выбор MacBook PRO или Air? для обработки
Всего 174 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[alexandrd]:
Вот про серьёзный принтер не могу ничего сказать. Уже писал выше, что у меня такого шикарного принтера нет. Для моего R200 все настройки ровно такие же, как и в Виндовс, только организованы иначе. Может Вам обратиться с этим вопросом в данный форум, но в раздел посвященный фотопечати? Там вроде есть отдельная ветка, по 3800 и им подобным. Наверняка кто-то из Мак ОС на них печатает....
Re[alexandrd]:
Я вам выше написал по поводу spyder2. Все есть на сайте Datacolor, посмотрите в разделе support, где то там была статья по поддержке Lion и ссылки на скачивание, сам месяц назад эту проблему решал, только для spyder3.
Re[Ursi]:
от:Ursi
На 3-й - без проблем, а 2-го я не увидел вообще. И там по умолчанию предполагается, что зашедший бегло читает по-английски, если хочет чего-то найти.
Впрочем, правильней пригласить специалиста с нормальным прибором, поэтому вопрос можно и отложить в долгий ящик.
Re[Dmitry_V]:
от:Dmitry_V
Видимо, в этом есть смысл, хотя что-то мне подсказывает, что это будет опять фотошоп.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Вот ссылка http://www.datacolor.eu/en/support/osx-lion-support/index.html смотрите ниже For Spyder2 device .
Re[Ursi]:
от: Ursi
Большое спасибо за ссылку. Сам не нашёл.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
А Вы попробуйте :)
Касательно фотошопа Вы так и не ответили, подходит ли лицензия от "Виндовского" фотошопа к "Маковскому"? Мне кажется, что проблем быть не должно....
Re[Dmitry_V]:
дубль
Re[Dmitry_V]:
от: Dmitry_V
А Вы попробуйте :)
Я не в курсе, можно ли ставить тот же фотошоп на другой комп. Давно не читал лицензии. Было бы проще как раз в родственных системах, имея дистрибутив.
Re[Dmitry_V]:
от: Dmitry_V
А Вы попробуйте :)
В официальной лицензии есть ключ для Мака и для РС, но они разные. Можно установить только один.
Это у Сapture One одинаковый набор цифр для Мака и для РС.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Так оно и оказалось, Апертура может печатать даже с рулонов на принтере 3880, который на W7 больше 0,95м печатать не хочет ни под каким видом, зато при подстановке профилей, построенных под конкретную бумагу, напоминает, что надо бы отключить управление цветом в драйвере принтера,а где?? В маковском львином драйвере нет такой буквы!!! Может, конечно, она сама отключает чего надо, но у меня по этому поводу баальшие сомнения... А проверять печатью - удовольствие дорогое, хотя, видимо, придётся.
Так что, всё опять упёрлось в фотошоп. Но покупать его как приложение к принтеру - не желаю!
Такие вот дела... На Маке граблей оказалось гораздо больше, чем на Выни, я уже неделю с ним кувыркаюсь, а ещё ничего не распечатал!
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
... Может, конечно, она сама отключает чего надо, но у меня по этому поводу баальшие сомнения...
У меня Epson R2400, если в фотошопе или апертуре выставлено управление цветом через прожку, то в драйвере управление цветом отключается. Привыкайте после винды к разумному поведению системы.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Вот специально для Вас сейчас посмотрел печать из Апертуры, не поленился. Нажимаем Print. Появляется окно с опциями печати. Срока с выбором принтера, ниже строка с выбором профиля. Идем туда. Там есть вариант "printer managed", но он нас не интересует, так как мы с профилем хотим печатать, правильно? Поэтому выбираем нужный профиль. Появляется напоминание о необходимости отключить управление цветом в принтере. До этого места у Вас всё также, как я понял?
Если так, то далее жмём кнопку принт и появляется еще одно окно как раз с настройками драйвера принтера. Среди них есть и управление цветом (оно сразу по умолчанию отключено, т.к. мы выбрали печать с профилем) и выбор бумаги (у меня выбор эпсоновских бумаг ровно такой же, как и в виндовском драйвере, включая прозрачные пленки, CD/DVD и т.д.) и выбор качества печати (photo, best photo, и т.д.) Все доступные настройки совпадают с виндовским драйвером просто один в один, только оформлены иначе.
Ровно так же все это работает и из под ФШ.
Я допускаю мысль, что 3800 принтер крутой и может там драйвер отличается, но применительно к моему простенькому R200 все доступные настройки совпадают с теми, что в Виндовс просто на 100%
Re[Dmitry_V]:
от:Dmitry_V
Сейчас проверим... Видимо, я просто не до конца нажимал на кнопки.
Радостно запускаю на печать... ищу внимательно, где там настройки... Их по-прежнему нет... Отключать управление цветом просто нечем!
У меня есть два предположения, оба для меня достаточно мрачные:
- мне продали левый Макбук с левой Макосью, которая в принципе не может работать правильно (вероятность этого мала, но для чистоты рассуждений имеет право на жизнь);
- драйвер для принтера непригоден для этой системы. На сайте производителя висит старьё, которое сразу говорит, что для системы на Интел, мол, не гожусь, а на европейском сайте, откуда он скачан, видимо, сильно покоцанный вариант.
Других разумных предположений не вижу, хотя, встречал где-то слова, что на Маке именно так, ничего "лишнего" в драйвере...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
... ищу внимательно, где там настройки... Их по-прежнему нет... Отключать управление цветом просто нечем!...
Потому что это сделали за вас. Ну... скорее всего. В драйвере R2400 управление цветом на вкладке Color Sync - это глобальная система управления цветом в Маке. Если я ставлю управление цветом с помощью драйвера принтера, то там могу выбрать профиль, если ставлю управление цветом с помощью прожки - то настройки там отключены. Гипотеза - для 3880 примерно что-то похожее
Re[alexandrd]:
Ну версию с левым макбуком и левой маосью думаю можно отложить в сторону, как самую невероятную. То, что драйвер кривой более вероятно, но тоже верится с трудом.
Блин, мне аж самому уже интересно стало.
Давайте разбираться по порядку. Нажали Вы на кнопку "print", что дальше происходит? Просто закрывается текущее окно и все? Или же какое-то новое окно открывается?
Re[Денис Павленко]:
от:Денис Павленко
Я так понимаю, что у него вообще окно настроек недоступно. Помимо управления цветом там еще тип бумаги выбирается, качество печати и прочее...
Re[Dmitry_V]:
от: Dmitry_V
Я тоже после винды сначала искал где же отключается управление цветом в драйвере, пока не понял что этим рулит прожка из которой запускается печать.
Re[Денис Павленко]:
от: Денис Павленко
Да с этим всё понятно. У меня так же, если из проги управление цветом включить, то в принтере оно отключается, но я по крайней мере эту опцию вижу, хоть она и недоступна становится. А он, как я понимаю, ее вообще не видит. Ну и опять повторю, что там еще куча других опций которые можно менять, а у него их нет....
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Вот такое окно (или похожее открывается после нажатия "Print"?
