Цитата:от:dr_Teller
Основную задачу на ближайшее время свою формулирую так: "Съёмка людей в естественной среде обитания". Из этого следует, что пыха не основной источник света, тогда на первое место выходит светосила объектива. Тогда портретники вне конкуренции. Макро (цветочки-ягодки или там комарика, если во время съёмки на модель сядет) задача не основная, хотя есть любимые макросюжеты, можно и портретником снять.
Читал на форуме видеолюбителей про "хитрый приём" увеличения светосилы объектива за счёт уменьшения размера изображения на матрице, это "ОНО" и есть? Получается, чтобы получить похожую картинку, что и на цейссе выше, нужно будет подойти к модели вчетверо ближе (если подпустит
)? И перспективные искажения получатся уже другими?Подробнее
Не совсем понял... может речь идёт про ГРИП?
Тогда да, чем крупнее объект в кадре, тем, при прочих равных, ГРИП меньше. Перспектива, разумеется, тоже изменится - объект станет "выпуклее".
Но на световилу это никак не влияет - параметры экспозиции не изменятся.
ИМХО, на f/1.4 не стоит надеяться - при ней ГРИП настолько мала, что снять резкий в нужном месте кадр сложно даже в студии, а уж тем более, "в естественной среде обитания". В этой среде, ИМХО, диафрагму шире f/4 открывать вообще стрёмно, да и фокусное нужно иметь гораздо больше.
Фокусные 50 мм - это съёмка поясного портрета с 2-3-х метров, а ростового - с 4-5 метров. Незаметно снять модель можно разве что через дврку в заборе.
Для такой охоты я бы, в идеале, использовал 60д (из-за откидного экранчика) + 70-200/4L.
Есть ешё любопытный объектив - Сигма 50-150/2.8 - на кропе он был бы идеален для уличной охоты на людей. Меня остановили жалобы на его АФ, но всё таки, учитывая, что с такой апертурой на 150 мм попадать сложно, возможно дело было в руках, а не в линзе.
Ну а качестве более дешёвого варианта для такой охоты очень хорош 55-250 - потому что маленький, и фокусные что надо.
Но картинка конечно хуже, чем у 70-200.
"Съёмка в масштабе 1:4.2" означает, что на минимальной дистанции съёмки объект длиной 4.2 см займёт 1 см на матрице.
Т.е. спичечный коробок займёт примерно четверть кадра кропгутой тушки.
