Выбор стекла
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Выбор стекла
В настоящий момент имеется кэнон д 600 с китом 18-135. Родственники на юбилей решили подарить стекло, видя мою страсть к фото. Бюджет около 20к наверное. По ряду причин переубедить их купить что-то другое не представляется возможным. Сам склоняюсь к зуму, чтобы использовать в качестве штатного. Можно ли в данном бюджете взять что-то получше, или смысла нет?
Re[mobidik2003]:
от:mobidik2003
Подумате, на каких фокусных Вы обычно снимаете. Я бы взял зум-широкоугольник типа 10-20, который заодно и перекроет не очень четкие 18 у 18-135.
Re[mobidik2003]:
Один знакомый очень хвалил Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM.- Сравнительно компактный и лёгкий... и очень неплохая картинка в целом.
Re[mobidik2003]:
Для этого неплохо бы знать, что вас не устраивает в имеющемся объективе и что вы хотите получить от нового. Дело в том, что в данном бюджете, выбор не большой если рассматривать новые объективы.
Среди зумов штатников Canon EF-s 15-85/3.5-5.6 IS USM, говорят он лучше по разрешающей способности, к тому же USM фокусировка, либо если нужна светосила тогда 17-50 от Сигмы или Тамрона или Токины. (однако я с ними не работал, мнения о них разные)
Хороший "родной" объектив Canon EF-s 17-55/2.8 IS USM стоит значительно дороже.
Может быть в данном бюджете имеет смысл купить фикс портретник или зум телевик или внешнюю вспышку (если ее нет).
Re[Spector]:
от: Spector
Основная масса фотографий на фокусных 18-70. Больше что ближе к широкому углу.
Re[olegbro]:
от:olegbro
Теле диапазон не очень нужен. Есть 50 1.8, как портретника хватает за глаза.
Самому видятся варианты- 15-85, 17-85, сигма 17-50.
Хотелось бы конечно самому их попробовать и определиться, но нет такой возможности
Re[mobidik2003]:
17-85 категорически не советую. Ничем не лучше 18-135, скорее хуже. 15-85 очень хороший вариант, но темный, к нему надо вспышку, если снимать в помещении. Сигма 17-50 по отзывам очень хороша, лично не использовал.
Я думаю стоит поднапрячься (м.б. и с Вашей помощью) и взять 17-55/2.8.
Re[mobidik2003]:
от: mobidik2003
Тем более, имеет смысл попробовать еще более широкий угол.
Re[mobidik2003]:
от:mobidik2003
Получше в чём? Вы определитесь с тем, чего Вам РЕАЛЬНО не хватает. Светосилы или, например, широкого угла. Оттуда и пляшите. А так всегда есть Тамрон 17-50 за дёшего.
Re[mauvais ton]:
Sigma 17-50 самое то будет.
Re[mauvais ton]:
от: mauvais ton
Получше в :
1. Детализации.
2. Скорости и точности автофокуса.
3. Светосиле.
Готов потерять
1. Теледиапазон.
Вот как-то так.
Re[mobidik2003]:
от: mobidik2003
Получше в :
1. Детализации.
3. Светосиле.
Готов потерять
1. Теледиапазон.
Вот как-то так.
Родной 17-55/2.8
Это будет гарантированно.
Остальное может (впрочем, не обязательно заметные) содержать компромиссы (где-то в скорости, где-то в точности, где-то в детализации на открытой).
Скорость и точность советую в реальном магазе пощупать на СВОЕЙ камере. Или задушить жабу и доложить до подаренных 20-ти тысяч свой взнос и купить самый надёжный вариант: родной 17-55
Re[mauvais ton]:
от: mauvais ton
Родной 17-55/2.8
Да, наверное это оптимальный вариант будет. А сколько он стоит реально, а то чет в сети разброс цен большой, или я не там смотрю. А в наличии в магазинах в городе нету такого. Ток под заказ.
Re[mobidik2003]:
от: mobidik2003
В магазе, где я беру в последнее время, он стоит 32298 руб.
Спрашивайте именно белый, т.к.:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/711054#p10394638
Re[mobidik2003]:
Ну я аверное в эти сроки не уложусь)). Я так понимаю, в данном диапазоне ФР это лучшее стекло для кропа? Пишут, что картинка сопоставима с начальными эльками на ФФ, а то и превосходит...
Re[mobidik2003]:
от: mobidik2003
Если Вам хватит 55 мм на длинном конце, то это лучшее стекло. Есть и дешевле тамроны там и сигмы, но я бы брал тока родное.
Если не нужна 2,8 светосила и нужно побольше фокусное на длинном конце, то 15-85
Re[mobidik2003]:
у вас есть диапазон от 18 до 135, может лучше взять 10-18? замена на всякого рода 17-50 может не принести ожидаемого удовлетворения от снимков (да и вообще от замены), а теледиапазон я так понял вам не очень нужен.
Re[mobidik2003]:
от: mobidik2003
А что такое "начальные эльки"??
Re[mobidik2003]:
))) Это те эльки, которые в начале). 24-105 к примеру
Re[mobidik2003]:
от: mobidik2003
В начале чего???
