Выбор FF камеры с максимальными "удобствами " работы с мануальными объективами.
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[ранет]:
А как работает Canon с мануальными объективами. Только по лайф вью по экрану , без электронной лупы (увеличения) и смотреть надо одним глазом через приклеенную лупу с резинками.
В видоискатели нет ни увеличения ни фокус- пикинга .
Re[ранет]:
от: ранет
Спасибо всем за новую информацию. Надо внимательно ПеНТАКСовскую тему изучить.
А можно ли там использовать дальномерные объективы или только пленочные ?
Посмотрите, здесь про настройки и возможности полноформатной Пентакс К-1 подробно, с примерами съемки - https://www.youtube.com/watch?v=6D6yWzpCxwM
https://www.youtube.com/watch?v=8hkBv3xRhag&t=30s
При таких наворотах и параметрах, камера стоит дешевле, своих конкурентов…
Re[ранет]:
В электронном видоискателе, например у некоторых Сонек, отлично видна зона фокусировки, даже и при слабом освещении, она там еще и выделяется…
Лень сейчас искать, но есть ролик, где отлично снята работа через видоискатель и становится всё понятно…
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Сможете вспомнить из какой серии "Сонек"
А7 ,,, а 99,,, или Е-mout
Re[ранет]:
от: ранет
е маунт это и есть все беззеркалки сони
только у ФФ это FE объективы, а у кроп тушек просто Е
как и писал ранее на любой беззеркалке сони с видоискателем при активации фокус пикинга подсвечивается зона фокусировки цветом
Re[ранет]:
от: ранет
У всех. У А99 в том числе.
Re[ранет]:
del
Re[ранет]:
от: ранет
эт как? А дальномерки разве не пленочные ?
Если по сути то ни один дальномерный объектив не станет на зеркалки. Можно использовать как макро с удл. кольцами или макромехом.
ВСе дальномерные спокойно работают на всех БЗК...с соответствующим переходником. ДЛя объективов типа индустар-69 нужно или дорабатывать сам объектив или дорабатывать переходник. У него " не стандартный" РО.
Re[ранет]:
Теперь можно более информативно выбирать. Идеально взять напрокат, попробовать, насколько модель камеры удобна для "мануалов", но нет нас в городе такой возможности.
А покупать - пробовать - не нравится - продавать камеру - покупать другую модель - опять пробовать - не тот путь.
Re[ранет]:
По большому счёту думать тут нечего: работа с мануальными стёклами заключается не только в том, чтобы сфокусироваться, но и в том, чтобы после фокусировки закрыть диафрагму... упс-с.. фокус из объекта убежал
Так что, или снимать на (около)открытой, т.к. на прикрытых все кошки серы, либо рассматривать только те камеры, которые не сменили байонет, т.е. Никон.
Кстати о Никоне: поставил на Д7100 ФЭ с тонким матированием от ФокусинСкрин... Реально стало помогать при фокусировке на мануалах, но... отметил, что ориентирование по зелёной точке подтверждения фокуса обеспечивает точность фокусировки не хуже чем по клиньям и микрорастру. Так что можно смело брать ФФ зеркалки Никона верхнего уровня и спокойно юзать их со старыми никкоровскими мануалами - точность "подтверждалка" обеспечит, она на ФФ ещё точнее, чем на кропе.
Альтернативой может служить Сони с минольтовской оптикой.
Re[ранет]:
от:ранет
зачем такие сложности. Выбирите камеру с ЭВИ и функцией фокус-пикинг...
что вам еще нужно то?
Я обхожусь и без ФП...мне хватает масштабирования...
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
эээээ ... это что за предположение?
По крайней мере на БЗК еще не разу не делал таких манипуляций... да и на ЦЗК тоже. Не усложняйте ;)
Ничто не помешает установить диафрагму и больше ее не трогать. Придумают же
А да... на всякий случай: пользуюсь Юпитером-21, Гелиосом-44, Индустаром-61, самоделкой триплетом 78/2.8, Ж-53, Пентаконом 50/1.8. мирандой 28-70 и сигмой 35-70. С описанными вами "трудностями" по перещелкиванию диафрагмы не сталкивался...
Re[MERKURU]:
MERKURU, ну не будете же Вы утверждать, что управление диафрагмой на объективе столь же удобно, как установка её значения с камеры и закрыванием до установленного значения уже после фокусировки? Вопрос-то ТС ставит именно так: "максимальное удобство".
Лично я - правда со зрением -9Д - ещё как-то на Ф4 со своего Таира-11 фокусируюсь, а вот дальше приходится пользоваться кольцом предустановки диафрагмы, что не добавляет удобства. А вот с Такумаром 35 и Орестором 50 под М42 спасает только фокус-пикинг на NX300, поэтому мануалы у меня в основном родные никкоровские - именно из-за удобства управлением диафрагмой с тушки.
Re[ранет]:
"прыгалка" на мануальной оптике - штука удобная, но она сохранена совсем не только на Никоне.
Кроме того, действительно, на БЗ актуальность этой функции практически утрачивается.
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Я вроде ответил на ваш вопрос... в общем никаких надуманных проблем нет. Причем пользуюсь объективами с разным принципом управления диафрагмой...
Одним словом я не понял зачем нужно открывать-закрывать диафрагму
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
На некоторых моделях гелиосов нужно "глушить" штырек. На некоторых ничего не нужно делать...
На миранде и сигме (байонет К) прыгалку я просто отпилил... как не нужный элемент.
про кеноно-никоны не знаю...
Re[ранет]:
[quot]На некоторых моделях гелиосов нужно "глушить" штырек. На некоторых ничего не нужно делать... [/quot]заглушенный штырёк на Гелиосе - это не "прыгалка". Вариант приемлемый, но далеко не самый удобный.
Я имел в виду системную оптику на фирменный байонетах, но старых поколений. Напр, оптика пентакс даже 70-х годов имеет прыгалку, которая автоматически работает с современными камерами.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
В беззеркалках и вообще камерах с ЭВИ такой проблеммы в принципе нет. В эви вы видите реально проэкспонированный кадр с учетом экспозиции. Вам нет нужды фокусироваться на открытой потом закрывать. Фокусироваться абсолютно комфортно на любой диафрагме хоть на 22. Есть ситуации когда выбираешь заведомо сильный недосвет (по мнению встроеного экспонометра) - например такое у меня бывает когда снимаеш макро с мануальным стеклом и мануальной кольцевой вспышкой. Но и в этой ситуации у беззеркалок все просто - есть режим когда монитор или ЭВИ просто автоматически увеличивает яркость картинки и можно отлично фокусироваться на сильно прикрытой диафрагме.
Re[juristkostya]:
от:juristkostya
ну не знаю... у меня 2 стекла с родными байонетами Пентакса и этой самой прыгалкой... на обоих пришлось срезать. Управляю диафрагмой по старому...кольцом на объективе.
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
именно так...Видно что человек снимал на мануалы на БЗК
А я сначала и не понял зачем открывать-закрывать ...мазохизм какой то .
