Выбор объектива для съемки северного сияния
Добрый день. Посоветуйте объектив для съемки северного сияния. Камера Canon 80d,в будущем планирую перейти на фф.
Re[gosumtt]:
Слишком многое зависит от Вашего построения кадра: вряд ли Вы будете снимать только небо, скорее, постараетесь оживить кадр чем-то наземным. В общем, поскольку штатив все равно нужен (а значит, светосила особо не нужна), наверное хватит штатника. Умеренный широкоугольник тоже не помешает.
Re[gosumtt]:
Да, есть такой объектив. Только фотографы, чтобы избежать конкуренции, тщательно скрывают его марку. Придётся основательное расследование в сети провести.
Re[gosumtt]:
Samyang 14/2.8, м.б. даже найдете AF версию.
Re[gosumtt]:
от: gosumtt
набираете в ЯФ "северное сияние"... на соответствующих фото смотрите эксиф. В эксифе смотрите какой объектив и какие параметры.
Ну а так любой объектив можно использовать...даже тот который у вас сейчас.
Ну а от камеры требуется чтобы мало шумела на высоких исо.
Да и меньше слушайте советов, а лучше посмотрите как и на что другие это северное сияние снимают. ;) Будет более продуктивно.
Re[gosumtt]:
Штатив называется этот объектив.
Re[gosumtt]:
от: gosumtt
Тот же самый, что и для котиков, цветочков и палочек в лесу :D
Re[gosumtt]:
Samyang 10mm f/2.8
Re[gosumtt]:
от: gosumtt
Canon EF 16-35 mm f/2.8L III USM
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Наверное самый разумный совет.
Это вообще не только "северного сияния" касается...
Re[gosumtt]:
вот неужели самому не интересно разобраться, перелопатив много источников (или хотя бы один) сейчас можно черта лысого в интернете найти, а не то что обычный объектив , параллельно получив море информации и опыта ,который судя по всему Вам нужен и не только для фото сияния северного.
Re[gosumtt]:
Как снимать северное сияние. Пошаговая инструкция - http://www.dnevniki.ykt.ru/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82/738671
Re[Spector]:
от: Spector
гм... как раз светосила очень нужна для таких съёмок. Выдержку крайне нежелательно делать длиннее 15сек, потому как звёзды двигаются и вместо звезд получим короткие треки/штрихи.
Ну и само сияние не статичное - оно постоянно в движении, поэтому лучше очень длинные выдержки не использовать, чтобы сохранить рисунок сияния на небе.
Важно иметь светосильный объектив и возможность снимать на максимальных ИСО.
Если это ширик, посмотрите на мануал типа Самьянг 14мм/2,8. Ну и снимайте в гиперфокале на бесконечности.
Ну и штатив само собой.
Re[gosumtt]:
Хорошо бы понять - что будете потом делать с полученными снимками?
Если размещать в Сети - одни подходы и техника попроще.
Если задумали масштабную фотовыставку забацать и показывать там работы размером в метры - совсем иначе надо готовиться.
Или может надумали фотоальбом про сияние печатать? :?:
Опять же, выше уже был резонный вопрос от Spector: как думаете компоновать снимки - только само сияние или же какие-то наземные сюжеты + сияние или еще как-то необычно вдруг?
Есть ли опыт в фото и в обработке?
Это все надо продумать. А то накупите дорогой техники, а результаты получите, как с мобилки...
Re[gosumtt]:
Всем спасибо кто ответил, опыт в фото немного есть, штатив использовать нужно это само собой. Пока свой выбор остановил на samyang 14mm f/2.8, только теперь в раздумьях какой взять с чипом или без? Про чипованую версию для canon в интернете ничего не нашел.
Re[gosumtt]:
В гиперфокале чип абсолютно не важен.
