Выбор для путешествия: 17-55vs15-85vs10-20+50
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Решил все-таки брать зеркалку кроп Canon 60d (также рассматривал беззеркалки и Nikon 7000d).
Осталось определиться с линз-ой/ми: какой набор предпочесть - снимать буду в основном пейзажи - днем, немного города, стрит фото - днем. В приоритете - техническое качество снимков.
Рассматриваю варианты:
1. Canon 17-55 f2,8
2. Canon 15-85 f3,5-5,6
3. Sigma 10-20 f4-5,6 + Canon 50 f1,4
4. Sigma 10-20 f4-5,6 + Tamron 28-75 f2,8
Я так понимаю, ФР длиньше 55 мм не особо нужно будет?
Много ли я потеряю при съемки пейзажей, если у меня не будет ФР шире 17 мм?
Если снимать ростовые/поясные портреты на улице - хуже всего из вариантов выше для этого подходит Canon 15-85 f3,5-5,6 ?
Re[operator2002]:
4 вариант если техническое качество снимков в приоритете.
Если экскурсионный тур то лучше тревэл зум какой нибудь т.к. менять объективы будет некогда( проверено :!: )
Re[operator2002]:
Выбор для путешествия = Canon 15-85 f3,5-5,6
На сдачу можно прихватить Canon 55-250, если останется место в сумке.
Re[operator2002]:
17-55/2.8 Однозначно!!!
Для кеноновского кропа лучше в плане качетсва ничего нет. Была возможность поснимать этим стеклом - очень понравилось!
Вот в этом обзоре есть картинка, наводите мышкой и смотрите хватит ли Вам фокусного 17мм на широком углу:
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-S-17-55mm-f-2.8-IS-USM-Lens-Review.aspx
ВОт на пиксель пиппере посмотрите полноразмерные фотки:
http://pixel-peeper.com/adv/?lens=19&camera=none&perpage=12&focal_min=none&focal_max=none&aperture_min=none&aperture_max=none&iso_min=none&iso_max=none&exp_min=none&exp_max=none&res=1
Имхо если бы имел кроп, однозначно купил бы эту стекляху, а не темные мега-зумные киты 17-85 и тд и тп..
Re[operator2002]:
35/2 возьмите
Re[operator2002]:
3-й вариант
а как же без полтоса
но у вас же пядвак с 24-70 возьмите его )
Re[operator2002]:
Взять родной 10-22 на 30D давно хочу, был Тамрон 17-50 не понравился, хотя был без недостатков.
Если 60D оставляете запасной, тогда 17-55+85 без компромиссов!
Re[operator2002]:
В профиле стоит 5дм2 + 24-70 и вы собираетесь докупить кроп? О.о
Re[hatul]:
от: hatul
У меня тоже была возможность им поснимать. На широком конце в углах (и даже по сторонам) мыло при дыре шире 8. Причем в Копии мне после диагностики сказали, что так и должно быть.
Я так понимаю, автору не избежать пейзажей на широком конце, так что для такого применения не рекомендовал бы.
Надеюсь, 15-85 все же лучше у Сапопа вышел.
Re[operator2002]:
от:operator2002
1. Canon 17-55 f2,8
Ну, в путешествии все-таки нужен ОДИН объектив. Значит - удлиненный зумЮ с компромиссом либо по длине, либо по светосиле либо по цене.
Т.е. из рассматриваемых 15-85 или 17-55.
Я бы еще рассмотрел sigma 17-70/2.8-4.0 OS HSM
Ну, или штатный для 60D 18-135 IS
Re[operator2002]:
Я предпочёл 15-85 + 85/1,8. Ничуть не жалею.
Re[operator2002]:
от: operator2002
4. Sigma 10-20 f4-5,6 + Tamron 28-75 f2,8 Tamron 17-50 f2,8
(ибо "дырка" между 20 и 28 мм будет сильно напрягать, а 50 мм для поясного портрета вполне нормально)
от: operator2002
Прилично
Re[Nеmо]:
Всем спасибо за ответы-будем думать..
от: Nеmо
Тур Лос Анджелес - Лас Вегас - Каньоны - Лас Вегас - Секвойа Парк - Сан Франциско - Лос Анджелес на машине + Нью Йорк. К сожалению, я еще ни разу не снимал 2мя - трудно сравнивать - но обычно времени всегда мало - это верно.
от: Perka
Думаю, второй темный зум мне не очень нужен - и ФР 85 мм первого мне хватит наверняка.
от:hatul
Спасибо, посмотрел - все таки 15мм и 17мм достаточно большая разница.
Но в крайнем случае, можно и панораму снять на 17-55.
Кстати 17-85 я не упоминал - он гораздо хуже 15-85.
от: андрюшенька
35/2 возьмите
Не знаю не знаю..
от: Sushi Cat
3-й вариант ... а как же без полтоса
У меня их нет - продал после последней поездки. Сейчас бюджет ограничен -поэтому беру кроп.
от: Vans
Если я возьму 17-55 - уже не останется бюджета на второй объектив. И 85 говорят слишком много будет для стрит-фото - хотя я сначала именно его намечал а не 50.
от: Summoner
Я все продал после прошлой поездки - профиль сейчас обновил.
от:V-V-K
Но я пейзажи в основном на f8 и собираюсь снимать.
Может вам попался неудачный экземпляр.
от:ИК
18-135 точно не хочу - слишком длинный для меня. 17-70 все же уступает 17-55 - и пишут, что на широком конце он плоховат.
от: Владимир См.
В принципе, -вариант интересный, но по моему бюджету вряд ли пройдет.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Прилично
Спорно.
Разница между 15 и 17 не критическая, можно и пару кадров склеить, если отойти уже нет возможности.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
4. Sigma 10-20 f4-5,6 +...Tamron 17-50 f2,8
Возможно, но не уверен.
Много ли я потеряю при съемки пейзажей, если у меня не будет ФР шире 17 мм? [/color]Прилично
А может действительно просто панораму делать из 2 кадров, если одним узко будет.
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
http://www.photozone.de/canon-eos/425-canon_1755_28is_50d?start=1
Вы что-то перепутали, а Ваш виз-а-ви из Копии удачно покурил перед встречей
Re[operator2002]:
от: operator2002
Конечно можно, все равно по закону подлости всей широты ширика никогда не хватает! Я вообще люблю клеить панорамы полтосом, так как у него очень маленькие искажения на бесконечности. Вот например из 7 вертикальных кадров, клеил в CS4:
Re[operator2002]:
Голосую за 15-85
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Я просто говорю о том, чем реально пользовался, а не наблюдал в мечтах на магазинных полках и на обзорных сайтах:
И такая картина не только у меня. Вот, к примеру, тест от еще одного ЧКФР:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/482134#p4983111
А раз такая проблема для стекла не единична, да еще и в сервисе ничего не исправляют (мне пофиг, обкурились они или нет, главное результат), то стекло - хамно-с. Тем более за штуку денег и с таким пластиковым конструктивом.
ЗЫ: а кому надо-таки тестов, на slrgear и то больше похоже на правду (то, как показано 17 мм на 2.8 ):
http://www.slrgear.com/reviews/zproducts/canon17-55f28/tloader.htm
Re[operator2002]:
Конструктив нормальный. Если не забивать им гвозди, то никаких проблем не будет. Линза резкая, ХА достаточно низкие, фокусировка быстрая. Если лицевые портреты снимать, то желательно конечно 85 иметь, но можно и на 55 подойти поближе.
Владею 17-55 в течение полугода. Очень доволен. Говорят, что пылесос, но у меня за полгода всего одна очень мелкая пылинка засосалась, да и та не влияет на качество.
