Задача: сделать серию фотографий с частотой один-два кадра раз в 5 минут на протяжении 10 часов, под дождем, летом, без оператора, в автоматическом режиме, на штативе.
Вопрос: какую технику под эту задачу попробовать подобрать? чтобы хватило аккумулятора, чтобы подходило под требования о неблагоприятной среде, ну и чтобы могло делать снимки по заданному времени. Это вроде как похоже на timelaps, и в целом, можно даже такое применить (вытащив кадры из видео), но не сильно желательно.
Бюджет: до 30, ну до 50 тыс руб ))
Речь не идет о качестве фото - это для научных целей наблюдения за живой природой.
Какие посоветуете рекомендации по выбору оборудования? :-)
может это GoPro с кейсом, или даже современные смартфоны. Есть подходящие под ситуацию предложения?
Выбор оборудования для серийной съемки на улице
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[kamheric]:
Под дождем Gopro и без чехла работает, вопрос во внешнем питании, если аккумулятора не хватит
Re[kamheric]:
Можно взять почти любую б/у зеркалку и пульт с таймером для интервальной съемки.
Тут и качество будет лучше чем у гопры, и цена вопроса небольшая.
чтоб не сломалась под дождем есть весьма недорогие водонепроницаемые чехлы.
вполне подойдут даже старые модели года так от 2009 начиная.
Canon 60D, 50D, 7D, Nikon D90, D300(s)
50D, 7D, D300 имеют защищенный корпус.
Ресурс аккума у них около 800-1000 снимков, даже уставшие они держат дольше многих БЗК и для ваших целей должно хватить.
Re[kamheric]:
от:kamheric
может это GoPro с кейсом, или даже современные смартфоны. Есть подходящие под ситуацию предложения?Подробнее
Вообще то лично я бы пробовал сваять такую систему на камерах видеонаблюдения. У того же hikvision есть камеры где можно задать время, когда будет делаться фото через какой то интервал или по детекции движения. К тому же у них класс защиты ip67, ip68 плюс инфракрасная подсветка (прекрасно видят в сумерках). Запитал бы я это дело, скорее всего, через бесперебойник от пожарной сигнализации предварительно упаковав в защищенную коробку. Например, есть металлические шкафы в которые пакуют оборудование для цехов с экстремальными условиями. Использовал бы 2 или 3 камеры, так как можно использовать разные ракурсы, разные фокусные расстояния. Единственное - я вижу, проблему, что данная система не будет рассчитана на температуры ниже минус 10 градусов по цельсию. Для более низких температур нужно выбирать камеры с внутренним подогревом плюс мудрить что то с подогревом бесперебойника (а вот это уже будет реальный гемморой).
Re[kamheric]:
Re[kamheric]:
Уличная камера для системы видеонаблюдения.
Софт или с датчиком движения, или управление с таймером, или через GSM удаленно с компа.
Re[kamheric]:
Из камер всех производителей, кроме Пентакс, влаго- пыле- температурозащитой обладают только камеры профессионального сегмента и это не 30-50 тыщ деревянных. Все зеркальные Пентаксы обладают качествами походной камеры, но они не все в 30-50 тыщ влазят даже б/у-шные, а про таймлапс смотрите у них на сайте: https://www.ricoh-imaging.ru/
Re[kamheric]:
Любую камеру, которой можно управлять с пульта ДУ и которую просто запитать от паурбанка. Противодождевой бокс на 10ч легко изготовить из полимерной пленки и куска (орг)стекла, при чем в него можно завернуть все: и пульт ДУ, и паурбанк, и камеру.
