Выбор компьютера для обработки фото и видео?
Всего 55 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[fyarik]:
Достойный, если не включать в это понятие: БП, корпус, жесткий диск, dvd, клавиатуру, монитор. Ибо 500 - это только камень, мамка и мозги.
Re[Dr. Zoiberg]:
от: Dr. Zoiberg
Re[solsol]:
от: solsol
Решил поменять компьютер. Какую оптимальную конфигурацию вы можете предложить господа?
В основном обрабатываю фото и видеомонтаж??????
если полностью по шагам то:
Core 2 Duo скажем 1.8 тебе хватит
мамку интел или фохконн, лучше с райдом на борту
памяти 2х1 гб
жесткие из САТА либо хитачи либо самсунг, больших не нужно (только под захват) но при обработке видео тут лучше 3 как минимум. 1 под исстему (т.к. большой разбить - вторая часть под архивы) 2-й под готовые материалы(если хочется надежности то можно - райд1) 3-й под захват, лучше райд0, скажем две 120
видяху, что нибудь из нВидеа 7600-7900 256 метров зватит, но GS
в корпусе нужен фирменный БП на 400вт. Желательно чтоб мог уместится фронтальный кулер под ЖД
Re[porutchik]:
Для видео и фото, хватит и 32 мега видеопамяти.
Re[Dr. Zoiberg]:
от: Dr. Zoiberg
Это древний миф. Зависит от монитора, т.е. от используемого разрешения. Впрочем учитывая, что сейчас меньше 128Мб вообще не ставят, то этот вопрос впринципе не актуален.
Re[OperLV]:
Ну конечно древний миф. У меня в матрокс с 32 мегами памяти было воткнуто ДВА монитора. 22" лось с разрешением 1920х1600х90 герц и 19" вспомогательный с 1024х768х90 герц. Всего то навсего.
Re[Dr. Zoiberg]:
от: Dr. Zoiberg
Да ладно. Хватит юродстовавать. За 500 долларов я соберу нормальный блок для работы с фотографиями и видео.
К примерну:
Корпус + БП ---- 60 у.е.
CPU Атлон 64 Х2 3600+ BOX ----100 у.е.
MSI K9N6PGM-F Socket AM2, nVidia GeForce 6100, DDR2-800+, FSB1000, Video, PCI-E, SATA, Sound, LAN1000, USB2.0, mATX ---------- 75 у.е.
ОЗУ 2 Гбт 2х1024Mb PC2-5400/ 5300 667MHz DDR2 DIMM A-Data -----------120 у.е.
2 Х 80 Gb RAID 0 7200rpm 8Mb cache Seagate 7200.10 ST380815AS NCQ ------------------ 100 у.е.
LG DVD±RW+CD/ RW GSA-H42N [double layer] Ivory IDE OEM ---------30 у.е.
Итого 485 у.е. Цены Ультаровский. Если брать в Санрайзе, то можно ещё долларов 30 сыкономить.
Что Вам ещё надо? Двуядерный процессор (частота не самая большая, но 1. всё в мире гонится и 2400 для этого процессора практически 100% 2. Не в частоте счастье а в 2х ядрах и в 2 Гбт оперативки. РАЙД 0 даст высокую скорость работы дисковой подсистемы, что позволит без проблем захватывать видео, да и фотошопу не помешает. Видео встроенное, но об играх разговор не шёл.
Кстати я чего-то не пойму. Что все упёрлись в КОР ДУО? Конечно процессор классный, При равной частоте он процентов на 15-20 быстрее Атлона 64. Только он при этом ровно на столько же дороже + к этому материнки под Кор дуо тоже дороже и смысл в нём? Брать Кор Дуо имеет смысл только если бюджет уже за 1000 перевалил.
Re[fyarik]:
все же атлон я бы не стал брать по трем причинам: греется немного больше, некоторые алгоритмы сжатия на видео "проседают" аж в два раза. Да и вдруг захочется перейти на 64-разрядную платформу, зачем мне этот тормоз?
Re[porutchik]:
от:porutchik
все же атлон я бы не стал брать по трем причинам: греется немного больше, некоторые алгоритмы сжатия на видео "проседают" аж в два раза. Да и вдруг захочется перейти на 64-разрядную платформу, зачем мне этот тормоз?Подробнее
У Вас слишком мозг засорен. Атлоны не греются - это раз, Атлоны уже как 3 года поддерживают 64-х битные инструкции - это два, никакие алгоритмы ни проседают - это три.
Кор 2 ДУО лучше - несомненно, но самый дешёвый стоит 170 у.е. при 1.8 Ггц. За 150 у.е. отдают Атлон 2.4 Ггц. Даже с учётом преимущества в архитектуре такое преимущество в частоте выведут Атлон вперёд.
Re[Dr. Zoiberg]:
от: Dr. Zoiberg
А кто то спорил что работать не будет? Будет. И Винда икспишная с 128 мегами работает, но с гигом работать легче. Просто понятие "достаточно" у всех разное.
Re[OperLV]:
от: OperLV
Знаете, дорогие Друзья?...
Очень забавно, когда на фотофоруме начинают спорить про компьютеры, равно как когда на компьютерном форуме кто-то начинает спрашивать про то, какой сканер для плёнки ему нужен.
Небольшой ликбез:
Для того, чтобы держать в памяти изображение на мониторе с разрешением 1900*1200 с глубиной цвета 32 бита надо чуть больше 9 мегобайт. Из того следует, что для вывода 2D графики любая современная видеокарта подойдёт с огромным запасом. Даже скажу больше: Недостаток видеопамти для вывода плоского изображения перестал быть актуален году, так сказать, 1998-м, а то и даже раньше. Огромное количество памяти, используемая сейчас в видеокартах, необходимо для хранения текструр при расчётах трёхмерной графики.
Заключение:
Выводить плоское изображение любая современная видеокарта будет одинаково. Исключение является работа с очень большими CTR мониторами на больших разрешениях с большой частотой. Т.к. современные LCD мониторы работают на частоте 60 Гц, то полосы пропускания любой, самой убогонькой карточки хватит на 300%.
Уважаемому автору:
Если Вы не собираетесь играть в 3D игры, то Вам хватит любой видеокарты, даже встроенной в материнку.
Re[fyarik]:
от:fyarik
Небольшой ликбез:
Для того, чтобы держать в памяти изображение на мониторе с разрешением 1900*1200 с глубиной цвета 32 бита надо чуть больше 9 мегобайт. Из того следует, что для вывода 2D графики любая современная видеокарта подойдёт с огромным запасом. Даже скажу больше: Недостаток видеопамти для вывода плоского изображения перестал быть актуален году, так сказать, 1998-м, а то и даже раньше. Огромное количество памяти, используемая сейчас в видеокартах, необходимо для хранения текструр при расчётах трёхмерной графики.Подробнее
В самом деле? Возможно я ошибаюсь. Как это будет выглядеть в цифрах? В смысле взять калькулятор и посчитать.
от:fyarik
Заключение:
Выводить плоское изображение любая современная видеокарта будет одинаково. Исключение является работа с очень большими CTR мониторами на больших разрешениях с большой частотой. Т.к. современные LCD мониторы работают на частоте 60 Гц, то полосы пропускания любой, самой убогонькой карточки хватит на 300%.Подробнее
Правда? Странно... и зачем тогда всякими DVI Dual Link заморачиваются...
от: fyarik
Уважаемому автору:
Re[OperLV]:
Не очень понял, что Вы собираетесь считать на калькуляторе?
С DVI Dual Link заморачиваются только владельциы 30 дюймовых мониторов. Единственная проблема, которая может возникнуть при использовании встроенного видео - отсутствие вообще DVI выхода. В любом случае: любая дискретная СОВРЕМЕННАЯ карта для работы с 2Д графикой перекрывает все потребности с запасом.
Re[fyarik]:
от: fyarik
Обоснование почему 9Мб хватает для 1900х1200 на 32 Битах.
от:fyarik
С DVI Dual Link заморачиваются только владельциы 30 дюймовых мониторов. Единственная проблема, которая может возникнуть при использовании встроенного видео - отсутствие вообще DVI выхода. В любом случае: любая дискретная СОВРЕМЕННАЯ карта для работы с 2Д графикой перекрывает все потребности с запасом.Подробнее
Согласен, это я так, зацепился :)
Но встроенные карты, даже с DVI я бы не рекомендовал. Даже это, как оказалось можно сделать криво.
Re[OperLV]:
1900х1200=2280000 х 32 бита на точку = 72960000 делим на 8 получаем в байтах = 9120000, итого около 9 мегабайт.
Re[Хомяки]:
от: Хомяки
Совершенно верно. Конечно это не совсем корректно, т.к. современные карты даже при выводе 2Д графики что-то там высчитывают и могут задействовать больше памяти, но в любом случае, порядки цифр именно такие.
Re[fyarik]:
от: fyarik
БУ-ГО-ГА!
Совсем то утиль не надо брать :)
2OperLV
Учить матчасть, калькуляторы теперь даже в мобильниках. Вся ВИДЕОпамять свыше 32 мегов, необходима для текстур и тп 3Д. Двум 22" мониторам, в самом высоком разрешении, с высоким рефрешем и 16 битным цветом, 32 мегабайта выше крыши.
Re[Хомяки]:
от: Хомяки
Обалдеть, на 8 поделить забыл
Пойду убьюсь ап стену
от:Dr. Zoiberg
Учить матчасть, калькуляторы теперь даже в мобильниках. Вся ВИДЕОпамять свыше 32 мегов, необходима для текстур и тп 3Д. Двум 22" мониторам, в самом высоком разрешении, с высоким рефрешем и 16 битным цветом, 32 мегабайта выше крыши.Подробнее
Уважаемый, сие не обоснование, а болтовня. Даже, если совпадает с реальностью.
Thx Хомяки за то что напомнил - 8 бит = 1 байт :D
Re[fyarik]:
от:fyarik
Даже с учётом преимущества в архитектуре такое преимущество в частоте выведут Атлон вперёд.Подробнее
я тебе открою один секрет :) атлон перешел на 64 разряда чуть раньше интела, но... внутреняя структура его команд 48-разрядная :( Тобиш 64 он просто эмулит. Интел пошел другим путем он 64-р а вот 32 они эмулят. Отсюда в 32-разрядных операционках есть некоторые отставания по тестам. Ставь 64 разрядные ОСи тестируй и наслаждайся
Re[OperLV]:
от: OperLV
А где Вы видели видюху с гигом памти
