Выбор недорогого аф-зума на Никон
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Подскажите недорогой зум на никон, на пленку, типа 100-300 или 80-200. С более менее нормальным боке..
Re[Temych]:
Смотря сколько для вас НЕДОРОГО ;) АФ 80-200/2,8 относительно недорогой.
Re[Snap]:
Думаб 200-250 уе. Видел тамрон 100-300, 150 уе бу знакомый купил, но я не видел с него картинок.
Re[Temych]:
Nikkor 70-210/4-5.6
Re[Lantan]:
от: Lantan
Nikkor 70-210/4-5.6
за такую цену, однозначно. ;)
Re[Lantan]:
от: Lantan
Nikkor 70-210/4-5.6
если про боке, то лучше 70-210/4
он фокусируется помедленнее и стоит немного подороже, но картинка покрасивше
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
И побольше и потяжелее. Только что дешёвый. А так, по габаритам и массе - в одном классе с 80-200/2.8.
Re[C-8080WZ]:
от: C-8080WZ
AF 70-210/4 - вес 760 гр диаметр 76.5 мм длина 148 мм
AF 70-210/4-5.6 590гр 73.5мм 108мм
AF 70-210/4-5.6D 600гр 73.5мм 108мм
AF 80-200/2.8 ED 1280гр 85.5 мм 176 мм
AF 80-200/2.8D ED 1300гр 87мм 187мм
AF-S 80-200/2.8D IF-ED 1580гр 88мм 207мм
AF-S 70-200/2.8 G VR IF-ED 1470гр 87мм 215мм
кто с кем, говорите, в одном классе по габаритам и массе ?
особенно если учесть, что 70-210/4-5.6 - он "тромбон" и при зумировании вытягивается до... щас померю. До 165 где-то. А 70-210/4... насколько я помню, вообще при зумировании длину не меняет, как и его прототип не-АФ 70-210/4Е. Вот при фокусировке меняет. А при зумировании - нет, там внутренний блок линз ездит.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
AF-S 70-200/2.8 G VR IF-ED 1470гр 87мм 215ммПодробнее
Забавно, забавно... а чё это буковка D в одном случае добавляет 10 грамм весу, а вдругом - целых 20 грамм?
Re[PerpettuumMobille]:
от: PerpettuumMobille
микросхема, наверное, тяжелая.
на самом деле в случае 80-200/2.8 - у D и не-D несколько разный конструктив. не-D - "помповый" зум, D - "кольцевой".
у 70-210/4-5.6 - тоже какие-то различия в конструктиве D и не-D есть. На уровне шестеренок привода фокусировки.
