Выбор оборудования для фотоателье
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[Luman]:
Вы ж писали, что денег мало ;) Если в бюджет впишетесь, берите две DGS, еще лучше будет.
450D это слишком хорошо. Для фото на документы и попроще камерку взять можно.
Re[BorisSS]:
В общем я понял так: спереди поставить две DGS под углом 45 градусов с зонтами белыми на отражение (не менее 60 см ) примерно на 60-80 см выше сидящего.Сзади креплю послабее вспышку для подсветки фона. По возможности спереди внизу креплю отражатель небольшой. Так?
А камера эта так для души была куплена.Но пока денег нет на другую для моих целей,буду пользоваться ею.
Re[BorisSS]:
BorisSS вот Вы посоветовали.. с крепление насадок там дрянь.. и это человек поймёт только поработав..
Re[AlexRed]:
А зачем ему насадки, если он собирается зонтики ставить :D Чел же четко обозначил задачу.
Re[BorisSS]:
Позже поймёт что зонты не лучший вариант..
Re[Luman]:
А какой вариант будет лучше, если с зонтами не очень, может софтбоксы? А если вместо вспышек использовать фонари с галогеновыми или металлогидридными лампами или дневного света? И еще момент не получится с ББ проблем если вспышки на "фронт" и подсветку будут довать свет разной температуры?
Поясните плиз, правильно я понимаю, если длительность импульса 1/1000, к примеру, то установка более длиной выдержки на фотоаппарате на экспозицию не повлияет, т.е. ставлю 1/1000 и меняю диафрагму и растояние между вспышкой и объектом добиваясь правильной экспозиции?/
Re[Luman]:
нет, не правильно. У фотоаппарата есть определенная выдержка синхронизации. Она находится как правило в пределах 1/200-1/250. Если делать короче- будет часть кадра в затемнении.
Re[Luman]:
Что приобрели в итоге?
Re[Mootaborenator]:
Да пока ничего еще. Внезапные проблемы заставили отложить все.Но со временем всё наладилось и вот сейчас как раз и собираюсь покупать. М естесственно у меня возникли опять вопросы.Даже целая куча,помогите кто чем может:
Значит так я покупаю:
а). две вспышки по 110 дж, к ним две стойки и два зонта на отражение.
б). Одну вспышку 32 дж - для подсветки фона,одну стойку 0,05 м.
Так вот расскажите:
1. нужно ли к этому еще что-то покупать вроде креплений или чего-нибудь другого?
2. и как мне правильно все это синхронезировать?Хочется конечно без проводов.Но если это дорого,то можно и с проводами.
3. Как правильно сделать так,чтобы снимать с компьютера и фото сразу можно было обрабатывать и печатать?
4. И потом неужели фото на паспорта действительно нужно снимать только на специальной бумаге?
Re[Luman]:
от: Luman
...одну стойку 0,05 м.
Нафига вам 5-ти сантиметровая стойка? Проще на что-то положить и скотчем примотать.
от: Luman
Это сугубо индивидуально. Начните работать и сами под себя доберете. Или так оставите.
от: Luman
Беспроводная синхронизация вам обойдется в тыщу рублей. Не знаю, дорого вам это или нет?
от: Luman
Использовать проги, как правило идущие на диске с фотиком. Для документальной сьемки есть специализированные проги, чохом подгоняющие под нужный стандарт. Ищутся в сети.
от: Luman
Если вы собираетесь снимать на Polaroid, то сразу продумайте, где будете брать комплекты. Сейчас это не на каждом углу. В других случаях, я даже представить себе не могу, как вы собираетесь снимать "на бумаге". Да еще и на какой-то специальной. Новая цифровая фишка такая появилась?
Re[old_sailor]:
По поводу синхронизации меня интересовало конкретно как это правильно сделать.Что именно купить надо.
Проги специальные есть,меня интерисует достаточно просто купить специальный кабель для фото USB и всё?
А про бумагу можно было и догадаться,что я просто опечатался и имел в виду печатать, а не снимать. И не стебать,а конкретно ответить.
Re[Luman]:
[удалено роботом]
Re[Luman]:
[quot]
[/quot]
Пойдет. Вместо стойки 0,05м можно взять прищепку с патроном Е27, например такую
[quot]Как правильно сделать так,чтобы снимать с компьютера и фото сразу можно было обрабатывать и печатать? [/quot]
Прежде всего, надо, чтобы фотоаппарат поддерживал функцию дистанционного управления с компьютера. Это умеют делать зеркалки Canon, Nikon, Olympus, но цена вопроса от 20'000 руб. Если бюджет ограничен, берите пока есть Canon SX110 http://www.foto.ru/canon_powershot_sx110_is_black.html за 10'000 руб. Далее, нужен софт, который будет управлять фотоаппаратом с ПК по USB. Например спец программа Studio для печати фото на документы
http://www.dpstudio.ru/index.html
[quot]Нужно ли к этому еще что-то покупать вроде креплений или чего-нибудь другого? [/quot]
Если будете снимать дистанционно с компьютера, то штатив для фотоаппарата. Фон, например http://www.foto.ru/professional_fon_plastikovyy_0.7x1.0_m._belyy.html
[quot]Как мне правильно все это синхронезировать?Хочется конечно без проводов.Но если это дорого,то можно и с проводами.[/quot]
С проводами, без проводов - цена практически одинаковая. Если будете снимать зеркалкой, то у нее есть "горячий башмак". Устанавливаете в него переходник http://www.foto.ru/rekam_goryachiy_bashmak_dlya_sinkhrokabelya_sh-01.html , а в него втыкаете синхрокабель, который обычно идет в комплекте со студийной фотовспышкой (с DGS110 точно идет). Или воткните в него ИК синхронизатор http://www.foto.ru/falcon_sinkhronizator_ik_tr-1.html, только надо, чтобы на всех внешних вспышках были светоловушки. Если же купите мыльницу Canon SX110, то у нее "горячего башмака" нет. Поэтому можете использовать ее штатную вспышку для поджига внешних. В режиме "ручной" экспозиции эта камера дает одиночный импульс, поэтому любая светоловушка сработает от нее. Можете прикрыть штатную вспышку Г-образным козыречком, чтобы ее пых не бил в лоб. Обязательно оставьте зазор ~1см между стеклом вспышки и козырьком, иначе лампа будет перегреваться и быстро сгорит.
[quot]И потом неужели фото на паспорта действительно нужно снимать только на специальной бумаге? [/quot] Большинство известных мне студий печатают на бумаге Ломонд. Но, если ближайший паспортный стол будет артачиться, используйте для фото на паспорт бумагу "ФОТО ПАСПОРТ РФ", где купить такую спросите у Яндекса.
Удачи.
Re[Luman]:
мне хватает трёх sigma 500 super + 1 зонтик
первая на фон с рассеивателем вторая сзади аппарата
через зонт получаем безтеневое фото то что нуна для документов третья служит для запуска первых .... удачи
Re[Luman]:
Могу подсказать с чего нужно начать, что нужно сделать чтобы безболезнено открыться, отвечу на любые вопросы, у меня два фотоателье, заходите смотрите :) ;) http://fotonadocumenty.ru
