Добрый вечер.
Выбрал манфротту 679 с головой 496rc2, потом почитал про клипсы (прогнозируемая температура использования до -20).
Смотрел Giotto's 9160. Смущает надежность.
В общем, нужен монопод для повышения стабилизации изображения при энимал и портретной съемке на 7d + 70-200 2.8 без стаба и снижения усталости рук.
Высота - монопод+голова+камера - 170 см.
Вес, естественно, чем легче - тем лучше. :) Ибо и так уже больше 2,5 кг.
Бюджет - желательно уложиться в 5000-6000 руб.
Шпасибо! :)
Выбор монопода с головой.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[b0nf1re]:
Если вертикальный кадр не нужен то без головы.Значительно жестче.
Пользую манфротку люминиевую с клипсами,удобно.Модель не помню самая здоровая и тяжелая.Голова стоит Benro B1. Но без головы в горизонталь удобнее.
Камера моя тяжелее Вашей примерно на 1кг.
Да выбирать будете полностью раздвиньте зафиксируйте и уприте в пол попробуйте есть люфт или нет. Можно еще как спиннинг или хлыст за один конец проверить-если болтается почувствуете.
Re[b0nf1re]:
Вертикаль также необходима. (Но не столь критична, т.к. штативное кольцо позволяет перевернуть ориентацию, но это менее удобно, чем с головкой).
Re[b0nf1re]:
Gitzo GM2541 - голову, правда, придётся отдельно брать.
С надёжностью проблем никаких.
Сам весит полкило, длина - 160см, какую голову накрутите - от вас зависит.
Re[cleaner-buck]:
от: cleaner-buck
Гитцы не рассматриваю ввиду отсутствия на них бюджета. :(
Мне бы тыщ в 6-7 уложиться (с головой).
Re[b0nf1re]:
Вы хоть регион пишите, штоле.
Личку гляньте. Там таких полно - от 5 до 7.
Башку там же поискать можно - фотоклам вряд ли попадётся, но всякие сируи-бенро - очень даже.
Re[cleaner-buck]:
от: cleaner-buck
Мерси. Попробую.
Но тема все равно пока что актуальна.
Re[b0nf1re]:
Регион Москва
Re[b0nf1re]:
от: b0nf1re
А нафига башка, если есть хомут?!
Re[b0nf1re]:
Прикупил палку от Гитцо. Качество впечатляет. Но резьба 3/8 заставляет использовать голову. Да и удобнее это при кадрировании. :) Например, когда точка опоры будет не строго вертикальной (упор в пояс, или наоборот в шаге перед собой).
Жду советов по голове. :) На гитцовскую голову теперь точно не хватит. Тыщи за 3000 хотелось бы...
Re[b0nf1re]:
Так Benro...недорого и аркосовместимо.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
BH-0?
Re[b0nf1re]:
Да, за свои деньги - отличный вариант, хотя я бы на единичку смотрел.
Только обратите внимание на качество - бывают с недоделками. Шар с бороздами, винт с заусеницами и т.п.. Выбирать надо.
Re[b0nf1re]:
от: b0nf1re
Так уж и заставляет, и какую именно голову Вы имеете ввиду?
Если обычную (свою), то тут несколько решений:
1. Взять и перевернуть шпильку в моноподе той стороной, где резьба 1/4", наружу.
2. Если мы не хотим идти таким очевидным и явно не интересным нам путём, то покупаем копеечный переходник 3/8" - 1/4" и навинчиваем на торчащую наружу из монопода в данный момент резьбу 3/8".
3. Навинчивем на монопод Арковскую челюсть малой длины, а лапу на хомуте объектива заменяем также на Арковскую. Это лучшее из всех решение.
[quot]Да и удобнее это при кадрировании.[/quot]
А Вы это в реальной жизни пробовали? Свободно болтающаяся во всех направлениях шаровая головка - далеко не самое удобное для монопода решение.
[quot]Например, когда точка опоры будет не строго вертикальной (упор в пояс, или наоборот в шаге перед собой).[/quot]
Вы можете понапридумывать себе сколько угодно самых забавных ситуаций, но в жизни всё проще и никакой головки обычно не требуется. Почему бы не явить Великую мудрость и сначала просто пофотографировать без головки и только затем реально оценить её несомненную необходимость?
[quot]Жду советов по голове.[/quot]
Основные деньги за хорошую головку платятся за плавное и точное перемещение шара, за отсутствие микросдвига при полной затяжке шара, за отсутствие люфта в Пане и прочую прецизионность. И на хрена Вам всё это, если точное кадрирование всё равно всегда будете осуществлять перемещением самой камеры уже после полного зажима головки? Если уж решитесь на установку головки, то уж лучше взять специальную не болтающуюся во все стороны головку типа Sirui L-10 Monopod Tilt Head.
[quot] Тыщи за 3000 хотелось бы... [/quot]
Хотеть не вредно...
Re[ДМБ]:
Спасибо за объективность!
Буду пробовать. ;)
Буду пробовать. ;)
Re[ДМБ]:
Перечитал Ваш ответ еще раз... Мне стыдно... Особенно за свою голову...
Re[b0nf1re]:
Перед тем, как стыдиться, обратите внимание на список оборудования в профиле данного ЧКФР
- он кагбэ намекаэ ;)
