Добрый день, коллеги!
С переходом на полный кадр возник вопрос покупки нового портретного объектива. Вопрос возник давно, но длительное время остается открытым из-за позиции: "если не знаешь что купить, то лучше ничего не покупать".
Ранее имелась тушка 500Д и 50 1.8 (зум 17-85 не в счет, использовался редко ввиду разницы в качестве с полтинником). С учетом кропа имел фокусное около 80 мм.
Сейчас имеется тушка 5Д марк 3 и тот же 50 1.8. Думаю о замене объектива, поскольку есть такая финансовая возможность. Рассматриваю Элки 50, 85, 135 или 70-200 2.8 II. Особо нравится материал с необработанных снимков 135. Другие рассматриваю так как фактически эти фокусные мной были опробованы (50 1.8 ), как на кропе так и на полном кадре. 70-200 привлекает универсальностью и, как утверждают многие, качеством картинки.
Я - человек :) , существо, которое приспосабливается. Снимал себе на 500 Д и 50, так как не было ничего другого, и сейчас, соответственно, приспособлюсь к любому из купленных объективов. Но, учитывая, что это будет не подарок, а именно осмысленная покупка, хотелось бы приобрести стекло, которое доставит наименьших проблем в привыкании.
Снимаю обычно лицевые, поясные и ростовые портреты. Последние не очень получаются ввиду постоянного непопадания фокуса на моем 50 1.8, поэтому и хочется, чтоб новый объектив обеспечивал такую возможность. Как бы там ни было, объектив должен выполнять указанные выше задачи.
Сам склоняюсь к фиксам в первую очередь. В 50 1.2 пугает проблема с фокусом на ближних и дальних расстояниях (что то подобное наблюдается и на моем 50 1.8 , снимая в рост фокус очень редко попадает). 85 1.2 ничем не пугает, а требует мужества для оплаты его стоимости. 135 наиболее привлекает, но пугает такое увеличение фокусного (переживаю за формирование композиции ввиду изменения перспективы после 50). 70-200 пугает тем, что зум (после покупки 50 1.8, 17-85 практически не использовался из-за разницы в качестве картинки (резкость)).
Понимаю, что вопрос субъективный и лежит в плоскости моих личных предпочтений, но хотелось бы услышать и ваши субъективные мнения, дорогие коллеги, относительно возможных вариантов объектива под мои задачи при условии того, что ранее я снимал на кроп и на полный кадр полтинником.
Выбор фокусного расстояния на полный кадр.
Всего 56 сообщ.
Re[Michael50861]:
Как вариант 24-70/2.8 L ?
Re[whitehats]:
от: whitehats
Я его пробовал в штатах в B&H, показался не очень резким, как для такой стоимости. Понятно, что цена обусловлена светосильностью и универсальностью. У меня пока другие задачи, хотя 70-200 меня именно и привлекает универсальностью и стабилизатором.
Re[Michael50861]:
35L + 85L = оба точные, 1.4 и 1.2 полностью рабочие, картинка с них супер 8)
Re[Michael50861]:
24-70/2.8 L II
Re[Michael50861]:
Проблем с фокусом у 50/1,2 точно не будет, в отличии от 50/1,8 :)
Re[Michael50861]:
По хорошему с одним объективом скучновато.
Под ваши задачи ИМХО 85 1.2 или 135 2.0 По фокусным 85 привычнее должен быть и менее критичен к выдержкам.
Re[dimanes]:
от: dimanes
Тоже думал о 35. 35-ку даже чуть было не купил. Остановило то, что 35 - это не то фокусное на котором я точно знаю как строить кадр, что в итоге и привело к "не покупке" объектива. 85L рассматриваю.
Re[Alexey Safonov]:
от: Alexey Safonov
Кстате да, минус в пользу 135 - это необходимость снимать максимум на 1/200. Руки у меня не особо крепкие, как показывает практика.
Что касается одного объктива, то думаю о покупке ширика (после портретника), люблю необычные портреты на широком угле. Собственно и присмотрел 16-35 второй версии.
Re[mikio]:
от: mikio
24-70/2.8 L II
Я именно за него и писал, что резкость не очень понравилась, хотя свадебщики его расхваливают за универсальность и светлость.
Re[Michael50861]:
Вы хотите купить один объектив на все случаи жизни или несколько? Каков бюджет?
Если единственный, то лучше брать зум , либо 85мм или полтинник. 135мм больше для крупного плана, хотя смотря где снимать, просто в помещении с ним может быть тесно. Зумов сильно бояться не надо, не все они плохие , просто ваш 17-85 это дешовый китовый зум для 30д (8Мп) он с 70-200 и рядом не валялся. Если у вас в городе есть фотопрокат, то лучше всего взять на денек интересующий вас объектив и поснимать им самому.
Re[Michael50861]:
от:Michael50861
Тоже думал о 35. 35-ку даже чуть было не купил. Остановило то, что 35 - это не то фокусное на котором я точно знаю как строить кадр, что в итоге и привело к "не покупке" объектива. 85L рассматриваю.Подробнее
24 и 85?
Re[olegbro]:
от:olegbro
Если единственный, то лучше брать зум , либо 85мм или полтинник. 135мм больше для крупного плана, хотя смотря где снимать, просто в помещении с ним может быть тесно. Зумов сильно бояться не надо, не все они плохие , просто ваш 17-85 это дешовый. китовый зум для 30д (8Мп) он с 70-200 и рядом не валялся. Если у вас в городе есть фотопрокат, то лучше всего взять на денек интересующий вас объектив и поснимать им самому.Подробнее
Бюджет до 2500. Варианты указал в первом сообщении. Если все же будет покупаться 135-ка, то в пару к ней, скорее всего, возьму 16-35 второй версии. Если 85 или 70-200, то пока ничего.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
24 и 85?
К сожалению "нету стока денег" :)
Re[Michael50861]:
от: Michael50861
мануальные объективы не опустошают карман.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Как то пугает мануал на светосильном фиксе ввиду малой грип, хотя при условии подтверждения фокуса - это тоже вариант. Кстати говоря, на свой 50 1.8, надежнее сфокусироваться в режиме лайв вью именно в мануале, чем просто использовать автофокус. :D
Re[whitehats]:
от: whitehats
Не уверен... у автора 35/1.4Л - нерезкий оказался. Думаю, автор сам разберётся. :D
Re[Michael50861]:
от:Michael50861
Как то пугает мануал на светосильном фиксе ввиду малой грип, хотя при условии подтверждения фокуса - это тоже вариант. Кстати говоря, на свой 50 1.8, надежнее сфокусироваться в режиме лайв вью именно в мануале, чем просто использовать автофокус. :DПодробнее
Значит уже опыт есть. Осталось только ВИ для экрана купить для яркого солнышка и вперёд.
Я так вообще по ВИ и без чипа приловчился на мануале с F1.4
http://www.flickr.com/photos/76976439@N07/8560681779/in/photostream
Re[Michael50861]:
от: Michael50861
135/2 + 50мм в лице 50/1.4 или аналогичной Сигмы.
Re[Michael50861]:
Для себя на 50мм выбрала бы Планар
на 85 мм Сигму 1.4
и 135/2L
это разбавила бы соткой двойкой.
А на деле имею Полтинник Ультрон 50\1.8
85\1.8 а это только по фокусным портретнег
135\2L 135\2.5 шедевратор.
И тройку зумов 70-200\4L 2.8/L без стабов и 70-300L
на 85 мм Сигму 1.4
и 135/2L
