Выбор фильтра для пейзажей
Всего 57 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собственно, вопрос в теме.
Направления: пейзаж, ландшафт, портретная тема.
Вопросы:
1. Стоит ли вообще тратиться на приобретение фильтра на кит 18-55 IS?
2. Нужен ли поляризационный? (так ли поможет?) Если да, то обязательно ли циркулярный? Неужто линейный так портит автофокус и экспозамер?
3. Стоит ли UV своих денег? Отваливать 800-1200р. за него... :?
(в чём разница: Kenko MC UV sl-39 58mm, SIGMA DG UV 58mm, HOYA SKYLIGHT (1B) 58mm?)
4. Знает кто-нибудь С-PL фильтры фирмы Vitacon? Гумно или можно заюзать?
Цена очень критична, поэтому прошу не советовать UV дороже моего объектива!
Re[Accemt]:
1. стоит
2. нужен. линейный новый вряд ли найдете.
3. кенко МС
4. скорее всего, гумно. берите Hoya/Kenko/Marumi
да, фильтры нужны для пейзажа, для портрета не актуальны
Re[Accemt]:
а UV/защитный на кит и неимеет смысла
поляр и градиент можновзять, цыфре пофиг линейный или циркулярный у нее же екранчик есть и будет видно если картинка погасилась фильтром
Re[Accemt]:
Вам ненужны пока ни какие фильтры, поднаберётесь опыта, купите хорошее стекло, тогда и о фильтрах задумаетесь.
Re[Accemt]:
бери угольный бананофильтр акадэмика Петрика
с ним не пропадешь
Re[manager2]:
от: manager2
с ним не пропадешь
:ohmy:
Re[Nickolay_K]:
тебе на Украине эта тема видимо не очень близка ;)
Re[manager2]:
от: manager2
угу.
Re[manager2]:
от: manager2
с ним не пропадешь
Re[manager2]:
Что за академик Петрик? Местный самоделкин?
По предыдущему опыту - за 2 года без никаких фильтров объектив не заимел ни одной царапины, только пыль.
Дело не в опыте, а в финансах)
Но главное: во многих источниках читал, что PL нужен циркулярный, иначе будет мешать работе экспонометра и AF. Это так? Экранчик-то есть, но я ж не буду постоянно вручную фокусироваться (итак, есть зенитар, индустар и юпитер).
Re[Accemt]:
от: Accemt
точнее не скажешь
Re[Accemt]:
от:Accemt
Вопросы:
1. Вам решать. Может, других объективов у Вас никогда и не будет. Скорее, стоит.
2. Да. Нет. Нет.
3. Нет (уж для кита - точно).
4. Не знаю.
Re[Юксаре]:
Спасибо большое. :)
Re[Accemt]:
от:Accemt
Вопросы:
Фильтр на объектив по-любому нужен, если не собираетесь его сразу продавать... Полярик я для себя брал, когда езди на экватор, где активное солнце. Полярик, опять же, по ситуации с продажей объектива... Если оставляете его, то берите и полярик, но что то мне подсказывает, что Вы себе купите 17-40 или 24-105, благо на последний совсем гуманная цена стала, а фильтры там 77мм и купленные фильтры на китовый придётся отдать в довесок при продаже.
По существу - совет такой: купите УВ фильтр, Маруми или Кенко и поснимайте, а там посмотрите хватает или нет объектива, возьмите зум Элечку у друзей или 17-55 2.8, если после этого не захотите обратно накручивать КИТ и увидите/почувствуете разницу, то меняйте КИТ.
Re[azorin]:
Спасибо.
До L мне ещё далеко) И друзей с такой оптикой, к сожалению, нет(
Следующим планируется покупка Canon 55-250 IS. А там так же 58мм, что хорошо.
Вопрос в том, какой полярик... Линейный, который в 2 раза дешевле, или же всё-таки циркулярный. В Новосибирске в магазинах только Vitacon есть, других нет... Или больших различий между производителями фильтров нет?
UV, я думаю, можно любой - не критично.
Re[Accemt]:
на зеркалку лучше брать циркулярный полярик.
Защитный или УФ - по вкусу/необходимости, сильно дешевые отстой.
Про Vitacon попадались отрицательные отзывы.
Re[azorin]:
Про полярик линейный или циркуляр долго искал инфу. Дело в том, что при прохождении света внутри аппарата (зеркало, призма...) получается частичная линейная поляризация. И чисто теоретически фильтр может внести ошибки в замер. Я юзал линейный и ни разу с этим эффектом не сталкивался. В циркуляре за первым слоем фильтра стоит ещё один, который линейность закручивает и исключает влияние на автоматику. Но на ките, мне кажется, первая линза крутиться. Или нет? Если крутится, то надо будет отключать автофокус, а то ось полярика уходить будет
Re[Accemt]:
У меня два полярика. B+W, навороченный и дорогой и какой-то старинный солигор, купленный за 100 рублей, кажется, естественно, линейный.
Так вот, на хорошем объективе (21 лим) была, конечно, видна некоторая разница в картинке, но я не стал бы утверждать, что эта разница стоит таких денег. Проблемы экспонометрии на цифре - ничто. Есть экспокоррекция. Да и не замечал я тех проблем, честно говоря (снимаю в RAW). Единственная качественная разница - в конструктиве. Солигор тот весь шатался, скрипел, звенел и пр.
Re[kondor45]:
от: kondor45
Ууу, плохо дело...
Re[Юксаре]:
от: Юксаре
Ууу, плохо дело...
Не, сурьезно плохо... У меня вот пентаксоподобный Самсунг GX-20, и у его кита 18-55, к которому у меня много претензий по картинке, передняя линза как раз при наводке на резкость не крутится. Забодал он меня, в первую очередь, своим хроматизмом... Хуже него по этому параметру - разве что Вариозенитар. А так, если здраво подходить, так и вполне кошерен, боке вот не для эстетов, но это как-то пережить можно... В общем, менялися у меня разные объективчики в качестве штатника, сейчас вот прижилась дешевенькая Токина 28-70/3.5-4.5. Купил, чтобы не жалко было по лесам бегать и грибы снимать (ну и пейзажики иногда тоже), в условиях, сопряженных с риском полного уничтожения объектива. Фотик-то с влагозащитой, должен быть живучим, а объектив... Так вот у нее с хроматизмом очень даже хорошо (хотя она совсем никакая не APO), и фокусные удобные оказались. Боке, конечно, не айс, но это вкусовщина...
Так вот, из-за чего о ней завел речь: У НЕЕ ПРИ НАВОДКЕ НА РЕЗКОСТЬ ВРАЩАЕТСЯ ПЕРЕДНЯЯ ЛИНЗА!!!! А автофокус с этим объективом дурит серьезно: прыгает то туда, то сюда. И полярик, соответственно, вместе с передней линзой вертится то так, то сяк... Тут, наконец, в Питере солнце вылезло, я вышел пейзажики пофоткать с поляриком... Лучше бы я этого не делал! Это был кошмар!
