Выбор монитора до 10 000 рублей
Всего 62 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
Вывод таков, что охват AdobeRGB для работы с фотографией не приемлем,
Можно чуть подробней с этого места, почему охват AdobeRGB для работы с фотографией не приемлем, его слишком мало? Или слишком много? Или он вообще находится в стороне от того, что видит номальный человек?
от: Catwoolfii
возможная сфера применения - полиграфия и дизайн, при работе с цветами из палитры ADOBE
Так что во что входит, цвета фотографии полностью проваливаются в цвета полиграфии и дизайна или полиграфия не может охватить того, что может фотография?
И кто мне помешает воспользоваться полиграфией для печати фотографии?
Re[alexandrd]:
полиграфия неохватывает фото. по синему каналу полный провал. фото пространтсво это ЦИЕ РГБ - основаное на натуральной радуги.
а адобе ргб это то же сргб только дотянутое что б вмещать полиграфскую цыановую краску. оно ещё и не равномерно визуально потомучто красный вытянули а про остальные забыли,, лень адобе просто не лезе не в какие варота
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
Вы, уважаемый, сначала приобретите монитор с охватом AdobeRGB, поработайте на нем
... а давно уже
чего и Вам кстати советую :-)
лучше один раз увидеть ....
Re:
[удалено]
Re[Project17]:
от: Project17
а слабо с охватом ProPhotoRGB?
а бывают такие?
Re[фоторулюбитель]:
ну после :cannabis: , или грибов,, бывают
Re[фоторулюбитель]:
В режиме AdobeRGB все, что выходит за пределы sRGB в сторону зеленого - отображается некорректно. Т.е. зеленый, циановый, манжетный, желтый отображается криво. Зеленый сильно перенасыщен. Перцептивное и относительное колориметрическое отображение не спасают ситуацию. Работать с фотографией корректно в режиме sRGB, туда все цвета влазят. Если заниматься дизайном и изначально брать цвета из палитры Adobe, то и режим можно применять тот же.
Re[Velvetwind]:
от:Velvetwind
Помогите подобрать широкоформатный монитор для работы с фотографией, понимаю что за 10 000 ничего стоящего не найти, но пока бюджет ограничен.
Дома стоит TFTшный Samsung SyncMaster 173P, имеет смысл искать что-то на IPS, либо просто ограничится моделью с большей диагональю?
Боюсь показаться нравоучительным, но почему все пытаются сэкономить на своих глазах? Их ведь, даже если потом разбогатеете как абрамович, будет не заменить, как старый монитор.
Так что, ИМХО, лучше не торопитесь, но выберите лучший из доступных Вам мониторов, и целенаправленно прилагайте усилия к его приобретению.
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
это Вы как определили?
Re[Catwoolfii]:
а профиль монитора НАКОНЕЦ включить реллигия так и непозволяе???
Re[фоторулюбитель]:
Ну сфоткайте цветную мишень или цветной предмет у себя в комнате, посмотрите фото на мониторе и на предмет. Цвета на мониторе в режиме Adobe довольно сильно перенасыщены.
от: L4m3r
Профили есть на все режимы, цвета по мишени совпадают только в режиме sRGB
Re[Catwoolfii]:
судя по симптомам (с Ваших слов) - у Вас попросту нет профиля (для режима AdobeRGB монитора)
говорю так - потому что у меня всё совпадает (это по поводу сфоткайте-посмотрите)
Re[Catwoolfii]:
если перенасыщены значит очевидно подключён не правильный профиль
Re[фоторулюбитель]:
Да нет, профили есть на все режимы. Т.е. у Вас в режимах sRGB и Adobe отображается одинаково? У меня цвета резко насыщаются при переходе в Adobe.
Lamer, ну расскажи как правильно?
Re[Catwoolfii]:
профиль начнёт действовать только после перезапуска фотошопа
т.е переключить монитор
выйти из фотошопа
переставить профиль в системе
запустить фотошоп
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
вопрос немного некорректно поставлен :-)
чтобы стало одинаково - нужно выполнять операцию в фотошопе "преобразовать в профиль"
естессно при преобразовании какая то часть цвета может и потеряться
т.е. например курточка красная - при преобразовании из AdobeRGB в sRGB часть красного цвета может стать ... ну скажем так более однотонной ... исчезнут некоторые оттенки красного которые не вписываются в диапазон цветов sRGB
если на снимке много места занимает голубое небо - тут вообще можно обрабатывать только в AdobeRGB и только в 16 бит глубине цвета ...
Re[фоторулюбитель]:
Я имел ввиду не в шопе, а вообще. Когда режим на мониторе меняю с sRGB на Adobe, профиль тоже меняю, тогда цвета становятся перенасыщенными, в браузере в том числе.
Re[фоторулюбитель]:
[удалено]
Re[Catwoolfii]:
а что показывает "вообще" не кого не волнует : bayan:
профиля поддерживает только шоп, ну и прочий профильнутый варез
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
не должно такого быть
попробуйте браузер поддерживающий работу с профилями
например Safari или IE9
можно и Mozilla (только настроить его нужно)
что касается других программ просмотра - ситуация точно такая же - используйте просмотрщики поддерживающие работу с цветовыми профилями монитора ... некоторые это делают автоматически, в некоторых нужно включить управление цветом, а в ACDSee - нужно ещё и указать - какой именно профиль
