Выбор объектива Canon для съемки в горах EFS 10-22 или EF 17-40L (Canon 400D)
Уважаемые,
Подскажите, какой объектив лучше использовать для съемки пейзажей в горах Canon EF-S 10-22 или Canon EF 17-40 L? Камера Canon 400D.
Больше склоняюсь к выбору 10-22 из-за широкого угла, но смущает, что это не L оптика и невозможность использования в дальнейшем при переходе на более модную тушку.
Вес у объективов практически одинаковый, что не маловажно, но ехать в поездку с одним 10-22, если предполагается не только пейзажная съемка (хоть и не много) тоже не очень разумно.
Михаил
Re[MIKE_SS]:
от:MIKE_SS
Уважаемые,
Михаил
Гхм... вроде сами и ответили. Можно еще монету подбросить. ;)
Re[MIKE_SS]:
Использую на 350D в горах как основной 28-75, реже 17-35. Шире не требовалось - на мой взгляд, даже на 17 восприятие картинки ухудшается.
Примеры - на old.skis.ru, фокусные там есть.
Re[Георгий Дубенецкий]:
от: Георгий Дубенецкий
Спасибо за ответ,
У меня по этому поводу тоже есть сомнения: я смотрю в свой стандарный кит на 17 мм - угол вполне неплохой, уже начал сомневаться, что нужно шире..
Михаил
Re[MIKE_SS]:
есть еще один вариант съемки, который не учли, минус широкого угла, деформация пространства :) Если шириком снимать (я к примеру снимаю 17-40), так вот даже с учетом кропа, получается мнимое ощущение, что снимая на ф.р. в 50, у нас картинка не меняется. Меняется !!! Правда нужно это только для качественной склейки фотографий в панораму. края заваливаются и хороши склеить никак. Для панорам ширик использовать нельзя ! Брать полтос и снимать ... да на 350 Каноне получим 80 с полтинника, больше кадров для одной панорамы, но качество выше ! И еще один момент, к примеру 17-40, дает резкую картинку по центру и мутную по краям, для съемки панорамы спешка обычно не свойственна, можно и на автофокус забить, тогда взять цейсовский Планар 50/1.4 или 85, он по сравнению с 17-40 дает ровный по резкости кадр по всей картинке !
Re[MadLawyer]:
Да, по панорамам тоже использую фокусное 50 мм, редко - около 35. Качество Tamron с диафрагмой 8 - 11 устраивает.
Re[MIKE_SS]:
А домик какой-нибудь экзотический снять впритык, с противоположной стороны узкой улочки, да не мозаичной панорамой, а одним кадром--здесь 10-22 просто незаменим!!! Искажения??? Ну разумеется, как у любого ширика--в фотошопе правится!
Re[MadLawyer]:
от: MadLawyer
спорный вопрос. Вы когда-нибудь использовали 17-40? На полном кадре?
Каким форматом печатали?
от: Пупсоид
и опять же, на отпечатке всё видно. (10х15 не в счет).
Re[bv]:
Если сравнить картинки с 10-22 и 17-85 на на фокусном расстоянии 17 мм, то у 10-22 очень даже приличное изображение с минимальными искажениями, у 17-85--заметно хуже, "бочка" отчетливая...
Re[MIKE_SS]:
На кропе я однозначно за 10-22. Просто удобнее снимать.
Но если нужно очень-очень качество, тогда вообще только фикс, например 28 мм (или Кэнон 35/1.4) и панорамы клеить. Только надо штатив и голову панорамную.
Мне в горах 18 мм было узковато. Хотелось 15-16 мм. Например, тут:
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1624103&ref=author
Если желания возиться со склеиванием панорам нет, то лучше 10-22 и для портретов отдельно 85 мм.
