Выбор между Sony A7 и Sony A7 Mark II
Всего 62 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[pashgun]:
Вроде как всё для себя решил - буду брать. Последний вопрос по студийной съемке - работа с импульсным светом ничем не отличается от зеркалок? Синхронизация через горячий башмак как и у зеркалок? При закрытии диафрагмы до 7-8 в условиях студии - как работает ЭВИ? в мануальном режиме съемки.
Re[Павел Шрайбикус]:
от:Павел Шрайбикус
Синхронизация не отличается.
При слабом свете ЭВИ ярче, чем ОВИ (то есть, с импульсным светом ЭВИ удобнее), в остальных случаях отличия невелики, на а99 я просто забываю, что это телевизор а не матовое стекло.
Re[Spector]:
Спасибо за ответы - очень четко и по делу!
Добрый день, а если сравнивать a7 и a7r - пишут что у 7р - картинка намного профессиональнее)) но при этом автофокус медленный.
Как на самом деле?)
Re[Shutka]:
Если вы пишите про профессиональную картинку, берите что проще... зачем вам ФФ? Выше разрешение, т.е. детализация, нет электронного затвора, смаз на определённых фокусных/выдержках, нет гибридного автофокуса.
Доброго времени суток! Взял Sony A7 Mark 2 на тест-драйв. При съёмке в домашней студии с импульсным светом убедился в полной несостоятельности этого девайса.
Во-первых: В студии снимают на ручных настройках (на M) и естественно параметры экспозиции рассчитаны на импульс, а не на пилотный свет, и что же при этом мы видим на экране Sony? А ничего! Темноту! Что естественно ведь на экране она показывает картинку с текущими параметрами экспозиции которых для пилотного света недостаточно! Экранчик загорается только в момент фокусировки, а потом снова гаснет (не знаю может я просто в настройках не разобрался, может можно фотоаппарату как то объяснить что я работаю с импульсным светом, а не с постоянным)
Во-вторых фокусировка при пилотном свете происходит очень долго (и к тому же неточно) даже моя старенькая зеркалка Nikon 5100 в режиме LiveView и то фокусируется быстрее и точнее.
Ну и напоследок, кое как наведясь на объект нажимаю кнопку и ТА-ДА-АМ, а импульса то нет! Я пробовал синхронизироваться по кабелю через переходник на горячем башмаке, пробовал через радиосинхронизатор на том же башмаке, выставлял в настройках вспышки на фотоаппарате различные режимы - импульса НЕТ! К слову сказать мой старенький Nikon работает с такими методами синхронизации на УРА! Сижу и радуюсь что решил взять аппарат на тест-драйв, а не купил сразу.
Так что если кто собирается работать этой камерой в студии - забудьте про эту блажь. Этот аппарат не для студийной съемки, либо придется использовать какие-то дорогие фирменные средства синхронизации
Re[Spector]:
от:Spector
А вы сами этим аппаратом в студии снимали с импульсным светом? Прежде чем "умные" советы давать, сами попробуйте, убедитесь, а потом говорите, а то люди купят, деньги выкинут, а потом будут Вас "благодарить"
Re[CrazyMaxTM]:
То, что Вы не в состоянии прочитать инструкцию, не значит, что остальные такие же. А7 прекрасно работает в студии, надо всего лишь включить мозг и отключить функцию live view display setting effect.
Что у Вас с импульсом сказать не могу, но на съемках в семи разных студиях ни разу проблем с синхронизацией не возникло.
Re[CrazyMaxTM]:
Если руки из того места, всё работает.
Re[Yanagoya]:
от:Yanagoya
Инструкцию то мне и не дали - взял фотоаппарат на тест-драйв на пару дней. В сети инструкцию на русском языке не нашел. Спасибо за совет. А как вы синхронизировали фотоаппарат с импульсными источниками света? Я пробовал и радиосинхронизатор (китайский правда, но на Nikon 5100 он работает) и синхрошнур через переходник который одевается на горячий башмак (когда кончаются батарейки у радиосинхронизатора использую его на Nikon 5100 и все прекрасно работает)
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Лучше совет дайте, как фотоаппарат настроить если у Вас руки из правильного места растут.
Re[Yanagoya]:
от:Yanagoya
Да вы правы, проблема с синхронизацией решена - нужно было просто синхронизатор на башмак не до конца вставлять, видимо просто не контакт был, и совет Ваш помог, эффекты отключил и экранчик "загорелся"
Всем спасибо, действительно "руки из жопы". Зато будет инфа для тех кто с аналогичной проблемой столкнется. :)
Re[CrazyMaxTM]:
от:CrazyMaxTM
Рада, что разобрались =)
здравствуйте, меня интересует на A7-2 есть ли переходники M42, и если да то отображается ли зона фокуса красными точками? Не знаю как эта функция правильно называется ) Когда крутишь фокус и он подсвечивает в каком диапозоне сейычас находится. Для ручного фокуса это просто золото, а не функция. Но я сомневаюсь что она будет работать на M42 вот и решил узнать. Люблю советскую оптику. Можно сказать из за неё подумываю именно о сони с их наворотами. До этого был Canon 5d3, приходилось всё время делать 10x zoom в режиме лайв вью что бы не промазать с фокусом и на это уходит много времени.
Re[Viktor BuzZz]:
Переходники есть, функция от них не зависит и включается в камере.
Re[Viktor BuzZz]:
от:Viktor BuzZz
Если Вы о пикинге, то все будет - только он не красный а зеленый (но это мелочи). Переходники тоже есть.
а в RAW видео случайно не пишет с помощью левых прошивок ? )
Доброго времени суток всем.
У меня есть кроп Сони а3500 и с него файл рав открывает, на неделе купил Сони а7 марк2 , камера меня устраивает а вот лайтрум с фулфрейма уже пишет что файл поврежден или корректно записан, пробовал менять карты памяти все одно и тоже, думаю надо прогу найти что б открывал рав в 47 мб . Буду признателен если скините ссылки на проги , или название программ . Заранее благодарю. ;) ;) ;)
Re[Сергей Куклев]:
от:Сергей Куклев
Вы не указали, какой программой пытаетесь открыть RAW. В общем случае, программа должна быть выпущена позже камеры. Если это Фотошор или Лайтрум, просто поставьте последнюю версию (обновления, увы, не помогут). И тогда все заработает.
Re[Сергей Куклев]:
Обновите Adobe Camera RAW Plugin.
