Выбор цыфромыльницы
Всего 60 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Виктор-Атлас]:
от: Виктор-Атлас
Вопрос по теме , : "Как часто вы использовали плёнку с чувствительностъю более 100 единиц ?"
Для меня это самая любимая чувствительность. :)
Но пленку можна менять. ;)
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
Дык какраз вот она, акварель и получилась..
Это я обработал с помощью Neat Image.
Без какой-либо боработки так выглядит
Re[Velteron]:
от:Velteron
Re[Petriv V]:
от: Petriv V
Исключаем РАВ.
Canon A720 !!
Re[Petriv V]:
Какая вспышка кроме Кенон встанет на камере Сапог S 5?В ручном режиме естественно. :)
Re[Petriv V]:
от: Petriv V
а в "цыфре" достаточно нажать кнопочку/повернуть колёсико, и у вас тут же появляется "другая плёнка". ;)
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Какое это отношение имеет к теме? :D
Re[Petriv V]:
от: Petriv V
Блин да ЛЮБАЯ кроме Минольто-Соневской системы.из современных TTL пыхов имеющия режим М и регулировку мощности в ручную.
Хоть Никон, хоть Олимпус ставте работать будет, :D но только в М..
Re[Velteron]:
от:Velteron
И как рание грил, ДО ВАС там уже кадр шумодавом щедро обработан.. :D По фото прекрасно видна его работа.. ;)
Так что это уже не без обработки как не крути..
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
Вот только не пойму я автора темы - а какой смысл (лишнее бабло выкинуть на игрушки чтоли) - Пыха в режиме М тока если в студии или расстояние более-менее известно... Только в студию S5 - левий, хотябы А6хх а лучше G9... Так за цену G9+вспышка покупаеццо зеркало... Или я туплю...
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
Я пока снимаю с внешней пыхой "пленочного" стандарта - купил за 20 баксов. Но появился соблазн купить к своему Кодаку Р880 родную вспышку - Кодак Р20, стоит новая в Штатах порядка 110 баксов. Правда, доставка еще...
Вот и думаю: насколько это разумно? :?:
В принципе, можно еще аккумулятор заказать за 20 баксов - вещь полезная. Но все равно доставка дорогая...
Думаю...
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
Ну нет в равах шумоподава. Это чистые данные с матрицы.
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Думаю...
Сложно сказать...
Для чего пыха не зеркале -
1. чтобы дальше добивать раза в 2-3.
2. чтобы быстрее перезаряжатся - позволяет 3-5 кадров лупить серией с пыхой за 1-1.5сек на ИСО400 (вполне рабочем для ЦЗ)
3. Светодиод во вспышке подсвечивает сеточкой (там где расположены датчики на ЦЗ) автофокус. В полной темноте это позволяет фокусироваться моментально (0.2-0.3сек) - я проверял с ~5м, но этот свет для ЦМ слабый скорее всего (еле виден). А без внешней вспышки ЦЗ зажигает встроенную вспышку как стробоскопом в теч 1-1.5сек чтобы сфокусироваться , что есть очень медленно и совсем не Гут...
Стоит это чудо с доставкой (430-я) (43 - ведущее число) ~350у.е. Ну а 580-я 8) "CANON Speedlite 580 EX II - ведущее число 58 (м/ISO 100 при 105 мм)" чуть дороже раза в 1.5...
В идеале внешняя пыха на мыле должна все эти 3 пункта выполнять, иначе она сильно затрудняет процесс съемки...
от:A.Schwarzenegger
Я выше писал, что спрашиваю для товарища.Он хочет затратить на это все минимум денег. :)
Сам снимаю системой Никон.Если интересно,смотрите профиль.
Уточню, Арни:
1. При нынешней камере высокая скорострельность мне не грозит при работе с пыхой. Ибо снимать серией можно только без вспышки. Но ведь я - не репортер. Если даже буду снимать 1 снимок за 10 сек, но ХОРОШИЙ - буду доволен.
2. Впрочем, при правильных настройках даже с встроенной пыхой снимать можно. Недавно снимал 25 лет окончания ВУЗа. Брака мало. Секрет: дал плюсовую экспопоправку как для встроенной пыхи, так и в целом. К моему удивлению, таки сработало: большинство снимков получились приличного качества, особой обработки не требовали. Пример уже вроде давал:
3. При сьемке с внешней пыхой ВСТРОЕННАЯ ТОЖЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ И ПОДСТВЕТКА КРАСНОЙ ЛАМПОЙ СВЕТИТ ТОЖЕ.
4. Все же с внешней пыхой возможности совсем другие - добивает до 10 м свободно ну и качество получше
5. Ну и родная пыха к Кодаку - чуть больше 100 баксов. Но в Штатах, еще надо ее получить. После отпуска подумаю.
Re[KotLeopold]:
Посоветуйте цифро мыльницу, чтобы в кармане можно было носить и была возможность ручных настроек.
Re[Petriv V]:
от: Petriv V
Гляньте в поиск:https://foto.ru/search?search_type=2&term=внешняя вспышка Кэнон&forum_id=14&date_interval=12&end_date=20.06.2008
возможно конкретно что нужно найдете...
http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Re[sten7]:
от: sten7
Надо уточнить:
1. Карман - карману рознь. Например Кеноны серии А5** - лезут в ваш карман или нет? :?:
2. Хоть какие-то ручные настройки у многих камер есть. Каковы требования более точно? :?:
3. Цена? :?:
А вообще я не люблю совсем маленькие камеры, поэтому лучше советы вряд ли дам хорошие про них. ;)
Ну да Арни поможет или еще кто.
Re[Velteron]:
от: Velteron
Если-бы.. ;) К сожилению это не всегда так, шумодав опять-же НЕ В RAW-Е.. А шумодавит RAW ! Что есть заметте очень большая разница..
Да и кроме програмного шумодава легко производителем ставятся вевозможные фильтры сигнала разной интесивности на аппаратном уровне что тоже имеет нехилый эфект шумоподавления.
И к сожилению это вместе с уменьшением ВИДИМОГО шума в итоге не лучшим образов влияет на картинку.. :(
