Я не профессиональный фотограф, но нравиться фотографировать зеркалкой. Естессно не хочется таскать с собой кучу объективов. Хочется найти универсальный объектив, чтобы и на коротких и на относительно дальных расстояниях работал. понимаю, что от универсализма пострадает качество, но это тот tradeoff, который готов до определенной степени принять. Раньше пользовался вот такой штуковиной
CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM
http://www.foto.ru/canon_ef28-135mm_f_3.5-5.6_is_usm.html.
Недавно увидел, что есть вот такой зверь с зумом побольше SIGMA AF 18-200 mm f3.5-6.3 DC OS для Canon
http://www.foto.ru/sigma_af18-200_3.5-6.3_dc_os_dlya_canon.html. Стоит ли поменять?
Хотел узнать у кого какие впечатления и кто что посоветует. Может что то есть интересное?
Выбор универсального объектива для Canon
Всего 26 сообщ.
Re[EvgeniyB]:
от:EvgeniyB
Я не профессиональный фотограф, но нравиться фотографировать зеркалкой. Естессно не хочется таскать с собой кучу объективов. Хочется найти универсальный о......
Хотел узнать у кого какие впечатления и кто что посоветует. Может что то есть интересное?Подробнее
24-105 4L IS - прекрасная туристическая линза на все случаи, проме птичек и макро
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
есть еще одна радость путешествующего канониста...28-85 3.3-4 Zeiss Vario-Sonnar T*
Re[EvgeniyB]:
А бывает ещё и Tamron AF18-250mm.
Re[EvgeniyB]:
а бывает Солигор 28-300, если в Москве то за разумное пиво могу отдать ;)
Re[EvgeniyB]:
от: EvgeniyBИзвините конечно, но зеркалки бывают полнокадровые как 5D, А бывают полукадровые как 400D.
Я не профессиональный фотограф, но нравиться фотографировать зеркалкой...
Вероятнее всего у вас полукадровая, потому короткий конец должен быть 17-18мм для съемок архитектуры, пейзажей и т п, а длинный - в зависимости от потребностей, но больше 100мм брать нет особого смысла. так как эти линзы будут от тамронов или сигм и не будут содржать стабилизатор, который будет необходим, так как на этих расстояних линза будет существенно темная.
Скрывать не буду, я стоял перед тем же выбором полгода назад и купил EFS 17-85 IS и пока что от него избавляться не планирую. Вполне доволен, хотя многие тут считают эту линзу типа "попсой".
На 85мм при F/5.6 я использую IS практически в 100% снимках, а что будет если бы у меня не было IS и было 200мм при F/6.3 - остается только догадываться
Re[EvgeniyB]:
А чем не нравится Canon которым пользовались раньше? 28-135 вполне универсальная. к тому же есть моторчик и стаб.
UPD Sigma явно хуже. при почти одинаковой стоимости выигрывает только в небольших фокусных расстояних. Проигрывает в качестве.
Re[Alexander_79]:
от: Alexander_79
......На 85мм при F/5.6 я использую IS практически в 100% снимках, а что будет если бы у меня не было IS и было 200мм при F/6.3 - остается только догадываться
Да кошмар будет, клянусь пяткой любимого троюродного дедушки!!! Сам вот мучаюсь на 70-200 f4L, вы не представляете как!!! Но скажу по секрету - мне это нравится!!! А посему советую дальше наслаждаться стабом на 17-85, вот перерастете эту линзу - может и вам захочется помучиться с качественной оптикой по примеру моему и многих других))
to EvgeniyB: ну почитайте же форум прежде задавать такие вопросы, посмотрите фотографии сделаные разными линзами, благо примеров тут навалом, определитесь хотя бы что и на каких фокусных хотите снимать, не бывает "все в одном", и что такое по вашему "относительно длинные "ФР?...поймите, без всего этого какие бы советы вам не давали - от них не будет никакого толка!!!!
Re[Coll911]:
от: Coll911Я ирнорию твою прочувтсвовал
Re[AlexanderSm]:
--24-105
100% поддерживаю, отличное стекло.
Re[EvgeniyB]:
Законы физики никто не отменял в 21 веке. Дорогущий 28-300 безбожно бликует, например...
Если уж позарез - то и правда, правильно советуют 24-105/4 - стабилизатор заменит штатив, который таскать любителю не с руки.
Re[Turikin]:
24-105 поддерживаю на 100 % !
Re[iwill]:
от:iwill
А бывает ещё и Tamron AF18-250mm.Подробнее
Тоже присматриваюсь к этому объективу.
Нужен для далней поездки.
По отзывам на различных англоязычных фотосайтах - линза стоящая.
Re[EvgeniyB]:
28 мм фокус на кропе 1,6 - это весьма узкий угол! 24 - лучше
Re[EvgeniyB]:
24-105 only :)
Re[EvgeniyB]:
Сам пока пользуюсь 28-135(уже два года),но попробовал 24-105 и теперь собираю деньги.Хорош,даже очень. В Сигму не верю.Особенно в варианты 18-250 и т.д. Определенное время работал на предприятии связанном с производством фотоаппаратуры(завод Арсенал, Киев-60,-88TTL).Чем больше "коэфф. ратности(250/18)" тем тяжелей,если вообще возможно, обеспечить стабильность параметров "качества" картинки объектива(они будут отличаться даже при изменение наводки на резкость от 0 до бесконечности и наоборот).
Re[Alexander_79]:
от:Alexander_79
Вероятнее всего у вас полукадровая, потому короткий конец должен быть 17-18мм для съемок архитектуры, пейзажей и т п, а длинный - в зависимости от потребностей, но больше 100мм брать нет особого смысла. так как эти линзы будут от тамронов или сигм и не будут содржать стабилизатор,Подробнее
Есть Сигма 18-200 OS - она со стабом и вроде приемлема, если не нарваться на плохой экз.
Re[EvgeniyB]:
если хочется универсального и недорогого и с приличной для гиперзума картинкой-то Tamron 18-250 или скоро выходит Tamron 28-300 VC ( со стабом-правда цену не знаю точно ).
Сравнивал Тамрон 18-250 и Кэнон 17-40 на одинаковых фокусных, Тамрон в центре немного порезче, по краям примерно одинаково с 17-40..Оба при покупке выбирал из нескольких...у Тамронов разброс по резкости был побольше чем у Кэнонов.(Из протестированных штук 6-8.)..так что повыбирать придется...Был опыт приобретения Сигмы , так у них еще больше разброс.
Re[Александръ]:
от: Александръ
Для путешествующего туриста это не радость, а слезы. Автоматики никакой.
Re[Годзи]:
от: Годзи
смотря что снимать, ежели что то статичное- то какая хрен разница АФ или МФ
