Выбор дешевого фотоаппарата с резьбой М42
Всего 148 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[egigd]:
Может, мой опыт не слишком удачен, но купив резьбовую камеру, придётся отнести её в ремонт.
Re[egigd]:
от:egigd
Согласен, Pentax Spotmatic II было бы самое то.
Но воздушно-цинковые батарейки от слуховых аппаратов подойдут только если используешь фотоаппарат постоянно. А если раз в месяц, то надо будет чуть ли не каждый раз новые батарейки вставлять.
У меня стоят год и не садятся. Они дешевы. Но я М42 пользуюсь исключительно недалеко от дома для игры с М42 полтинниками и Юпитером 9. М42 по обьективным именно причинам неудобна для всяких путешествий и приключений. Чинон ЛЕД найти практически невозможно. Проще найти Бессафлекс, она современная но дорогая.
Re[egigd]:
от: egigd
У Pentax нет ни одной модели, удовлетворяющей всем этим требованиям. Его модели с M42 рассчитаны под ртутные батарейки, которые давным давно не выпускаются.
:Dповеселили...ага. особенно вот эти на "ртутных" батарейках работают
Asahi Pentax ES М42
Питание электроники камеры от одного элемента 544 (2CR, 1/3N)
Asahi Pentax ES II М42
Питание электроники камеры от четырёх элементов LR-44.
Re[Petrovich 1805]:
А в чём Вы видите неудобство резьбовой техники для путешествий?
Re[ZVB]:
от: ZVB
В чем разница между резьбовой и нерезьбовой в этом смысле?
Одни ломаются, другие нет?
Опыт со старыми камерами вообще бывает не слишком удачен )), но вряд ли это зависит от байонета.
Re[С. Ларсон]:
от: С. Ларсон
Резьбовые почти все старше байонетных. Следовательно, они больше изношены и в них больше грязи, равно, как и попыток ремонта....
Re[egigd]:
лично я не вижу смысла в камерах только под М42.
Почему?
Потому что любой Canon EOS без проблем может снимать на любом объективе M42, но при этом он имеет хорошую продвинутую экспонометрию (особенно матричный и точечный замеры), подтверждение автофокуса и возможность снимать на автофокусные объективы EF.
Кроме того - если вам захочется поснимать на объективы с байонетом Пентакс, Минльта, Лейка и т.д. - то это тоже можно без проблем сделать на эосе через соответствующий переходник.
Ничего этого древняя механическая камера под М42 не имеет.
И это все по цене эосов от 1000 рублей за младшие модели до 10 тр. за топовые.
Re[Алeксей_SПб]:
Да нафига он нужен этот нвьюченный экспозамер, моторчик для пленки(пожиратель батареек). Механика чистая механика вот наш выбор. А здесь М42, яшика, да К и рулят, никон и олимпус тоже рулят но на них М42 не поставить.
Re[Алeксей_SПб]:
ЭОСы очень универсальны в этом плане, кроме заточенных под АФ видоискателя и стандартного фокусировочного экрана. Да и нет толкателя диафрагмы - а некоторым нужно.
Re[tombo]:
от: tombo
Есть такая камера.
Называется CHINON LED Promaster.
Указанная камера более известна под торговоым названием
Revueflex SС I
Re[egigd]:
Существует электронный вариант, с приоритетом диафрагмы и экспопамятью, с беступенчатым электромагнитным затвором сейко.
Chinon CE-3 Memotron
И эта же камера под торговым названием европейского фотокаталога QUELLE.
Revueflex AC I
Re[egigd]:
от: egigd
Можно ставить обычную часовую на 1,5в подходящего размера, точность экспонометра не страдает.
Re[egigd]:
от:egigd
Но воздушно-цинковые батарейки от слуховых аппаратов подойдут только если используешь фотоаппарат постоянно. А если раз в месяц, то надо будет чуть ли не каждый раз новые батарейки вставлять. От этого будешь думать "да ну его нафиг, из-за одной плёнки новые батарейки активировать, сниму на цифру" и в итоге ещё реже пользоваться.
ставьте обычную часовую, проблем не будет, хватает надолго
Re[Сергей1234]:
Из старых на М42 можно обратить внимание на неубиваемую механику с ламельным затвором Вивитар 220, Косина Хай Лайт, Рико Синглекс Тлс и аналогичные.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
точность не страдает, но показывает он не то...
Даже если пытаться решить проблему изменением исо на шкале, пытаясь подогнать экспонометр под истинные показания, сохранится нелинейность, и при большой освещённости и при малой он будет привирать по-разному, от 1,5 до 2-х ступеней.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
точечный замер имеет танк Рико 401 на М42
Re[tombo]:
от:tombo
Вы уверены что это связано именно с питанием, а не с неисправностью экспонометра как такового?
У Спотматика стрелка экспонометра при выключенном питании находится около середины шкалы, следовательно во время измерения при балансе моста ток через гальванометр не течет и напряжение питания никакой роли не играет.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Уверен, потому что проверил этот факт на дюжине старых камер под старые батарейки. Для них я либо покупаю через знакомых РЦ53, либо использую адаптер с диодом. См. зуйкоголическю ветку, там это перетиралось миллион раз.
Пожалуйста ознакомьтесь с этим документом с сайта Майка Буткуса
http://www.butkus.org/chinon/batt-adapt-us.pdf
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
Почему?
С неродными камерами есть такая проблема: мой приятель, имея, некоторый штат объективов на М42 и Зенит-11, купил Кэнон ЕОС50; объективы пришлось ставить через переходник с чипом, но НЕ ВСЕ объективы стали с сохранением бесконечности - были досадные "перелёты" и "недолёты". В итоге он приобрёл столько чипованных переходников, сколько у него объективов - 6 или 7, каждый переходник он мучался-настраивал тонкими прокладками так, чтобы бесконечность была именно там, где надо. В итоге настроил, но стОило ли оно того? На моём Спотматике, скажем, все объективы М42 имеют бесконечность там, где надо, и мучений никаких. Имхо, каждый байонет должен иметь свой РОДНОЙ штат объективов.
Re[shwarz]:
от:shwarz
Все объективы, что я одевал на один чипованный переходник, сохраняли бесконечность и никаких проблем не было. Я не могу себе позволить покупать родной Canon 85 1.8 и полностью доволен Юпитером-9 - если можно так делать, то почему бы и нет? А вообще, мой переходник падал у меня из рук на асфальт с Юпитером-37А. Объективу хоть бы хны, а вот переходник чутка погнулся. Но бесконечность, вопреки ожиданиям сохранилась и я им по сей день пользуюсь.
