Выбрасывать зеркалку?! контроль экспозиции.
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем зеркальщикам привет!
Ночью в видоискателе и на экране темно, а снимок получается светлым. Нормальная экспозиция достигается опытным путем после нескольких снимков. В условиях мигающих ламп и сложного освещения снимать невозможно. Кроме того автофокус либо не работает из-за недостатка света, либо ошибается в сложных условиях (толпа людей,ветки провода). Фокус пикинга нет, поэтому о ручной фокусировке можно забыть.
Как сделать чтобы на зеркалке экран отображал яркую картинку чтобы было понятно куда в темноте целишься или чтобы отображалась такая яркость снимка, какая будет на конечном снимке. И как установить фокус пикинг чтобы резкая зона выделялась красным от нее желтее далее зеленее и синее зона нерезкости? И как установить ограничение максимально длинной выдержки чтобы во всех режимах не было смаза? И как установить при съемки фото и видео режим расширенного динамического диапазона чтобы потом не ковыряться в raw?
Re[tek111]:
И где цифровой зум в видео?
Re[tek111]:
от: tek111
Никак. Ни на одном типе камер сделать это невозможно по вполне понятным причинам.
P.S. Когда будете выбрасывать зеркалку, надёжно её упакуйте, чтоб дождик не намочил, и в личку бросьте координаты места.
Re[tek111]:
Вы мне понравились, круто так зашли :!:
Поможет отложить на время Вашу цифрозеркалку и начать с Зенита. Все вопросы сразу отпадут.
Re[Мёрзлая Собака]:
С зенита и начал.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Блин опередили. Я тоже хотел адрес лички дать.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Почему невозможно? У смартфонов мыльниц и беззеркалок возможно, а у зеркалок невозможно?
Re[Kulikov Andrei (Велобайкер)]:
от: Kulikov Andrei (Велобайкер)
Пятница только завтра, а народ уже техникой разбрасывается, только успевай ловить :D .
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Так нам же лучше .
Странно у меня народ знакомый на D4 снимает вечером при темноте полной и ничего нормально так снимки выходят.
Re[tek111]:
от: tek111
Давайте вместе подумаем. Смотрите, делаете вы, например, кадр с экспотройкой ИСО100, ф2.8, 15с (т.е. он будет нормально проэкспонирован при таких параметрах). А теперь прикиньте, на сколько надо поднять ИСО, чтоб выдержка уменьшилась на 10 стопов (1/60 - частота обновления экрана).
Re[Alexander46]:
У мыльницы частота кадров экрана 7-25 в секунду, ISO экрана примерно 800 000, картинка экрана миниатюрная, шумы ужасные но понятно куда целишься. Также у видеокамер. Проблем никаких нет
Re[tek111]:
от: tek111
Может, у вас камера неисправная? Не может быть такого, чтоб совсем чёрный экран был. Да и в видике тоже что-то должно быть видно. А если не видно, то, может, не стоит это снимать?
Re[tek111]:
Так и снимайте дальше на мыльницу или переведите зеркалку в режим съемки через экран если поддерживает, есть БЗК с большими матрицами, вы только проснулись чтоль. :D
Re[Alexikz]:
от: Alexikz
Так и снимайте дальше на мыльницу или переведите зеркалку в режим съемки через экран если поддерживает.
У TC вроде третий пятак , должен поддерживать .
Re[Alexander46]:
Мои настройки: ISO 25600 f1.4 выдержка 1 сек. Ничего не видно кроме лампочек фонарей.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
С чего бы так категорично? В LV последние зеркалки работают аналогично БЗК без ЭВИ. Вопрос только в том, какую модель имеет в руках наш ТС.
Например, на многие "старые" Сапоги ставится ML, которая не только "зебры" и "пикинги" умеет, но даже фокус-стэкинг легко организует.
Re[Alexikz]:
Так в том то и дело что экран зеркалки не хочет отображать яркость конечного снимка.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Зачем обновлять экран 60Гц, если информации (света) для этого нет? Нормальные камеры давно включают "тормоз" в LV и "бустят" темноту не только задиранием ИСО, но радикальным понижением частоты кадров до 30, 15 и ниже. В последнем легко убедиться по "студенистости" изображения на экране при качании/повороте камеры: там не только отставание, но и явный пропуск кадров заметен.
Re[tek111]:
от: tek111
1) Поставьте ISO=Auto
2) Режим автоматики=Av
3) Диафрагма=1.4
посмотрите, что будет показывать камера и какие параметры выдержки/ИСО она поставит Вам.
БЗК тоже будут Вам показывать темноту, если на них включен режим "Отображать экспозицию". Классическая беда у студийщиков с импульсным светом, когда с зеркалок переходят: им приходится вырубать данных режим
Re[tek111]:
от: tek111
Хрень какая-то. в режиме лайфвью экран должен конечную картинку показыввать. Если в настройках ничего не стоит.
