выбор iMac, какой выбрать ?
Всего 84 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Дмитрий Шахов ( FM )]:
а я поставил 4х4гб Crucial DDR3 1333 и все просто замечательно. пусть валяются самсунговкие 2х2. память сейчас копейки стоит да и лучше когда все 4 одинаковые планки.
4x4Gb с доставкой 2800р
от:Дмитрий Шахов ( FM )
странно, я иной инфой обладаю что в imac во обще нет так называемых воздухасосалок, он банально сделан из алюминия и сам как тепло отвод работает, хотя может это заблуждения (инфа была получена от консультанта в магазине электроники)
тяжело когда продавцы полные идиоты. все там есть как уже другие сказали. Да и в Аппл не дураки сидят. я грузил 100% все процы и все нормально 70-75С максимум.
Re[AJP]:
от:AJP
спасибо вам,
раз уж тема плавно перемещается из темы в тему, появились еще вопросы, видел видео про работу на макентош и там человечек сам выбирал какой она будет 32 или 64 это так ? (в реальном режиме съемки видео и она вроде сменилась в считанные секунды)
что интересно везде смотрю photoshop 5.1 для Мас не где нет его есть либо 5.0 или 6.0, действительно нет 5.1 на Мас
от: Дмитрий Шахов ( FM )
Может быть и можно, только зачем? У меня система 64 бит, но если запустить приложение, которое 64 не поддерживает, оно запустится в 32-битном режиме. При этом ничего специально переключать не надо.
Re[Dmitry_V]:
от: Dmitry_V
а вот CS 5.1 не встречали ?
значит с разрядностью все понятно переключатель это фича такая у Мас
8)
...человечек сам выбирал какой она будет 32 или 64 это так ? (в реальном режиме съемки видео и она вроде сменилась в считанные секунды)...
У Мак ОС нет разграничения версий операционки на 32 и 64 бита. Версия одна и та же. Просто её можно по желанию запустить в одном из этих режимов. Само переключение можно сделать по-разному, или при запуске нажать и подержать 6 и 4, будет 64-х битный режим, или прописать это в конфиге самой операционки, или воспользоваться одной из специальных утилит для переключения разрядности по умолчанию (только не "на лету". Всё же придётся перезагрузиться, чтобы запустить систему в иной разрядности). Разрядность программ тоже не зависит от разрядности операционки. Если программа 64-х битная, то её можно запустить в этой разрядности и тогда, когда сама система в 32-х битном режиме, можно и саму программу тоже запустить в 32-х битном режиме (например если плагины для Фотошопа есть только в варианте 32 бита). То есть разрядность программы не должна обязательно быть той же, что и разрядность системы, так же как и наоборот — система тоже может быть иной разрядности, чем запущенная программа.
Такого варианта как в Виндоус — разные дистрибутивы для х32 и х64, и два разных Фотошопа в одной системе (х32 и х64), в Мак ОС нет.
Re[Botik]:
от:Botik
спасибо буду знать как про разрядность так и про версию CS, т.е. можно не волноваться если photoshop x64 а плагины x32 все работать будет в месте
в свойствах галочку ставь на 32 вот и 32-х битный режим.
Re[Как моют тело вождя мирового пролетариата]:
Привет народ, что ни слышно о новых iMac'ax ? или действительно у apple все на столько инкогнито ?
У меня на Маке CS5.1. Скачал с официального сайта и обновился.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
у вас лицензия CS по видимому ?
А получается что это правда: что в imac модели 2011 года можно 32 гига поставить, так как на все сайтах в характеристиках пишут мол только до 16 а на яндексе-маркете есть модели с 32 гигами на борту!
Память стороннего производителя, почему бы и не поставить. Планки бывают весьма большие. Например, в макпрошку влазит 128 Гб (может уже и больше, давно не интересовался).
На практике, даже 32 Гб тяжело полностью задействовать.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
а сколько тогда при редактирование фото задействуется ? ведь история в фотошопе тоже дело не маленькое при редактирование
Что есть "лицензия CS"?
Открытые Фотошоп, Capture NX2 и ViewNX2 со всеми историями и прочей требухой в лучшем случае чуть больше 10 Гб откушивают.
Правда сейчас NX2 стал 64-разрядный, возможно, ситуация улучшилась. Надо будет посмотреть как-нибудь при редактировании.
Со скоростью вообще чудеса творятся. При постановке новой ОС, Mac Air со своим SSD делает это в два раза быстрее, чем в восемь раз более мощный MacPro с обычным HDD.
Но менять HDD на «колхозный» SSD на основном рабочем компе побаиваюсь. Поменял ребенку на ноутбуке, так у него за год уже два раза Lion слетал полностью, до состояния невключения компа.
Кстати, отмечу, кто будет ставить неродную оперативную память в Маки, ищите модели специально изготовленные для Маков. Стоят как и любая другая память, отличаются наличием термодатчика.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
тут уже выше это обсуждалось что на роль памяти отлично подходит карсаир специальный для Мас "Corsair CMSA4GX3M1A1333C9"
А не подскажите что будет предпочтительнее по производительности iMac 27 3,1 c Core5 16 Gb или MacBookPro 2,4 c Core7 8Gb
Re[bobby]:
от: bobby
я себе взял iMac поставил 16 Gb все нравится, и кто то ниже советовал если 27 дюймов монитор то видюха нужна 1 gb а если меньше то и 512 Mb отлично, так что отталкивайтесь от этих критериев
