[quot]Это не на камерах, это приоритет диафрагмы[/quot]
На никоне в приоритете диафрагмы - устанавливаешь диафрагму на 18мм 3.5 к примеру, меняешь фокусное на 55мм, диафрагма становится 5.6 (ну просто не может она остаться на таком фокусном в значении 3.5, если зум с переменной светосильностью), меняешь фокусное снова до 18мм - дифрагма опять становится 3.5. Автоматически. И это нормально. Камера знает, что если ты установил максимально открытую изначально, значит тебе и нужна максимально открытая, на всех фокусных, так?
Почему и спросил - на каких ф/а такая дурацкая логика, которую вы описали.
выбор обьектива для кэнон (сьемка концертов)
Всего 40 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Spector]:
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Почему и спросил - на каких ф/а такая дурацкая логика, которую вы описали.Подробнее
Я же говорю - то, что Вы описали действует на режиме приоритета выдержки, при приоритете диафрагмы камере (любой) позволено только уменьшать установленную дыру, если объектив ее не поддерживает, все остальные действия может делать с диафрагмой только пользователь. Обратно она не откроется ни на Никоне ни даже на Хасселе - но только в режиме приоритета диафрагмы. Попробуйте, поэкспериментируйте.
Re[Spector]:
от:Spector
Я же говорю - то, что Вы описали действует на режиме приоритета выдержки, при приоритете диафрагмы камере (любой) позволено только уменьшать установленную дыру, если объектив ее не поддерживает, все остальные действия может делать с диафрагмой только пользователь. Обратно она не откроется ни на Никоне ни даже на Хасселе - но только в режиме приоритета диафрагмы. Попробуйте, поэкспериментируйте.Подробнее
Вы читать умеете?
Никон
Приоритет диафрагмы
Диафрагма в этом режиме автоматически меняется к более закрытой при удлинении ФР (при использовании зума с непостоянной светосилой) и автоматически же меняется к более открытой при возврате на прежнее ФР
Это нормально, так как странно для камеры при приоритете диафрагмы и возврате на прежнее значение ФР произвольно ставить другую диафрагму, а не ту, которую выставил пользователь изначально
Попробуйте, поэксперементируйте, господин теаретег.
Если у вас под рукой нет никана, могу специально для вас видео снять, как это происходит.
Re[Spector]:
У Canon тоже автоматом диафрагма возвращается на установленную в приоритете диафрагмы.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Вы читать умеете?
Никон
Приоритет диафрагмы
Если у вас под рукой нет никана, могу специально для вас видео снять, как это происходит.Подробнее
Возможно Вы и правы - во всяком случае, нет оснований считать иначе. Сейчас я в больнице, и у меня никакой камеры нет...
Re[Елена Мадре]:
от: Елена Мадре
понимаете особенности фотографии такие что в данный момент мне надо например 30 мм, а через секунду 70 или 100.вот и ищу обьектив с любым диапазоном до 100мм и светосильный.
24-70/2,8
А, по уму - просто работать с двумя камерами.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
На никоне в приоритете диафрагмы - устанавливаешь диафрагму на 18мм 3.5 к примеру, меняешь фокусное на 55мм, диафрагма становится 5.6 (ну просто не может она остаться на таком фокусном в значении 3.5, если зум с переменной светосильностью), меняешь фокусное снова до 18мм - дифрагма опять становится 3.5. Автоматически.Подробнее
На сапоге так же
Re[Елена Мадре]:
Да, это я ошибся. Даже знаю почему - часто двигаю диафрагму и практически не бывает такого случая, чтобы не трогал ее, а вот если ее сдвинуть на самом длинном положении и вновь поставить обратно, тогда она не раскроется сама.
Re[Mike_P]:
от: Mike_PТак это из-за того, что светосилы не хватает, а не из-за того, что она переменная. Был бы объектив с переменной диафрагмой 2 - 2.8, такой проблемы не было бы.
Потому что выдержка на 4 вдвое длиннее чем на 2.8, а разница в шумах на ИСО 3200 и 6400 бывает большой. А вспышка убивает атмосферу концерта.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
Если бы такой и был, то не в означенном бюджете.
Re[Spector]:
Samsung 16-50/2-2.8 подороже, но ещё подъёмный.
Re[Елена Мадре]:
имхо, Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM - идеально
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM тож хорошо и с заделом на ФФ, но сильно выше вашего бюджета ,(
Re[Елена Мадре]:
А б/у рассматриваете или только новое? Готовы таскать вторую тушку? Если да, то сигма 18-35 1.8 + 60д, например. Это в дополнение к Вашему 600д и 70-300. Со временем не помешает заменить 70-300 на 70-200, а уж какой из них - по бюджету смотрите.
Итого, у Вас будет 2 тушки - на рок/панк концертах бывал не раз, там вероятность поломки тушки выше, чем на съемках лав-стори. У Вас будет отличный светлый ширик, а со временем и телевик. У Вас будет две камеры, каждая со своими фокусными. Подошел ближе - сняли на одну камеру, отошел дальше - на другую.
Ну а вообще, на концертах бывают нужны высокие рабочие исо, а суперсветлые линзы из-за узкой ГРИП не позволят снять всю сцену целиком (если оно надо). И тут на помощь придет полный кадр. В Ваш бюджет влезает 6д б/у, но вот объективы уже никак не лезут. Если добавить бюджета, то хватит на 17-40 4л, с которым сможете снимать при сильном недостатке света без проблем. Но поймать в прыжке, с недостатком света, со смешанным и меняющимся освещением. И получить достойный кадр, без излишка шумов, с нормальной экспозиций, в нужной точке движения... Это уже большой опыт, профессионализм, и очень желательно тушки типа 1дх + топовая оптика с 2.8. Так что придется долго и усердно учиться, смотреть как и на что снимают такие вещи другие фотографы, пробовать, набивать шишки и изучать свои промахи бессонными ночами за компом. Потом уже точно зная что надо докупить техники и получать очень крутые кадры:) Но в принципе, на первое время даже покупка более светлой и широкой линзы очень даже поможет.
Re[Spector]:
от:Spector
Это не на камерах, это приоритет диафрагмы (на ней же приоритет, сколько стоит столько и будет стоять и само не сдвинется). При приоритете выдержки диафрагма должна раскрываться но обычно все снимающие настолько привыкли к приоритету диафрагмы, что ошибок будет еще больше, если выбрать приортиет выдержки. Есть, правда, еще режим P при которой можно повернуть колесико и сдвинуть экспопару в сторону увеличения или уменьшения диафрагмы но вот эта функция работает очень по-разному у разных камер: у а99, к примеру, камера запоминает, что я хочу открыть диафрагму пошире, и учитывает это в следующих фотографиях, а вот у Фуджа это действует только на один кадр, а потом забывается. У а37 вообще нет такой функции, так что я когда-то этим пользовался, а потом отказался чтобы не привыкать.Подробнее
Камера Кенон 5Д (первый) , под пользовательским режимом ("С" на диске выбора режимов) у меня запомнено - приоритет диафрагмы 2.8, ISO1600 вспышка отключена, подсветка АФ включена - сделал такой режим для возможности снимать в помещении без вспышки, но использовать подсветку АФ. Если я ставлю объектив с меньшей светосилой, то всегда устанавливается диафрагма соответствующая открытой дырке.
Тоже самое на Олимпус Е-ПЛ5, если я устанавливаю в приоритете диафрагмы 3.5 (на широком конце), затем зумирую, то у меня все время диафрагма равна светосиле на данном ФР.
Re[olegbro]:
от:olegbro
Тоже самое на Олимпус Е-ПЛ5, если я устанавливаю в приоритете диафрагмы 3.5 (на широком конце), затем зумирую, то у меня все время диафрагма равна светосиле на данном ФР.Подробнее
Так и должно быть, но длинный конец используется чаще (во всяком случае, часто), и закрыв диафрагму на длинном конце до конца, уменьшая фокусное мы эту же четверку на коротком конце и получим, вот что плохо.
Re[Spector]:
от: Spector
Выздоравливайте!
Re[Елена Мадре]:
на вашей 600-й тушке надо бы что-то посветлее типа 17-50 2.8 :D
Re[Елена Мадре]:
24-70 f2,8 или 17-55мм 2,8 для кропнутой камеры :D
Re[Елена Мадре]:
Если вы боитесь менять объективы. То берите несколько камер с фиксами. А так поддерживаю идею двух фиксов. вам хватит один с ЭФР где-то 30-40 и один в районе 80-100. При чем очень широко вам не нужно за исключением каких то эксперессивных случаев. Берете два кэнона 100 с двумя фиксами например 28 и 50мм и свой кэнон с 70-200 ну и хорошую разгрузку покупаете. И вперед ковбой с кольтами.
Re[glass]:
от: glassдумаю, многие согласятся, что это самый лучший совет
24-70/2,8
