Выбор профиля монитора adobe rgb 1998 или srgb
В той или иной степени тема была, но никак не уложу в голове.
Какой профиль именно монитора лучше выбрать? Для чего он нужен?
Почему при выборе профиля adobe rgb цвета самого интрфейса системы становятся более блеклыми как и все фотографии с веба. По идее должно быть наоборот, или это как то связано с координатами цвета?
Что означает общий профиль rgb в mac os и почему он дает более контрастную картинку чем adobe rgb и srgb?
Если я выберу настройку adobe rgb значит ли это что все картинки сохраненные в этом цветовом пространстве будут контрастные в зеленом и синем тонах на моем мониторе после конвертации в jpeg и блеклыми при загрузке в веб и на других маниторах не IPS?
Правильно ли, что adobe rgb подойдет только для лицезрения картинки на IPS мониторе и при печати в лаборатории?
Не грызитеБ о боги высоких технологий, да помогите по существу.
Re[9may]:
Кому нужен adobe rgb, тот об этом знает.
Ставьте srgb.
Re[9may]:
$##@ АФФТАР, СТАВ ПРОФИЛЬ КАТОРЫЙ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОКАЗЫВАЕТ МАНИТОР.
ЕСЛИ ЕСТЬ ОТ ФИРМЫ ПРОФИЛЬ СТАВ ЕГО
ЕСЛИ НЕТ НАПЕЧАТАЙ ФОТКУ В КАЛИБР. ЛАБЕ И ПОСТАВ ТАКОЙ ЧТОБ БЫЛО ТАГЖЕ.
У ЯБЛОК ПРОФИЛЬ APPLE RGB
SRGB MACOS ЭТО ЦВЕТ SRGB A ГАММА 1.8 ОТКРОИ ПРОФИЛЬ ФФОТОШОПЕ И ПОСМАТРИ ЧТО ЭТО.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Так какой профиль ставить для яблок? Apple RGB?
Re[Alpha Draconis]:
:cannabis:
Re[9may]:
от: 9may
от: Alpha Draconis
для яблок - apple RGB
для апельсинов - orange RGB
Но лучше всего конечно potatoes RGB и cucumber RGB под stolichnaya RGB :D
Re[9may]:
от:9may
Ниче не понятно конечно, но...
Если я правильно понял, речь про предустановленные пресеты. Вот ключевая картинка.
Видно, что argb шире srgb в области зеленого и красного. При этом на сколько сам монитор охватывает цветовое пространство заранее не известно, к тому же при печати редкий принтер может достичь srgb. Другими словами, если не вдаваться в подробности. Если нет калибратора монитора и не умеете откалибровать/профилировать дисплей ставьте srgb .
Re[Pedro Hornovich]:
если после этого фсе рожы в интернете будут красныи то надо переставить на адобе хДДДДДД
Re[L4m3r]:
И рожи станут зулёными?
Re[9may]:
eсли зелёные тонадо опо хмелиться
от:Pedro Hornovich
почему тогда все цвета, обоев, интерфейса, фото в вебе в srgb ярчем чем в adobe rgb? Если adobe rgb шире по спектру?
Re[9may]:
ПО ТОМУЧТО СМОТРИШ НА ИЗНАНКУ. СМОТРИЛЛО НАРМАЛЬНОЕ ВОЗМИ :KILLYOURSELF:
НАРИСУИ ТАМ ТРЕУГОЛЬНИК ПРОФИЛ МАНИТОРА. И ПРОФИЛ КАРТИНКИ. РАЗДУЙ ШТОБ ПРОФИЛ МОНИТОРА ЗАНЯЛ РОВНО ВЕСЬ ЕКРАН. ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОФИЛ МОНИТОРА ТЕМ МЕНЬШЕ КАРТИНКА!!!
И СМОТРИЛЛО ДОЛЖНО ПОДЕРЖИВАТЬ ПРОФИЛЯ ДЛЯ НАЧАЛО
Re[9may]:
от: 9may
Любая картинка, не имеющая встроенного профиля, будет интерпретироваться системой CMS как картинка с профилем монитора.
Картинки в сети как правило sRGB...
Для мониторов с раширенным цветовым охватом нужно ещё, чтобы WEB браузер поддерживал CMS...
Re[9may]:
Может вру а может нет, но Adobe RGB имеет более расширенный диапазон цвета, что собственно иногда вылезает при печати, к примеру небо становиться немного другого оттенка и тд. Кому-то нравиться, но большинство это раздражает так как при печати можно получить немного отличный от ожидаемого результат.
SRGB же идеально подходить для онлайн сети и иже еси с ней. Если что поправьте меня. Сам пока каких-то различий не приметил и опять таки я встречал порой совершенно противоположные мнения на сей счет.
Re[ruihart]:
от: ruihart
не может быть!!!!
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Какое цветовое пространство опохмеляет лучше?
Re[Семёныч]:
Adobe RGB Вроде-бы несет больше информации при сохранении снимка иль нет ?
Re[ruihart]:
от: ruihart
Конечно несет, она как суслик в поле, есть, но мало кто ее видит, а в фотолабе вообще кукиш вам, а не адоб ржб.
Re[ruihart]:
Где в сргб уже насыщенные цвета и все ярко и празднично, в адоб до насыщенности еще три дня на оленях и картинка тухлая.
Re[Пульсар]:
При правильном и грамотном использовании Adobe RGB дает возможностей получать яркие насыщенные цвета недоступные в sRGB, а если нет понимания как надо использовать CMS то можно получить тухлый и тусклый цвет в любом цветовом пространстве...
