от: Pashkov
Не ведитесь, ТАМ все очень сложно...
Ну так осенью и весной всегда сложно, по понятным причинам... :D
от: Pashkov
от:OlAf
Давно существуетПодробнее
от: OlAf
Надо искать 27" 1920х1200.
от: idontbite
Но вам же еще нужно определить базовые цвета. Без колориметра или спектрофотометра сделать это невозможно.
от:idontbite
Смотрите рисунок - в координатной системе Lab пунктиром обозначен цветовой охват sRGB, а цветной линией - цветовой охват HP EliteDisplay E271i (замечу, для HP EliteDisplay E271i лично мной производилась калибровка профилирование и только после этого получен индивидуальный icc-профиль)... HP EliteDisplay E271i, что я привел в качестве примера - дааалеко не идеальный. :)Подробнее
от: Feduha
... Не очень понятно о каких базовых цветах идет речь ...
от: Feduha
Со светом - это понятно, и монитор и мишень должны быть правильно освещены.
Но разве такая методика калибровки существует?
от:idontbite
Смотрите рисунок - в координатной системе CIE xy пунктиром обозначен цветовой охват sRGB, а цветной линией - цветовой охват HP EliteDisplay E271i .Подробнее
от:Feduha
Мне неясно, как используется область цветов, входящая в цветовой охват монитора, при создании ICC-профиля :?:
Насколько я понимаю, эту область желательно как бы "передвинуть" (путем пересчета каких-то координат), чтобы она максимально совпала с sRGB.
Или ICC-профиль просто отсекает цвета монитора, не попадающие в цветовой охват sRGB?
П.С. Читаю разные материалы по калибровке. Но пока туговато соображается - слишком много совершенно незнакомого материала. Так что, прощу прощения за наивные или неграмотные вопросы :D.
от: L4m3r
в профиль вписываются концы охвата т.е. цвета которыми он светит. остальные цвета это их смеси
от: L4m3r
потмо цвет который надо отобразить (извесны XYZ исходя из цыфр в файле и профиля файла) перещитвается в эти RGB и выводится.
от:фоторулюбитель
цветовое пространство монитора практически никогда не совпадает
со стандартными цветовыми пространствами (sRGB)
...выполнять преобразование из одного цветового пространства в другое
для этого и используется профиль монитора, построенный при калибровкеПодробнее
от:Feduha
Понятно.
Вот дилемма, с которой я столкнулся при выборе монитора.
На заводских настройках один монитор имеет цветовой охват очень близкий к 100% sRGB, среднее значение дельта Е около 4.5.
Другой - около 90% sRGB, дельта Е около 2.
Спрашивается - что предпочтительнее (после калибровки названные параметры почти не изменились)?Подробнее
