени. Т.е. половина синхровыдержки - половина кадрового окна, четверть - четверть.
А время горения вспышки - порядка 1/1000 секунды.
Вот и думайте - что получится...
от: икм
от:Mik_S
А я вот и думаю. Допустим мы используем выдержку 1/2000 сек, а время горения вспышки - 1/1000 т.е. в два раза больше. Получается что вспышка работает заведомо дольше времени открытия кадра, и он ВЕСЬ будет освещен, хотя и через "щель". Что мы получим?
не-а...
пусть выдержка синхронизации 1/125
щель пробежит весь кадр хоть как за 1/125.
А ширина щели при 1/2000 будет 125/2000=1/16 высоты кадра.
Если вспышка горит 1/1000, то за это время просто отэкпонируется две ширины щели, то есть 1/8 высоты кадра. Только и всего.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: выдержка 1/1000 сек
от: икм
от:Mik_S
[quote=икм]
все понятно, спасибо. Получается, если бы вспышка горела 1/125 сек, то ее можно бы было использовать при любых выдержках (при условии, что за 1/125 шторки полностью пробегают кадр)?
угу... только таких вспышек не бывает.
сильно здоровые советские вспышки с конденсаторами типа К50-6 или подобными - горели примерно 1/500 сек...
Но таких синхровыдержек на шторных-ламельных затворах тоже не бывает. Короче 1/250 я не видел во всяком случае :-)
На центральном затворе - можно снимать на любой выдержке. Он быстрее :-)
от: икм
Типа того. А если бы ещё был способ заставить её всё это время не просто гореть, но ещё и гореть с постоянной яркостью, то и снимки бы при этом получались вполне приличные :)
На самом деле, режим HSS (там, где он есть!) реализован по-другому: вспышка просто пыхает несколько раз очень быстро - по разу на каждое положение щели. На 1/1000, (в Вашем случае) понадобилось бы 8 импульсов.
Купулись :)
от: Jim Bоlivar diGriz
Эндрю-магистр, Вы, сударь, трепло.
Купились, купились. :) Сообщение написано было в пятницу, а ее то никто и не заметил. :)
Вот так всегда, после праздников притупилось чувство пятницы на этом форуме. А я специально потерял запятую, мол "казнить нельзя помиловать". А словоблудие для того, чтобы больше запутать.
Всем удачной недели.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: выдержка 1/1000 сек
от: Каменный Гость
чего-то я не видел даже в советских вспышках кондеров типа к50-6, это же обычные электролиты, может кто-то сам при ремонте поставиля, во вспышки ставили импульсники типа К50-17.
ну это я уж утрировал :-)
но длительность импульса все равно была довольно большая по нынешним меркам.
от: Каменный Гость
А затворы такие есть, на цифровом топовом кэноне ( одном из первых) с неполноразмерной матрицей, полное открытие было на 1/500.
не знал... интересно, на каком.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: выдержка 1/1000 сек
от: Каменный Гость
от:Mik_S
от:Каменный Гость
да вот. вроде он :
http://www.foto.ru/?prod_id=9917&from=ya_items
У него еще и выдержка кратчайшая 1\16000, я когда увидел, чуть со стула не упал, потом понял, что скорее всего сам затвор тоже маленький , под стать матрице.
Ну, матрица в этой модели ненамного меньше полных 36х24 мм. Да и затвор точно такой же как на 1v. Другое дело, что такие короткие выдержки не механическим путем осуществляются...
от: Mik_S
На центральном затворе - другая фишка. Он не то чтобы быстрее. Там просто не щель, а дырка открывается, причем достаточно далеко от плоскости пленки. В процессе засвечивается не часть кадра, как на камерах с фокальным шторным затвором, а весь кадр, с постепенным увеличением и уменьшением засветки пленки в процессе открывания и закрывания затвора соответственно. Вспышечный свет, отраженный от объекта съемки, попадает на весь кадр практически весь - за исключением того времени, когда дырка центрального затвора будет меньше, чем дырка диафрагмы.
