Выбор фикса на Canon для съёмки живописи.
Всего 34 сообщ.
Доброго времени суток всем!Явлюсь по профессии художником.Снимаю Canon .Есть 50/1.8 которым собственно и снимаю свои картины. Не устраивает то , что для съёмки картин с размером больше метра приходится далеко отходить от холста, да и картину приходится отодвигать в дальний темный угол ,противоположный от окна.Иногда места для отхода не хватает.Вопросов собственно два.Есть ли более широкоугольные линзы со стоимостью сравнимые с 50/1.4 но не уступающие ему в микрорезкозти.И есть ли ощутимая разница между 50/1.8 и 50/1.4 если диафрагму зажимать до 8-11.Интересует именно микрорезкозть.Пресловутый рисунок линзы и боке мне не интерены.Всем низкий поклон за ответы!!!
Re[BRUSILOV]:
широкоугольные это конечно хорошо, места нужно мало.
а небудет смущать, что края картина на фото будут слегка не параллельны друг другу, а еще будут иногда принимать вид дуги?
З.Ы. если не хватает места, то лучше снимать 50мм по частям ( с перекрытием) и сшивать в один снимок.
это будет лучше, чем снимать шириком
Re[BRUSILOV]:
есть. Никкор 35/1.4 - через переходник. микрорезкость там даже выше чем у 50/1.4. только серую карточку предварительно щелкните - чтоб было обо что поверить цвет.
все, что шире 35 мм, думаю не стоит, если нет желания потом править геометрию.
Re[BRUSILOV]:
Попробуйте взять линзу на прокат,имеется ввиду ширик. 50 1/4 и 50 1/8 по тестам на восьмёрке,вроде как равны. По моим ощущениям, полтинник незначительно, но тоже искривляет.
Re[BRUSILOV]:
35/2
Re[BRUSILOV]:
Интересная тема.
Каким требованиям должен отвечать?
Резкий,без искажений,без "своего рисунка",желательно нейтральный по цвету.
ИМХО-полтинники дешевые лучше подходят
Re[BRUSILOV]:
Шире 35 не вижу смысла иначе геометрии капец
Re[Mootaborenator]:
Снимал на сильнозажатые 50\1.8 50\1.4 и 24-70\2.8 - разницы если честно вообще не видел. Гораздо критичней поймать центр поточнее что бы потом с геометрией не колупаться. Т.к. там интерполяции происходят. А можно как тут писали делать несколько кадров и сшивать - статика сшивается на ура. Тогда разрешения и резкости будет с запасом. Я так декорации переснимал размером где-то 2х5, а их потом тем же размером на баннерной клеенке перепечатали для практичности . :)
Re[BRUSILOV]:
Можно еще попробовать сигму 30/1.4 он не ширик искажений не должно быть.
Re[BRUSILOV]:
Какой марки - роли не играет. Должен быть именно полтинник. Только он дает максимально плоскую картинку. То есть равную по ВСЕЙ плоскости. Все остальное от лукавого! :)
Re[BRUSILOV]:
от:BRUSILOV
Доброго времени суток всем!Явлюсь по профессии художником.Снимаю Canon .Есть 50/1.8 которым собственно и снимаю свои картины. Не устраивает то , что для съёмки картин с размером больше метра приходится далеко отходить от холста, да и картину приходится отодвигать в дальний темный угол ,противоположный от окна.Иногда места для отхода не хватает.Вопросов собственно два.Есть ли более широкоугольные линзы со стоимостью сравнимые с 50/1.4 но не уступающие ему в микрорезкозти.И есть ли ощутимая разница между 50/1.8 и 50/1.4 если диафрагму зажимать до 8-11.Интересует именно микрорезкозть.Пресловутый рисунок линзы и боке мне не интерены.Всем низкий поклон за ответы!!!Подробнее
Привет коллега... все что вам нада - это МАКРИК.. любой, т.к. все макрики - ЖЕСТКОРИСУЮЩИЕ... а вот с углом конечно посложнее будет, т.к. у вас КРОП....
Для репродукцирования хороши следующие линзы:
Sigma Wide Angle 24mm f/1.8 EX Aspherical DG DF Macro
Tamron 28-75mm f/2.8 XR MACRO
Sigma 50mm F2.8 Macro EX DG
Canon 100mm F2.8 Macro
Sigma 150mm F2.8 Macro
Sigma 180mm F3.5 Macro
Все вышеперечисленные линзы продаются по сходной цене в магазине Фото.Ру !!!
Re[BRUSILOV]:
[quot]Sigma 180mm F3.5 Macro[/quot]
Это он тогда из окна выпадет))
Re[BRUSILOV]:
Победитель в тесте ( на резкость по всему полю) среди canon 50/1.4, canon 50/1.2, Leica 50/2,
и два экземпляра планара 50/1.7.
Зажимать больше 5.6 нет смысла. С меньшим фокусным за похожие деньги , и с такой же резкостью нет.Canon 100/2.8
пробовал несколько раз для пересъемки больших икон , всегда был хуже даже 50/1.4 canon.( и это логично, невозможно сделать объектив одинаково резкий на всех дистанциях фокусировки)
Re[BRUSILOV]:
Hologon + provia
Re[Александровичъ]:
от: Александровичъ
Ну-ну...
Re[Александровичъ]:
от: Александровичъ
Лучше сразу фишай, можно с полуметра снимать. :P
Вообще-то, к репродукционным объективам есть свои требования типа малой дисторсии и др., поэтому широкоугольники обычно не используют, у них еще перспективные искажения попрут. Поэтому короче 35 мм на кропе вряд ли стоит использовать.
Указанная Сигма 30/1.4, судя по тестам, мылит углы кадра на всех или почти всех диафрагмах.
... Для репродукционной съемки как правило создают специальные условия, ставят свет и т.д., на ходу/на коленке можно снимать только при низких требованиях к качеству, т.е. чтоб картину только можно было узнать, но не воспроизвести на большой репродукции.
Re[BRUSILOV]:
Осмелюсь посоветовать длиннофокусный объектив, например, EF 85 1.8 или EF 100 Macro.
Дисторсия будет сведена к минимуму и резкость у этих объективов достойная.
Re[MK-59]:
там 50мм слишком широко было...
кстати, для исправления искажение есть тилтшифт. я взял 45/2.8 - прекрасный вариант. я брал дешевле 400 в москве за новый (продавали одно время). сейчас, правда, цена выше 1000....
Re[BRUSILOV]:
Спасибо большое всем ответившим!Как я примерно и предполагал полтиннику альтернативы нет.Остаётся только решить, оставить мне старый 50/1.8 и не заморачиваться , или же посмотреть на какой то другой(к чему я собственно и склоняюсь)Очень интересная мысль была у SergeSmArt про макрообъективы.Слышал , что они именно "жёсткорисующие".Правда очень не хочется Sigma.У Canon по моему есть CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro.Правдо о нем не слышал ни каких мнений.В любом случае ещё раз всем спасибо за все высказанные мнения.Не ожидал что тема вызовет столько откликов.
Re[BRUSILOV]:
на 35мм все же вполне альтернативу найти можно, что от кенона, что от сторонних...
